1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Обязательно! литров на 150 не меньше!
  2. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    Добрый день!
    Подскажите по работе ЧП. В работе есть уже ЧП с поверхностным насосом, который уже год работает без каких-либо проблем тьфу три раза. Ставил сам, настраивал сам.
    Сейчас поставил такой же ЧП на скважинный насос. Настраивал также сам, пид регулятор под насос настроил и параметры давления в системе другие. Есть нюанс в том, что если разбор воды минимальный (только одна грядка капельного полива или распылитель на минимуме) и насос уже работает на стабилизированной частоте, но выше частоты засыпания ЧП, то при выключении разбора воды насос остается работать на той же частоте, но при этом давление не растет и не падает. Такое ощущение, что насос работает вхолостую, а так как разбора воды нет, и при этом давление не растет, то ЧП так и зависает до окончания времени работы. Если при этом открыть и закрыть разбор воды, то насос отключается. Если же разбор воды не минимальный, то насос также включается и отключается без проблем. Если интересно, то оба ЧП DFL3000M, насос скважинный Акварио, поверхностный Pedrollo. Системы водоснабжения независимые. ГА в системах имеются.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @dengus, У меня такое было, но только с китайским ЧП, который здесь обсуждается. Пришлось уменьшить параметр Р112 до 2 сек. 2022-07-27_113024.png
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Такая проблема встречается и у меня на данфоссе. Связанно это тонким подбором поддержания давления и остановом, в совместимости с ПИД коррекцией. Если загрубить уставки, тогда при малом расходе насос будет работать в режиме пуск-стоп. Нужна ювелирная точность настройки этих параметров на конкретной системе...
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Но мне кажется, что не хватает гидроаккумулятора, литров на 200...
    15 сек на останов!
    Тогда на 250л не меньше!
  7. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    На колодезном насосе при поддержании давлении 3 атм я еще год назад выставил частоту засыпания 38Гц и все, в любом случае насос отключается, а совсем малый расход в кране не делаем никогда. В случае с насосом скважины, то получается, что при минимальном расходе частота при которой поддерживается давление 4 атм около 42-45 герц. Понижать давление не хочу, капельный полив и оросители работают на этом давлении. Просто пока не допускаем минимального расхода воды и проблем нет. Но все-же, надо копаться в настройках. Делать частоту засыпания 45 герц слишком мало - насос будет отключаться часто. Ради этого я и отказался от электромеханических датчиков давления, а то насосы включались каждую минуту, чтоб нагнать давление в ГА.
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    дык поставь 43,3Гц например... или 44,9Гц
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ужал немного табличку с параметрами HY2.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Эх, такие-бы таблички с графиками на danfos и ATV320...
  11. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Андрей, спасибо тебе огромное. Ты человек, который не дал мне выкинуть этот инвертер. За несколько дней борьбы и экспериментов, нам удалось получить отличный результат и стабильное водоснабжение. Еще раз большое тебе спасибо.
    С уважением,
    Гасан.
  12. Robocop944
    Robocop944
    Robocop944
    Ребята! Может кто-нибудь разжевать человеческим языком по-проще на что влияет понижение или увеличение PID настроек P, I, D без теоретических изысков. Попробывал почитать в инете -лес какой-то. Но играясь с ними понял, что от них очень многое зависит. Хочу убрать провал при открытии крана до 0 Атм. (ГА в системе отсутствует). Ипосле провала частотник еще несколько секунд ждет, прежде чем включит насос. Заранее благодарю!
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я пытался объяснить смысл коэффициентов тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29454140/
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    С каким-то параметром у тебя наедалово и не только с ПИДом... Седеть тебе, тыкать не перетыкать... Начни с того, перечитать эту тему, может где найдёшь что натыкать...
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Уточню только, что настройка была международной :) через мессенджер.
    Спасибо! Рад, что все получилось!
