1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ну, по HY2 я сам их составил. Перевод не полностью мой, мои только правки для понимания смысла.
    Сделай сам, хотя, подозреваю, там посложнее будет. Частотники у тебя под рукой.
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Да, я могу частичные параметры вывести в график как у тебя, которые понимаю, но там много параметров, которые не объяснить и которые непонятны для меня даже. Там есть логика, которую не понять по параметрам, но если через комп подсоединить - сразу человеку боль-мень понятно становится. Всю информацию которую выложил, столько пришлось перетыкать инета и собрать хотя-бы чтоб эта инфа была. И это только по данфоссу.
    А вот по ATV320 - там какая-то шляпа пока для меня.
    По ATV320 тоже ролик на самом сайте поддержки, но там только по ПИД регулированию эти настройки, а вот как делать пуск-останов, я думаю что это придётся опять думать. Также есть по нему, как логику рисовать, но опять, она только цифровая "да/нет" в ролике, а вот как обработать и привязать аналоговые или тайминговые значения - это уже сложнее... Чуток времени нашёл и убил его на удалённое подключение этого ATV320, и хрен, не хочет он устойчиво подсоединяться, из 100раз подсоединился один-два раза и то на 10секунд. Думал удалённо в Москве поковыряюсь, хоть оттуда...
    Да и время с музой нужно найти, весь отпуск просрал с этой поездкой в Москву...
  3. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Здравствуйте, есть описание верхних светодиодов для HY2?
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Всем привет! Присоединяюсь к вопросу и задаю свой:
    Ивертер обеспечивает плавный пуск/останов. "Поигрался" с параметрами "шага" в герцах в сторону уменьшения, и старт стал более плавным (с настройками по дефолту нужно себе скорее внушать, что пуск действительно плавный)
    Стоит оставить свои настройки или лучше довольствоваться дефолтными настройками плавного старта?
  5. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    У вас есть гидробак? у меня на 24 литра, давление выставлено 2,3 (меняется в зависимости от расхода 2,1-2,5) немножко перерегулирует в момент остановки 2,4. уставки ПИД поставил как рекомендовали в ветке то есть П-0, И-500, Д-800, торможение разгон смотрите сами так как если есть гидробак он компенсирует хорошо рывки пуска и остановки. Конечно если брать с типовой схемой с реле давления, с частотником лучше, но насос с тем же гидробаком постоянно работает, то есть функция гидробака здесь это компенсация. А как накопитель и уменьшений количества пусков насоса он практически не работает
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Ranni, гидробак 100 л, остался от стартстопа, не вижу смысла убирать, целевое давление в системе на инверторе поставил 3.
    Почему я вообще обозначил отдельно вопрос настроек пуска - торможения. Когда пришел инвертор, я собирал тестово-настроечную схему "на столе" с использованием поверхностного насоса.
    Так вот "на слух" скорость раскрутки двигателя с установками по умолчанию меня не впечатлила, и я уменьшил P88 скорость вращения и P89 скорость торможения с 25 Гц/сек до 15 Гц/сек, и тогда - да, я совершенно четко услышал плавный пуск и плавный останов двигателя насоса.
    Потом, как положено после экспериментов, сделал сброс настроек и ввел инвертор в эксплуатацию, но вышеупомянутые настройки не стал менять, так как по моему мнению, если я на слух не улавливаю плавность пуска с шагом 25 Гц/сек, это не значит, что его нет :)
    Решил уточнить на форуме :) Вот, уточняю :)
  7. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Конечно как у трехфазников плавного регулирования (плавного пуска) здесь не реализовать, в любом случае в какой то момент набора частоты при выходе из сна будет небольшой рывок. Конечно в идеале я думаю этого всем здесь хочется:)
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Мне кажется, что у вас гидробаки маловаты, надо догнать хотя-бы до 250л.
    Вы как староверы, у меня тоже есть такое поведение, вот уже 2022год во дворе, в мегаполисе по пробкам езжу на кроссовере у которого МКПП. Но это больше связано с тем, что ни АКПП, ни вариатор, ни робот не может точно дозированно и варварски ехать по бездорожью, при этом сохранять свой полный ресурс...
    Что-то мне кажется, что у вас ПИД неправильные П - обычно нулю не равно, а вот Д - обычно равно нулю...
    Вы тоже тему не читали, потому как смысла от плавного пуска-останова в однофазном двигателе нет, особенно пуск практически невозможно реализовать плавным...
  9. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Подскажите Ваши ПИД, для HY2 я готов их попробовать применить
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    И да и нет. Соглашусь, с 0 плавного пуска нет. Говорю только про свой комплект. У меня обратный клапан открывается при 25 Гц. Какой смысл плавного пуска с нуля Гц? Правильно - никакого. Но дальше в диапазоне 25 - 35 Гц все работает плавно. Выше 35 Гц мне пока не нужно, т. е. на всасе тонкая труба стоит. Переделаю, увеличу максимальную частоту, если потребуется.
    Про ПИД действительно странный коэффициент Р=0. Управляющее воздействие умножить на 0?
    Я спрашивал у продавца, а он, в свою очередь у производителя. Так ответом было, что 2 светодиода там горят постоянно и они не нужны. 6 шт. это явно перебор :)
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    ПИД которые применяю в частотнике данфосс:
    П = 0,3
    И = 0,1
    Д = не используется и в вашем случае равно "0"
    У вас используются другие цифры и в какой коэффициент они переведены - неизвестно...
    В теории должны быть П=1, И=1, Д=0
  13. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Да это по умолчанию стояли, с ними очень сольно гуляла частота при постоянном расходе и насосу ни как было не остановится, поменял на рекомендацию как в посте #705 стал стабильнее держать частоту и стабильно отключаться через 5 сек после минимально частоты
  14. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Вот тут пост
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это относится к настройкам ПИДа,
    а это с ПИДом не связано.
    Порядок настройки наглядно. Сложно ПИД настраивать по циферкам на дисплее частотника (манометр в этом плане информативнее). Нужен опыт, чтобы знать, куда смотреть.
