Нужен пиролизный котел. Решил делать сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем LexinLexa, 03.04.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @LexinLexa, Лучше купите асбестовый шнурок и клейте его полосами к металлу этим же герметиком. Можно даже обычным силиконом, а под финиш уже немного красного герметика, вжать в пазы используя пищевую пленку, раз пошли таким путем. Это ж скоко его надо этого красного :ogo:
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это жидкая прокладка, толстым слоем она неделями сохнуть будет.
    Для заливки используют немного другой, например такой https://elastoform.prom.ua/p9629220-silikon-dlya-form.html
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @SMOLL1, ну я не вижу смысла в этих делах. Есть шнурок и баста.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Полностью поддерживаю. В ноябре менял уплотнитель на двери загрузочеого бункера. В паз нанес простой силиконовый герметик по верх него уложил асбестовый плетенный шнурок. Красного под рукой не было. Получается уплотнитель только асбестовый плетенный шнурок. Прошло 6 месяцев уплотнение держит, прорыва дыма нет
  5. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Это все понятно, просто я хотел накачать воздухом, швы проверить:)
  6. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Самый простой способ, это затереть углы мелом, а по сварке пройти керосином, там где поры или не провар будет видно.
  7. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Свердловская обл., г.Красноуфимск
    Вопрос по подаче ПВ. По бокам загрузочного бункера нет никаких больше воздуховодов? все на передней стенке (отверстия)?
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @AOxxx, По бокам не никаких воздуховодов, вот фото для наглядности:
  9. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Спасибо. Тогда тоже попробую так сделать. В неудачном случае можно и дополнить боковыми.
  10. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    У меня так как у @vovazz25, никаких проблем не замечено, прогорает что спереди что сзаду одинаково. Так что не сомневайтесь.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Prosto ja, @vovazz25,
    С такой подачей ПВ пробовали топить только на Опилках?
    Сейчас есть опилки топдю ими, Кроме загрузки всё остальное нравится.
  12. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Опилками не топил, нормальные дрова и деревяные отходы с старого дома (с гвоздями).
  13. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Тогда даже не сомневаюсь. Тоже собираюсь топиться старым домом с огромной кучей гвоздей и шпингалетов (металлолома)
  14. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Доброго всем времени суток, добрался наконец то. Котел почти доварил, фото чуть позже
  15. Xdrummer
    Xdrummer
    Xdrummer
    Еркаро 85
