1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Тоже послушаю, пока жду свой ЧП)
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А проблема ли это вообще?
    Нюанс в том, что частотником можно управлять ИЛИ используя его пульт ИЛИ внешний вход (определяется в Р11).
    Тогда нужно придумать, как правильно использовать внешнее реле давления.
    Можно собрать схему А с самоблокировкой питания (включать отдельной кнопкой). Тогда контакты РД отключат эту схему при превышении давления. Но при пропадании питания кто тогда снова нажмет эту кнопку? В свою очередь, поставим реле времени, которое подаст импульс на включение схемы А при появлении питания? :) Это будет работать.
    Короче, зачем плодить сущности?
    Так ли часто "летят" эти датчики, чтобы это превратилось в проблему?
  3. Nike21
    Nike21
    Nike21
    А не проще ли ЧП запитать через РД? Про это вроде писали в ветке, что многие так сделали.
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Я запитал через электронное РД. После сбоя ЭП приходится вручную включать ЧП. Меня это не напрягает, т. к. нет автоматических устройств требующих использования воды в моём отсутствии.
  5. ssswww2011
    ssswww2011
    ssswww2011
    Я хотел сделать пожилому человеку так сказать водоснабжение на базе этого частотника) Но что-то уже начинаю сомневаться.
    Хотя еще вопрос к тем у кого он уже стоит, как часто приходится к этому частотнику подходить?) Или настроили и забыли про него?
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Я уже никогда не вернусь к классической схеме водоснабжения.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я разве не это же сказал?
    Никогда. Вернее 2 раза в год. Весной ВКЛ. Осенью ВЫКЛ.
  8. ssswww2011
    ssswww2011
    ssswww2011
    Спасибо за ответы! Последний вопрос)
    Тут проскакивали проблемы с отключением насоса при малом расходе воды (допустим слил унитаз, напор небольшой), насос работал и частотник не уходил в сон, хотя водоразбора уже нет. При правильно подобранной минимальной частоте я так понимаю проблемы не должно быть?
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Так он есть, т. к. бачок унитаза набирается, значит давление "проседает".
    Проблем с унитазом не наблюдаю.
  10. ssswww2011
    ssswww2011
    ssswww2011
    Я имел виду что уже после того как бачок наполнится, частотник не отключал насос
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Про эту проблему писал я. Насос не отключался когда вообще не было расхода воды. Это происходило при тщательной настройке Pid. Сейчас при открытии крана происходит небольшой спад давления, затем стабилизируется и остаётся таким при любом изменении напора. Но чтобы насос отключился, пришлось Р112 сделать 2сек. До этого он не всегда отключался.
  12. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Возможно я вас неправильно понял, думал вы имеете в виду один из линейных входов использовать для подключения РД. Я предполагал подать питание на ЧП от РД, т. е. отрегулировать его на отключение, например, при 4-5 атм. И при превышении давления РД просто отключит питание ЧП, а когда пользователь используя источники разбора снизит давление до нормы, то РД снова подаст питание на ЧП.
    Вы об этом же? Т. е. при любом пропадании Э/Э нужно нажимать кнопку для запуска ЧП? У меня его еще нет, жду посылку, поэтому мои вопросы могут показаться глупыми.
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    По поводу инструкции к https://goo.su/DMIy1k9 китаец написал; "Это можно отправить вам после покупки." Вот чёрт.
  14. Nevil_
    Nevil_
    Nevil_
    Поскольку в теме я не силен, поэтому задам вопрос тут. Имеется классическая насосная станция Джилекс с насосом Джамбо 70/50 и баком на 50 литров. Сейчас рассматриваю вариант с использованием частотного преобразователя. Смотрю в сторону китайского HY2. Есть ли у кого опыт использования данного насоса с этим ЧП? Какие могут быть подводные камни? Возможно есть еще какие-нибудь варианты недорогих ЧП?
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Нормальные частотники - поставил и забыл! НО! это относится к нормальным частотникам!
    Я недавно написал, что людям которые боятся нажимать кнопки - для тебя выскочит большой проблемой! будешь кататься и сбрасывать ошибки, например было низкое напряжение и частотник выпал в обморок по большому току. Такие ошибки просто не сбросишь. Мне пришлось ехать 40км в одну сторону, чтобы вынуть вилку и потом нажать два раза кнопки.
    Зачем вы ставите реле давления для частотника? нормальные датчики с нормальными проводами и гильзами работают десятками лет вместе с нормальными частотниками! или вы думаете что копеечное реле давления не забивается и не ломается? оно также залипает, не включается и ещё может потечь!
    Одного частотника достаточно для насоса!
    ЕДИНСТВЕННОЕ! - реле нужно поставить для обхода частотника, если он выйдет из строя! и чтобы пользоваться водой, переключается насос на реле и временно пользуемся водой, пока меняется или ремонтируется частотник! Больше не для чего реле не нужно! Либо держим резервный частотник! Но с резервным частотником может получится шляпа как у меня, частотник может выйти из строя из-за межвиткового короткого замыкания двигателя насоса и вы спалите резервный частотник за пару-тройку дней, пока ищете причину выбитых транзисторов частотника. Поэтому реле давления, лишь для байпаса (обхода) частотника...
    Спасибо, за то, что внимательно прочитали данное сообщение!
