1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Вот инструкция для моделей Wilo WJ как 1 ф так и 3ф, я там не нашел запрета на использования насоса 1 фс частотником, если Вы найдете скиньте ссылку пожалуйста.
    И как же производители выпускают следующие частотники для работы с однофазными двигателями ESQ-A200-2S0015, INNOVERT серии IDD 1.5кВт 220В, что тогда к ним подключать?
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    я не удаляю свои сообщения и не меняю своё мнение...
  3. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Это очевидно не так, часть про оскорбления которое там было Вы удалили из поста и Вы об этом знаете
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Кстати, вы-ж внимательно здесь читали. Только вот мои грубые сообщения увидели, а вот видео и фото которое выложены в сети - вы не заметили! а они есть...
  5. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Это очень хорошо, Вы молодец. Дадите пожалуйста ссылку на посты. Спасибо! И раз Вы признаете Вашу грубость у Вас нет желания принести извинения за Ваши грубые оскорбления?
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    К вашему сожалению, это делаю не я... какой-то грамотный сидит здесь и удаляет мои сообщения, в том числе, которые носят для вас важную информацию...
    вот здесь видео для вас:
    https://www.youtube.com/channel/UCzVRUTWgiCqtFzQoU-r0Eog
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/threads/528877/
    https://www.forumhouse.ru/threads/369060/
    по моему нику можете много тем и инфы на разных форумах и сайтах почитать сделать...
    Не перед кем извиняться не собираюсь. Не ведите себя соответствующе, не буду говорить о вас правду. А правда - это не оскорбления, это отражение в зеркале, я лишь его озвучил! Вы ж зеркало не заставляете извиняться?
  8. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Вы меня просто удивляете
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    да, что тут скрывать - удивительный человек я...
    вчера вот доктора удивил аж три раза, при этом он мне за пару часов работы, заплатил 4тр и записал мой номер для автоматизации старого котла...
    но больше меня удивляют образованные люди...
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не, однофазные это другое дело. У них только питание однофазное, но выход 3 фазы, но фазное напряжение 230В. Для них нужны специфические двигатели и насосы. Однофазные насосы управляются гораздо хуже, и им нужны симисторные регуляторы, ну к примеру OVS-10
    Контар МС12. Но он там не только ХВС занимается, но и геотеральным холодоснабжением. Для этого выводится температура в колодце. Она без разбора может подниматься почти до 12°С, а при разборе снижается до 9°С.
  11. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    @Vladbodryi, Хорошо, давайте по теме ветки, есть насос Wilo, 1,5 кВт, 1 фазный, нужно реализовать работу по давлению с частотником, как реализовать без нарушений гарантий и целостности оборудования Ваше мнение?
  12. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Они есть 1 ф выход
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    С вашим подходом к жизни - НИКОГДА!
    У производителя насоса строго указаны технические характеристики, где чётко указана частота сети в 50Гц! Или вы думаете, что гарантия распространится что вы насос эксплуатировали при 40Гц ?
    Не думаю, что производитель частотника согласится делать что-то по гарантии, когда вы впаяете на вентилятор термостат или вы будете круглосуточно слушать пение вентилятора? Также производитель может отказать в гарантии, что частотник налаживался не их наладчиками, такое тоже может быть. В моей жизни связанной с электроникой, много раз писали реально бредовые отказы и я знаю как это делается! Потом это всё гонится через независимую и суд, зачастую такие доказательства экономически не целесообразны.
    Мало того! вам в любом случае откажут в гарантии частотника и насоса (с обеих сторон), ввиду того, что при использовании частотного управления, нужны специальные двигатели при этом трёхфазные изначально, с маркировкой для управления частотным преобразователем и их цена сразу возрастает на приличную сумму!
    Для вас простой выход - применять проверенные изделия, которые 100% будут работать! Таким образом поступаю я, когда делаю полный монтаж систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, ремонт автомобильных систем, систем автоматизации.
    Почитайте ветку про Варуну с моих первых сообщений и по последние... это к слову о гарантиях производителей и моей личной гарантией...
    Кстати это не мнение, а опыт работы с оборудованием с моих 13лет, т. е. уже примерно 29лет опыта
  14. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Как то Вы очень часто переходите на личности.
    Вы сами себе противоречите подключая как Вы сказали "на шабашках" 3 ф данфос к 1ф насосу, а мне советуете заменить оборудование.
    Я Вас услышал. Спасибо за помощь
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Выходов там три, просто вы можете использовать только два из них. Сейчас есть IDD152M21B вместо него. Вы просто попробуйте понять, что у них 220В это линейное напряжение, между фазами. Вы можете подключить между любыми двумя фазами насос однофазный, но нужно понимать, что внутри он все равно трехфазный но с пусковым конденсатором. Насос должен быть только с асинхронным двигателем.
