1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Да для пользования водой этот провал не так критичен как резкое падение (до 0,3 бар) и резкий набор (3-4 бар) внутри бака, и получается что он работает постоянно на сжатие (при резком падении давления получается что то подобное эффекту вакуума в баке, эти щелчки бака даже слышны при открытии крана) /расширение и в итоге это приводит к его течи обычно по швам. 2 бойлера это вам точно подтвердят:)
    И чем он бойлеру в провале давления при пуске насоса поможет, у бойлера есть свой предохранительный клапан на 6Бар?
    Для этого есть специальные небольшие расширительные баки на 2 литра в непосредственной близости от бойлера, это поможет не бойлеру а понизит давление в системе водоснабжения дома, на давление в бойлере из за провала до 0,3 бар при открытии крана это никак не влияет.
    Этот вопрос весьма открыт так как ГА значительно демпфирует скачки пуска, останова и без него от провала по включению не уйти
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    может стоить сменить производителя бойлера?
    С момента как я смонтировал системы водоснабжения, в том числе с индивидуальными насосами - ни одного бойлера/водонагревателя - ничего не разорвало, даже без ГА...
    Так-то, если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать данную тему от 20-й стр., то можно заметить, что уже не одна система смонтирована на данном частотнике с разными однофазными насосами... В том числе, увидеть так сказать отзывы людей, которые сами смонтировали и используют данный частотник с однофазными насосами. Где-то недели через две, я ещё поеду автоматизировать скважину с насосом акварио на частотнике данфосс, частотник за 9500р 1,5кВт (132f0005) уже куплен, остаётся датчик и моё время.
  3. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    @Vladbodryi, Уходим от темы, расскажите пожалуйста (желательно с фото или видео Вашего) о правильном в соответствии с параметрами оборудования рекомендованным производителем подключения данфоса и любого однофазного насоса для водоснабжения, расскажите и как будет действовать гарантия производителя при данном подключении. Спасибо!
  4. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Сейчас это цена БУ частотника, возможно который не жалко,
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Вчера только одного доктора сначала обосрал (он так подумал), а потом указал на ошибку монтажников, которая проработала у него 15 лет и могла в любой момент сварить обитателей дома, благо дело переодически срабатывало арарийное реле по перегреву... А ведь приехал я к нему, для того чтобы подключить автоматику котла к БКН, который просто он заменил на новый (БКН), т. к. монтажники-сантехники не могли справится с этим...
    Теперь вы мне тут несёте мало того про юридическую часть, которая никак не относится к безграмотности инженеров, которые писали документацию на частотник.
    Про то, что вы и так уже используете частотник для однофазного насоса, который никак не может управляться частотником с паспорта производителя насоса!
  6. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Прежде чем покупать HY2 я начал читать эту ветку с 1-й страницы, и мне действительно было это интересно и я заметил что Вы всех посылаете всегда что то перечитывать, но к сожалению ни чего конкретного, только странные технические решения которые Вы посоветовали мне выше. Я думаю многим было бы интересно посмотреть Ваш реализованный проект на данфосах и однофазных бытовых насосах, без иронии и без вмешательства в конструкцию насоса! Я сам бы с удовольствием использовал данфос
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Я бы очень сильно хочу для вас снимать видео, даже просто о своей жизни, это такой контент был для вас и такая большая техническая библиотека для вас была. Но честно, мне не хватает ещё видео снимать, Если мне не верите, можете приехать и провести со мной пару-тройку дней, к сожалению на основную работу не пустят, но шабашки без проблем! Мало того, у меня дома тоже всё рабочее для вас.
  8. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    теперь понятно как подключают 3 фазный частотник к однофазному насосу
  9. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Зачем Вы удалили свои оскорбительные фразы в мой адрес (про обезьян и обезьяний век) Вам видимо стыдно стало? Или и эту цитату удалите? Наберитесь смелости верните! Вы дольше пишите неприятную никому лирику в теме, чем сделать фото и выложить с объяснением
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я использую Innovert. Относительно не дорогие и надежные. Правда у меня управление давлением от ПЛК по 0-10В.
  11. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Как он Вам, я хотел подключить 4-20 или реализовать ПИД на контроллере и передавать в него по 485?
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да мы их много поставили. Ни с одним проблем не было. Дома у себя тоже их применил. У меня источник воды колодец, в нем трехфазный колодезный насос, в котельной щиты автоматики и щит с частотником. Пока пневмобаки в норме, особых скачков давления нет. Если разбора воды нет, он переходит в режим "сон". Вот скрин этой части арма.
  13. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    @Kass-1, Нашел серию для однофазных INNOVERT серии IDD 1.5кВт 220В, IDD152U21B
    но пишут снята с производства, жаль, видимо не покупают. Мне надо 4 насосами управлять,
    и они к сожалению однофазные. Заказал для себя HY2 с китая, испытываю, но для других такие ставить как то ... сомнительно вот ищу варианты.
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    День бодрый! А что за контроллер?
  15. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    @Kass-1, А с ESQ-A200-2S0015 не имели дела?
