Нужен пиролизный котел. Решил делать сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем LexinLexa, 03.04.14.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @LexinLexa, лучше нижнюю дверь опустите до самого низа чтобы небыло этого порога, будет удобно при выгребании золы, а в дверь лучше ставить шамотный кирпич, потому что минвату Вы закроете железом, а оно современем выгорит из за высокой температуры.
  2. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Если используется дымосос - разводку воздуха по стенкам сделать надо. Если нагнетающий вентилятор - необходимости в этом нет.
  3. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Спасибо за подсказочки. Потихоньку делаю. Вот что получается:
  4. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
  5. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Залил дверки герметиком, под дымогазы сзади не вырезал, хочу попробовать опресовать, пока жду когда высохнет герметик
  6. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Не знаю куда лучше врезать подачу и обратку
  7. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Опыт у меня скромный, всего два котла. На своем подачу и обратку сделал спереди- в бункере очень много конденсата. Брату жены подачу и обратку сделал сзади сбоку - у него в бункере конденсата гораздо меньше.
    Дрова - одинаковые, температура на выходе из котла на 2 градуса только отличается (44-50 у меня, и 42-50 у него).Оба котла работают на самоциркуляции.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У себя сделал подачу ПВ через треугольный короб теперь дрова не зависают и прогорает всё как не положи, пробовал по всякому и по диагонали и стоймя и вперемешку и чурки 200Х200Х400мм. и котёл при работе поёт. форсунка из метала, прошёл сезон форсунка в норме.
    Добавил третичный воздух у двери. хорошо работает когда факел номинальный.
    Два треугольника по бокам, вырезы под центральный воздуховод по месту. подача через центральный в боковые.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не нравитцо мне такой ПВ (см. фото). Это можно размышлять на дымосос. Трубы покрутит рано или поздно. Зачем оно надо. С нагнетательным вентом все проще. Никаких коробов и всего прочего на чем могут зависнуть дрова. Раз сделал и забыл. С точки зрения практичности и надежности я за нагнетательный вент. И за простую подачу ПВ. Есть ньюанс, с дымососом котел под разрежением, с нагнетателем- под давлением. Есть свои плюсы и минусы. Лично я вижу больше плюсов в нагнетающем венте. Я бы выкинул все эти профильные трубы и дал ПВ двумя точками от передней стенки. Горыть шо дурне.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При постоянной работе котла, понятно, идет охлаждение форсунки воздухом. А если старт-стоп захочется. При таком режиме не покоробит?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Форсунка с металла 10 мм. Котел в сарт- стопе. Два сезона вроде ниче.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это мне подарили такие воздуховоды при изготовлении котла. выкинул их и кирпичи из камеры загрузки намучился с ними жесть:mad:
    Вспоминаю как страшный сон.
    Пробовал просто от передней стены, задняя зарастает материалом типа графита, её можно потом только зубилом сбить. и сделал 2 треугольных короба как на чертеже, и горение идёт как песня, и каки в загрузочном минимум.
    Топлю только осиной.
    P. s. у меня вентилятор нагнетательный, дует на минимуме, а горит на загледение.
    котёл 30кВт, вент впа 120.(скорость 20)
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот фото этого узла, который выкинул. Тихий ужас.
    постояно висли дрова на нём,сколько раз бегал чтобы шурнуть не счесть.
    и внешний вид говорит о многом.
    вот лучшее горение которое было с этим улом, можно сравнить.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    тоже самое + длительный стоп (более 4 часов)
    при ревизии все нормально, только метал вокруг форсунки по пиреметру около 20мм потемнел. окалины нет.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    В своих котлах делаю ПВ без всяких коробов, и без футеровки, тоже нет никаких проблем. А в последнем сделал форсунку из металла, только еще не пробовал как работает.
