Нужен пиролизный котел. Решил делать сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем LexinLexa, 03.04.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для сотки зачёт:super:
    У вас он с водянной полкой или как у Горобея.
    Давно заметил что котёл любит крупные дрова.
    Пока вынашиваю идею до конца, потом выложу на обсуждение.
  2. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Всех с наступившем. Может кто скажет по футеровке, нужна или нет. Совсем уже запутался, где пишут необходима, кто говорит под ней метал гниет, в общем не охота лишний раз ошибаться. Спасибо за ранее.
  3. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
    Не знаю как у кого я у себя всю снял всю футеровку как оказалось только проблемы
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    На десятке без футеровки и утеплёной камере сгорания не получится.
  5. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
    НЕ БУДУ СПОРИТЬ У МЕНЯ 30КВ. РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
  6. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Седьмого числа меняли котел, на улице -28. Провозились весь день, помещение остыло где то до -7, в общем часам к 23:00 кинул не много дровишек (охапку (береза лежала года 2 под открытым небом) растопил, буквально минут через 15-20 с котла полился конденсат, и так пока система не прогрелась градусов до 45-50, налилось наверно с пол ведра. Потом не мог понять почему начинает подкипать на 50 градусах, в итоге оказалось, что в камере дожига (где я сразу не положил кирпичи) верхняя полка (куда бьет пламя с форсунки) вспучилась как полусфера и сейчас там задерживается воздух, пробовал выгнуть домкратом, слышно как выходит воздух но железо опять возвращается (ну пока пусть так потом воду солью попробую прогреть резаком и давануть) .Уложил кирпичи стало нормально. Сегодня на улице -37 с трубы (не утеплена) льется конденсат. Пока эксперементирую
  7. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
  8. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Почему идут хлопки в вентелятор? А когда приоткрываешь дверку камеры дожига они пропадают. И еще такой вопрос, (пока помещение не большое) можно ли прикрыть две-три трубы в теплообменнике?
  9. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
    Какой диаметр дымохода ? если мал то спирает трубу а чтоб этого не было нужен усилитель тяги на дымоход и проблема исчезнет.
  10. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Труба внутренний диаметр 135, а длина где то 4,3м
  11. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Но не утепленная при горении конденсат ручьем и погода пока мешает -35
  12. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Вчера с вечера в 23:50 накидал полный, с верху сантиметров 10 оставил (камера загрузки почти 0,2 куба). Эта ночь была -41, гараж где стоит котел 6 на 12, сделан в пол шлакоблока (25 см) в нем температура была градусов 17. Сегодня прогорело около 15:30
  13. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Ну и температура в отоплении в пределах 70-80 градусах :)
  14. LexinLexa
    LexinLexa
    LexinLexa
    Серов
    Пробовал сегодня открыть заглушку для прочистки трубы, все равно хлопки идут. Выход с котла труба 219 и температура дымогазов не большая, наверно градусов 50 - 70, рука терпит спокойно. Пробовал перекрыть один ряд труб теплообменника (5 штук), температура стала выше рука не терпит, но вода тока тока начинает шипеть (всмысле на трубе выхлопа) Работает минут по 15. Главно первичка поджата по махимуму, а стоит только начать открывать посильнее хлопки становятся чаще и сильнее. И еще во время сильных хлопков если открить камеру дожига даже на пару миллиметров хлопки сразу пропадают, но и дыма не видно чтобы выходил. Пока буду пробовать с форсункой
  15. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
    Котел пиролизный изготовил сам - 3 прочтите эту тему что то для себя найдете точно .
