Нужен пиролизный котел. Решил делать сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем LexinLexa, 03.04.14.
  1. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Доброго дня, БЫВАЛЫМ.
    вопрос к практикам а может кто расчитывал этот вопрос?
    Для изготовления котла хочу применить сталь 09г2с, толщина 3 мм.
    Для соединения внутренней и наружной оболочек котла применить стальную полосу толщина 4мм
    конструктивно привариваю к внутренней оболочке на ребро в наружней пропил по длинне полосы накладываю наружний лист выступающую часть полосы обвариваю (такой способ крепления используется на форуме), расчетное давление 2,5 атм. Собственно вопросы:
    1. какую длину соединителя сделать оптимальным?
    2. сколько соединителей оболочек использовать на квадратный метр поверхности? (может расчитывается по площади соединителей, не знаю)
    3. с каким периодом (расстоянием друг от друга) распологать?
    спасибо, надеюсь на вашу помощь.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне кажется сложновато будет попасть одновременно во много дырочек. Почему не уголок или профильная труба?
  3. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Ну это не ответ на вопрос, все решаетя технологически. Шаблоны конуктора и проч. С круглыми компенсаторами попадают с прямоугольными не в разы сложнее. Гдето в теме про та человек делал теплобменник плоский из нержавейки перед реализацией проводил эксперименты сварил два кубика ребро гдето 20 и 30 см и даванул первый разорвало на 4,5 второй на 3 атмосферы где читал найти не могу а это можно было взять за основу примерной прикидки
  4. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Люди, ау. Помогите по конструкции, вопрос двумя сообщениями выше.
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
  6. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Уважаемый gbss возникло два вопроса:
    - какие размеры отверстия в наружней оболочке котла для приваривания к компенсаторам, это круглое отверстие или прямоугольное из под болгарки? Какой оОптимальный размер для сварки полуавтоматом?
    - ваша технология с компенсаторами из прф трубы уже отработана, какие преимущества перед пластиной которая проходит на сквозь наружную оболочку и обваривается?
    Раньше смотрел ваш альбом а теперь доступ закрыт, может пустите позырить. Спасибо.
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    В зависимости от места тип компенсаторов отличается. Есть круглые 13мм сверлим, есть прямые 26*4 делаем плазмой. профтрубу используем из-за четкого размера + переработка обрезков, а главное надежно в расчете давления на длинну сварочного шва. кол-во зависит от площади стенки. Рабочее 3 очка взрывное 4,8.рвет лист вокруг сварки. Варим все полуавтоматом 3х фазным.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    на фото нижние трубы в камере за обмуровкой? закипаний нет?
    Интересны водотрубники.
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Эти трубы -полка камдожа, сверху шамот. Закипаний нет.
  10. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
  11. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Gbss с проф трубой получается наружний лист накладывается отверстием 26х4 на полку проф трубы и проваривается внутри отверстия с его заполнением?
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Нет. Где проф труба или прут, там отверстие. А где полоса, -там паз 26х4.На фото боковая стенка вварена к профтрубе через отверстие с заполнением.https://www.forumhouse.ru/useralbums/251796/standalone/IMG_20140915_191845.jpg?embedded=1
  13. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Вроде не блокировал.
  14. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Ага значит: компенсатор без сквозного прохода это отверстие на 13 и приваривание к проф трубе, а с проходом через наружнюю оболочку либо пруток на 12 либо полоса 25х3
