Проект отопительного камина с каналами из шамота
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Очаг Строй, 03.04.14.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Очаг Строй, посмотрел я эту топку, она расчитана под закладку всего 3.2 кг. Вы что серьезно надеятесь нагреть такую массу за вменяемое время такой топкой? Как вы вообще массу и длинну каналов расчитывали, можете инфой поделиться? От какого количества закладок, их веса и времени нагрева проводили расчет? И что по итогу по самой массе, общей (всего камина) и каналов в отдельности получается, какова их длинна по проекту? Что значит производитель посмотрел и сказал? Я не понял, такой формулировки? Обычно в топках с допуском под закрытые системы, об этом прописывается в инструкциях (о допусках) - чтобы подтвердить сохранения условий гарантии. А так же указывается разрешенно максимальная закладка под работы такой топки "в печном режиме" с аккумуляцией. Обычно, это увеличенная закладка в два раза от номинальной. Если нет, то это обычная конвекционная топка, которую просто может банально повести, если дров много загрузить, да еще зашить в замкнутую облицовку не обеспечив необходимое охлаждение проточным воздухом. Не знаю вообще топки Kobok, но реально хотелось бы глянуть, что говорится в инструкции эксплуатации по этому поводу.
  2. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Изоляционный или отражающий экран нужен между топкой и теплообменником из шамота или металла. Как раз в первой моей конструкции его и не хватает.
    В этом проекте при закрытых решетках конструкция получится замкнутая. Горячий воздух устремится вверх и потянет за собой холодный через нижние отверстия во внутренней оболочке. Соответственно холодный потянет горячий воздух вниз в канал между контурами через верхние отверстия. Таким образом и будет происходить внутренняя конвекция. Поэтому масса внутреннего контура тут вроде и ни при чем. Его можно хоть из Супер Изола построить, а конвекция все равно будет.
  3. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    А сделать две номинальных закладки вместо одной в два раза больше нельзя? А можно и 3 и 4. Или 3,5.
    А топить надо прекращать вовремя ибо и специальную печную чугунную топку можно перегреть.
    Расчеты производились, но я не имею желания ими делиться.
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Можно, но это и времени займет в два раза больше, - условно, 2 часа. А, ведь, за 2 часа можно сделать две двойные закладки, на что у Вас уйдет уже 4 часа, - предлагаете "танцевать" у камина? ;)
    Тогда, и не зачем выходить на форум: люди здесь общаются и, если Вы обратили внимание, в подавляющем большинстве, совсем не специалисты, вот, им, как раз, и более всего интересно:hello:
  5. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Что за бред. Процесс закладки у Вас 2 часа занимает, вместо 10-15 секунд? Думайте немного, что пишете. По вашим расчетом на двойную закладку уйдут те же 4 часа.
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Процесс закладки занимает 10 секунд, а процесс горения - условно, час. Что с одинарной закладкой, что с двойной: что такое турбонаддув в двигателях знаете? Чем больше Вы подаете воздуха, тем больше Вы можете сжечь топлива. В единицу времени. То же самое и с камином. Вы предлагаете оставить камин без присмотра после закладки? Можно полюбопытствовать, какую автоматику управления процессом горения Вы предполагаете использовать в этом камине?
    Более того, если, к примеру, я приехал домой в 20.00, а ложусь в 22.00 - я успею сделать две двойные закладки. Вы предлагаете мне сидеть до 24.00?:hello:
  7. avd79
    avd79
    avd79
    отчет будет ?
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Можно, но в таком случае из дымовых газов снимать будет нечего - нет смысла городить такую массу на каналы, они тупо позаростают и поплывут от переохлажденный дымовых газов. То, что ничего здесь не считалось, это заметно даже по самому проекту, вопрос был риторический. Такую топку на сколько я понял обычную бюджетную конвекционку без допусков, я бы вообще побоялся зашивать в закрытую облицовку.
  9. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Будет.
  10. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Я же по первому проекту сразу написал, что он не закончен и расчеты не производились. Что же Вам еще от меня нужно?
    А, в основном, обсуждается в этой теме второй проект, под гиппокауст. Читайте внимательнее.
  11. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Лично Вам я вообще ничего не предлагал и не собирался. Если любите спать, то подведите себе газ, а камин любой требует внимания и подкладки дров. А еще их покупки, укладки в дровник и доставки от дровника до камина. Знаете сколько времени это занимает? По Вашему времяисчислению пол-жизни.
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Обижаться, уважаемый, не стоит: мы обсуждаем тему про закрытые облицовки, - Вашу тему! :hello: Закрытая облицовка является своего рода альтернативой печи, - а, как печь топят, знаете? Знаете:hello:Поэтому и спрашивают Вас о возможности работы топки в печном режиме: если имеется допуск производителя, то и нет вопросов. Если нет допуска производителя, а, по Вашим ответам создается такое впечатление, то, готовьтесь к большой критике, - форум же;)
  13. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Елки зеленые. Я же пишу, что конструкция (вторая, а не первая!) Первый проект не доделан и его не обсуждаем пока. Обсуждаем второй проект, см. по ссылкам. Этот проект отсылался на завод и производитель дал добро на использование этой топки в закрытой конструкции.
    Кстати, в чем по Вашему принципиальное отличие (конструктивное) печной топки от не печной?
  14. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    По допускам топок, кому как не производителю выдавать заключение по своей продукции. Если производитель ответил, что можно, и я об этом написал, то почему у Вас лично возникают еще сомнения? Конструкции ведь разные бывают. В одних нельзя, а в других можно. Те же немцы строят гиппокаусты на основе обычных каминных топок, хотя нет в инструкции прямых указаний на это.
    Просто пока Вы мне не ответите, как Вы понимаете разницу между печной и не печной топкой, мне будет сложно понять ход Ваших мыслей и задаваемых вопросов. Пока понял одно, что Вы хотите навалить в топку дров и больше ничего не делать. Но ведь и печку топят пока она не нагреется. И по нескольку раз в день.
  15. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Как раз, наоборот: в инструкциях есть допуск к применению в закрытых облицовках.
    Производитель топки для печного режима указывает максимально допустимую закладку: как правило, она вдвое больше стандартной, как уже выше говорилось. Это - все есть в мануале на топку, поэтому, не нужно спрашивать "разрешения" производителя: представляете, что будет, если каждый начнет "дергать" завод по такому пустяковому вопросу? :aga:
    Разница между печной и конвекционной топкой в том, что печная дает основное тепло с дымовых газов, а конвекционная - с корпуса. А, ход моих мыслей прост: в родном мануале должны быть ответы на все возможные вопросы. Вот, Вам и задают эти вопросы:hello:
