Гараж на склоне
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vol4ara, 03.04.14.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    У меня тоже осталась ламинированная дсп 9мм от шкафа купе. Но если ее прикрутить личинка замка внутри будет. Если только подлиннее личинки бывают:faq:
  2. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Бывают.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Сегодня подшивал потолок пвх панелями. Крепил саморезами с пресшайбой.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Сегодня наконец то сделал лестницы. А то тяжеловато прыгать как кузнечик. :)]
    Прикрутил их глухарями сквозь уголок.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Давно не писАл. :|:
    За это время поставил ворота, подвел к ним розетку. Поставил отливы. Остатки осп постелил на пол. Сделал полку. :|:
  6. Mets_Mestnyi
    Mets_Mestnyi
    Mets_Mestnyi
    Копать, так копать...500 Камазов земли в минуса
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    :ogo::ogo::ogo: Круто. Как у Высоцкого "Копаем чрево матушки земли...":)]
    Может свой отчетец напишите, было бы интересно. :um:
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Давно не выкладывал фотки. На гараже как бы успокоился пока, все силы брошены на фундамент дома. :pioner: Сегодня сделал водосточку на одном скате, не как у всех:|:. А что делать:aga: Бочку надо поставить или еврокуб.
  9. ДимИваныч
    ДимИваныч
    ДимИваныч
    Борисоглебск
    Здравствуйте. Как по качеству ворота, какой привод и не видно на фото, стоят пружины или торсионы
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Не знаю с чем сравнивать. Если со сварными железными то конечно проигрывают. Других фирм подъемных ворот в живую не видел. Так что сравнить не могу. Привод электрический. Пружины стоят в профилях где ходят створки.
  11. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Читал читал, восхищался, но что-то цепляло... Точно! Утеплители? Гараж ведь предполагается как холодный, зачем тогда? Нет, плиту нужно утеплять хотя бы потому, что если захочется утеплить "потом", это уже будет сложнее сделать. Но делать тогда утеплитель сплошным слоем.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Для чего?
  13. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Если захочется утеплить, это не будет представлять большой проблемы, ведь плита фундамента уже имела бы утепление. Обшить той же мин. ватой, сайдингом закрыть и небольшая буржуйка будет в состоянии протопить этот небольшой объем. Или нет даже в планах теплого гаража?
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Утепление плиты больше предназначалось от сил морозного пучения. Но в планах как раз утеплить крышу и обшить сайдингом, про печку думаю:faq:.
    Сейчас переключился на дом. Гараж зашить бы до зимы сайдингом:|::victory:
  15. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Одна ведь плита пенопласта еще и всплыла, снежного покрова там не будет в принципе, так что промерзнет... Нагрузки на плиту небольшие, даже если выпрет, то целиком постройку наиболее вероятно. Вроде не должно, говорили сухо у вас, и если на толщине песчаной подушки не экономили. Это по плите. Армопояс у вас хоть и технологически неправильный, но идеологически - самое то! Я бы еще связал плиту с армопоясом в самом низком месте, проеме двери, либо залив, либо засверлив пару арматурин 16 диаметра. Но удачи, в любом случае, симпатичный гараж получается :)
