Нужен пиролизный котел. Решил делать сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем LexinLexa, 03.04.14.
  1. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Свердловская обл., г.Красноуфимск
    Спасибо за подсказку, топлю уже третий месяц. Действительно все прогорает. Котел очень нравится. Топился один раз опилками (мелкими), горит прекрасно, но дровами дольше! Загрузить полный не получается без мостырок из дощечек!
  2. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
  3. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
  4. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    А это будет электроникой: 20122014348.jpg 20122014343.jpg 20122014345.jpg 20122014347.jpg 20122014348.jpg
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    На задней внутренней стенке не варили компенсаторы?
  6. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    @LexinLexa А что будет подавать питание на вент и отключать его по мере набора температуры, этот термометр приспособлен к этому или он только показывает градусы? И ещё я так понял, что у Вас не будет воздуховодов первичного воздуха, а будет просто подаваться в камеру с передней стенки, у меня на котле примерно так же сделана куда поступает общий воздух а потом распределяется на первичный и вторичный, так вот когда я убрал первичные воздуховоды у меня через трубкки начала попадать из котла смола в камеру с общим воздухом и постоянно заливало отверстие вторички и прходилось раз в две недели разбирать и вычищать смолу.
  7. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    В смысле под трубами, то нет
  8. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    А что будет подавать питание на вент и отключать его по мере набора температуры, этот Да да, там есть две дополнительные стрелки мин и макс температура
  9. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
  10. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Одну видно она краснинькая
  11. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Эти две стрелки нажимают на микро выключатели
  12. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Если я правильно понял через этот термометр идет электричество, и он имеет функцию включать и отключать питание вента?(когда напечатал это сообщение потом увидел ответ)
  13. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Так точно
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    если котел будет работать в закрытой системе, то обязательно ставьте компенсаторы сшивая стенки а не вешая их на трубы так как даже 1,5 очка выгибает трубы вместе с рубахой.
  15. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Может сделать что то типа козырьков
