1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    благодарю Вас за столь содержательный и подробный пост...:hello:
    я тут с недавних пор, подумывал тоже перейти на частотник, тем более разобраться с менюшками и настройками не проблема, на работе этим занимаюсь...
    НО! благодаря Вашей информации о капризах ЧП, мне расхотелось его покупать... да и цены не малые...
    более того, на другой моей работе стоят 2 частотника, но они оба запитаны от ИБП, к которым привязаны 2 аккумулятора от камаза...
    нееее...:no: мне такой "крутизны" и даром не надо... как стояло обычное реле давления 25 лет... так и будет стоять
  2. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    @Suvorovsk, смотря что тебе нужно. Если цель ковыряться в кучах настроек (уверен что для некоторых это первоочередное условие :)), снимать графики, переживать ночами если что то вышло за условия какого что там алгоритма это одно. А если нужно просто что бы шла вода с нужным давлением и без перепадов, это другое. Я себе поставил китайский и не парюсь, как обрадовался в первый день установки, так до сих пор радует. Настроил минимально под себя и все.
  3. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Вообще, если честно, не увидел связи между камазом, ИБП и надёжностью частотных преобразователей. Если только кто-то специально так нагородил, чтобы как-то дискредитировать ЧП.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а старались?
    поясню: стоят ЧП запитаны от ИБП, которые в своём составе имеют аккумуляторы, а что бы ИБП продержались как можно дольше, были поставлены большие аккумуляторы, размером с камазовские.
    так понятно?
    а зачем кому то дискредитировать бездушный ящик с радиодеталями релюхами и дисплеем? :ogo:
    смысл?
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Повторяю ещё раз:
    1 - Частотник грамотный, не приносит проблем, настроил и забыл, его задача не только пропорциональное управление, но и защита двигателя и 99% избавление от вечнопроблемных гидроаккумуляторов!
    2 - Реле тоже выходят из строя!
    3 - если частотник выпал в обморок (ошибку) - значит система работает в предаварийном режиме (низкое напряжение, межвитковое замыкание, сухой ход, утечки, обрыв датчика, поломка насосной части и т. д.) Ни одно реле на такое не способно!
    4 - ИБП и стабилизатор частотнику не нужны, он прекрасно работает при грязном питании, нужно лишь ограничить напряжение питания выше 260V, для этого достаточно недорого реле напряжения поставленного на весь дом!
  6. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Подключение-то понятно! Непонятно только, зачем городить такую конструкцию! На работе проблемы с питающим напряжением? При чем здесь тогда частотник?
    Или дома тоже с питанием беда? Но тогда нужно на весь дом ставить стабилизатор напряжения.
    Конечно, каждый дрочит как он хочет. И если есть успешный 25-летний опыт использования реле давления, то наверно стоит продолжать его использовать. Лучшее - враг хорошего! Но только тема не об этом)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а у кого её не бывает? в нашей то стране
    стоит уже лет 15... как и реле напряжения
    так и поступлю.
    ну заглянул я сюда... и что?...
    была мысль перейти на ЧП... но пропала чего то:no:
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я описывал 2 варианта.
    Нет, конечно. Это зависит от того, какую собрали схему.
  9. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Всем привет. Имеется одна скважина обсаженная 150 мм железной трубой. Глубиной 35 метров. Хочу распределить на 2 участка. Один глубинный насос спущен на глубину 25 метров (используется для полива деревьев) работает по принципу вкл и выкл. Хочу спустить еще один насос и подключить его для водоснабжения дома и подключить к нему часотник hy2. Вопрос будет ли все работать? Первый насос 1.5 кв и напора хватает на 14 соток за глаза. А вот второй хочу на 1квт или 1.2. Отмечу, что скважина стоит в 45 метров от котельной, где планирую ставить обратный клапан и все без всяких ГА, протянуть кабель в котельную и все. Или лучше всего поставить внешний мощный насос?
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Зачем люди придумывают какие-то сложности? Причём себе...
  11. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    А что я придумал? Разве я что то усложнил? Имеется 2 участка и два дома. В одном доме все работает, на второй дом хочу воду через частотник
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Дык вроде скважина одна... Поставь частотник на имеющийся насос и всё.
  13. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Нужно именно, чтобы отдельные насосы были. Скважина одна, построен дом отдельный построен забор, участок поделен на 2 участка. Нужно сделать отдельное водоснабжение используя 1 скважину
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Не имеет смысла впихивать два насоса в одну маленькую дыру. Если это твоих два участка и ты один хотя-бы как-то понимаешь в инженерке, то в любом случае чпокаться с двумя насосами придётся тебе. Мало того на втором участке тоже понадобится частотник и тебе тоже придётся этим заниматься. Зачем усложнять и удваивать проблем с деньгами. Как насосы будут вести в одной скважине? Не будут перетирать провода, трубы друг об друга? В одной скважине не получится так как тыхочешь разделить системы не зависимо друг от друга. В колодце можно, места много, со скважиной такое не проканает.
    Да и в дальнейшем, использовать один насос+автоматику дешевле в два раза, деля ремонты и замены на два дома. Потому-что насос проработает всё-равно 3-15лет не зависимо сколько домов он прокачивает. Если хочешь чтоб у себя было ПИ-регулирование, а соседу на..рать на это, ставь в доме бочку и носос - больше никак. Как это работает, я уже описывал, ищи и читай мои сообщения и темы.
  15. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Отец подарил мне половину участка, я построил дом и решил все сделать по человечески, отдельный газгвый счетчик поставил, и электрический тоже. Ладно если исходить из твоей рекомендации то получается провод от насоса я проведу к себе в котельную, далее подключаю частотник, один выход после фильтров идет в мой дом, второй до фильтров идет наружу и подключается к отцовскому трубопроводу, который для поливки сада. У него кранов штук 5-6 если он будет поливать и в это время я буду мыться в душе то производительности насоса тупо не хватит. Разве нет? Не знаю если честно, как быть... А что касается делать и разбираться со всем этим самому, да я это знаю) я в ответе за все и за электрику и за сантехнику)
