1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Nike21
    Nike21
    Nike21
    На Али распродажа неплохо показавшего себя инвертора 1,5квт - 6400 + датчик за 2100
  2. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Обсуждаемый в теме HY2 тоже со скидкой 6 546,54 руб.
    Наработок по нему много, но много и проблем :nono:
    DFL3000 только положительнык отзывы. Но обзоров мало.
    Какой в итоге брать? :pioner:
  3. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Добрый день. Помогите советом ! Приобрел HY2, подключил по всем известному видео. Датчик с трудом, но откалибровал. Что может быть: частотник после подачи питания и нажатии на зеленую кнопку, запускает насос, набирает мое установленное давление и не отключает насос. а как бы поддерживает. при этом разбора нет. Давление не растет. Вентиляторы охлаждения работают! Мин. частоту установил 30Гц. после нажатия на красную кнопку все отключается!
  4. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я заказал DFL
  5. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Неделю назад поставил DFL3000. Из минусов - не задаётся и не отображается ток двигателя, какая там нагрузка - неизвестно. RS485 на плате не распаян и нет телеграммы. Вентилятор програмно не отключается, но можно наколхозить термостат. Описание клемм в инструкции не совпадает с фактическим расположением. При заказе сразу просите у продавца инструкцию с русским переводом, она у него есть.
    Из плюсов - заданное давление поддерживает на частоте 35-50Гц, но это при поливе. Как будет при принятии душа и на какой частоте - не пробовал.
    Из настроек - изменил давление включения с 80% на 90% от уставки. Переключил старт на управление по дискретному входу. Изменил защиту от разрыва трубопровода (в том числе и обрыв датчика давления), поставив время работы ЧП 10 секунд вместо 60 при падении давления ниже 0,2.
    А вообще, по совету @Vladbodryi заказал на Авито Danfoss fc-051 и датчик давления endress+hauser, т. к. хочу избавится от гидроаккумулятора - один раз он меня уже подвел. А без ГА вряд ли я добьюсь низкой дельты с китайским частотником.
  6. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Датчик давления за 930 рублей можно на Али купить.
  7. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    У меня задача проще. Раздача из промежуточной емкости по дому. Насос джилекс 450 Вт. ГА есть в наличии новый 50л. Можно поставить в подвале. Но если млжно избежать то лучше без него
  8. usssham
    usssham
    usssham
    Подскажите, вот есть настройка Р124, задаётся температура, при которой включаются кулеры охлаждения радиатора. Есть ли такая настройка, но только температуры, при которой они выключаются? У меня при использовании воды, ПЧ греется до 40, включает вентиляторы, а потом он ждёт пока н температура не упадет до 30. И вот сегодня жарко и она ниже 33 не падает. Следовательно, вентиляторы перманентно работают и это ничего хорошего.
    А также, может кто знает, что за настройки Р118, 119, 120, 121 и 125, 126 - их описания нет в инструкции.
  9. usssham
    usssham
    usssham
    Ну ок, забыл указать, что ПЧ HY2.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Что это за шляпа такая?
  11. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Параметры 147 и 148 на скрине.
    Screenshot_2022-06-28-05-38-59-216_com.google.android.apps.docs.jpg Screenshot_2022-06-28-05-38-59-216_com.google.android.apps.docs.jpg
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Это неправильное название и не подходит для отлавливания утечки. Т. е. чтобы поймать разрыв трубы, надо трубу оторвать, что практически не происходит. Или используя слабые насосы, открыв несколько кранов, насос упадёт в обморок. Обычные утечки на нормальном насосе так не отловишь никогда.
    Правильное название этой защиты - защита от "сухого хода", в этом случае, она сработает 100%
  13. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Согласен. Меня эти настройки больше заботят как останов при выходе из строя (обрыве токовой петли) датчика давления.
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Проверьте Р113. Сравнить с заданным давлением.
    Логика отключения/включения в п. 7.6 описана.
    Если это сильно беспокоит, ставьте свой регулятор на вентилятор охлаждения. Штатный гистерезис 10 градусов.
  15. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Добрый день, подскажите пожалуйста хочу заказать HY2. У меня есть датчик 0,04 МПа, 4-20мА хочу к нему подключить интересует подойдет диапазон и как выставить этот диапазон в инверторе? Будет ли он корректно работать с ним? Спасибо!
