1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Стандартная формула расчета мощности частотника:
    Iпчв ном ≥ Iр = Iад ном × К1×К2×Кп, где:
    Iр - расчетный фазный ток ОАД,
    Iад ном - номинальный фазный ток ОАД,
    K1 = 1.0...1,2 - коэффициент технологической перегрузки ОАД,
    К2 = 1,0...1,2 - коэффициент запаса по условиям охлаждения ПЧВ,
    Кп = 1,6...2,5 – перегрузка от пускового тока ОАД
    Если не заморачиваться, то вариант частотника, в два раза большего по мощности номинала мотора будет за глаза. Ну, или как минимум на уровень.
    На Dunfoss разгон более плавный, уверенный с минимумом колебаний, подводящая труба практически не дергается. Провала по давлению фактически нет, подхватывается движок моментально. Вобще, система более гибкая по сравнению с HY2, позволяет играть параметрами, производя тонкую настройку. HY2 в тоже время для незнакомого с промпрограммированием пользователя более подходящий вариант по моему мнению. Так же отмечу, что у бюджетной линейки MicroDrive отсутствует возможность настройки работы системы охлаждения. Пришлось колхозить терморезистор в разрыв питания кулера и клеить его на термопасту к радиатору охлаждения. А это слёт гарантии.
  2. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Да поэтому его и покупают, те кто сами хотят сделать давление постабильнее, так сказать потренироваться:) что по проще, После 5 дней тестов с HY2 остановился на таких параметрах с учетом гидробака 24 (пока не хочу его отключать, но без него тоже пробовал, вот так чтоб Ах без него лучше не заметил) поверхностный насос Wilo 950Вт заданное давление 2,1 Бар (параметр ПИД 114 -2500, 115-1500 116-0). Давление постоянно в любой момент время держится 2,1 Бар (+- 0,1 считаю не плохо) по частоте да есть гуляния но главное давление стабильное, что я и хотел. Ну а данфос конечно дороже значительно, но своих денег стоит однозначно в этом я не сомневаюсь.
  3. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Мои параметры на китайце: уставка давления 3.0, параметры 114-0, 115-500, 116-800. Перерегулирования нет, при запуске выход на частоту 44.0 (один потребитель) и работа на этой частоте до окончания водоразбора. Второй, третий, четвертый потребители, увеличение максимум до 47 Hz без перерегулирования и без +- 0,1.
  4. Ranni
    Ranni
    Ranni
    Спб
    Да, я их пробовал, без гидробака однозначно лучше, плавный набор и остановка сразу на той частоте на которой насос "планирует" работать, без колебаний, все четко, но так как у меня давление установленное 2,1 то и просадка при пуске почти до 0,3, (как бы насос шустро не стартовал) визуально я вижу это по датчику с разрядностью 0,00 Бар и постоянные колебания давления в 100 разряде. А я хотел от этого уйти. При тех же настройках но с гидробаком зависать начинает. Ставлю ПИД 114 -2500, 115-1500 116-0, включаю гидробак то никакого провала нет в принципе, но есть колебания по частоте, но давление СТАБИЛЬНЕЕ чем без гидробака при 114-0, 115-500, 116-800.
  5. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Исходя из моего опыта настройки китайца посоветовал бы сначала добиться четкого старта, без провала давления. 0.3 это можно сказать отсутствие потока воды из крана. Многие пишут, что стандартное открытие обратного клапана начинается с 20 Герц. Не знаю, у меня с 37 начинает открывать. На обоих насосах! Поэтому у меня параметр Р07 установлен на 35 Герц, параметры Р27 и Р28 на 20 Герц. Из стандартного еще менял Р22 - 12 Khz (вибрация насоса и гул), Р35 на 15% - более уверенный срыв ротора при провалах напряжения. Остальные параметры крутил в обе стороны, но в итоге оставил по дефолту.
  6. jagulator
    jagulator
    jagulator
    Делиться водой с соседом без лицензии на скважину - незаконно по нынешним правовым нормам. Если узнают, могут покарать.
    Два насоса с одной скважиной таки можно использовать: один установить в скважину, а второй положить в чулан про запас :aga:
  7. jagulator
    jagulator
    jagulator
    Можно спокойно поставить температуру включения вентиляторов на 50 градусов. Для электроники это не критичная температура (конечно при условии, что датчик температуры показывает температуру самих электронных ключей, а не установлен на противоположном конце массивного радиатора). Тогда точно хватит дельты в 10 градусов, чтобы вентиляторы могли выключиться. Ну если жара в 40 не будет стоять :)
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
  9. jagulator
    jagulator
    jagulator
    Спасибо за информацию.
    Как полагаете, градусов 40 электролиты в ЧП HY2 нормально переживут? :)
    Основное тепловыделение происходит на ключах, установленных на теплоотводящем радиаторе. Этот радиатор и обдувается кулерами. Температуру ключей, а не электролитов и контролирует ЧП. Думаю, что в пассивном режиме охлаждения ключи спокойно перенесут 50 градусов. Про это и написал. Слишком обобщил про электронику, не стану спорить.
    Частотник после распаковки сразу разобрал и осмотрел "кишки", если что. :pioner:
    Дополню... Порог срабатывания защиты по температуре в конфигурации производителя устройства: 80 градусов.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Скажи пожалуйста, а ПИ на данфоссе какие у тебя?
  11. dengus
    dengus
    dengus
    Средняя полоса
    Красивое, а как называется ПО?
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это WebSCADA. Скрин из браузера.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Нужно что-то "допиливать" из серии "детских" недоделок или придраться особо не к чему?
  14. jagulator
    jagulator
    jagulator
    К монтажу электронной части особых претензий нет, сделано аккуратно.
    Небольшой косяк в сборке корпуса пульта управления (он отстегивается от основного корпуса).
    Отверстие под разъем шлейфа в задней стенке пульта слегка меньше размеров разъема. В результате крышка на разъем встает внатяг, коробится корпус, лицевая часть пульта изгибается и часть толкателей кнопок до самих кнопок не достает. Ножом слегка срезал лишки пластика.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ну вот, пока тут боты чпокают друг друга, а китайцы вас.
    Мне пришлось чпокнуть Schnaider ATV320 в режиме для насосов! Для вас выложил конфигурационный файл, чтоб не чпокались сами с собой...:hello:
