1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 59
Для тех кто планирует участок, собирается или только задумывается
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Антон Любавин, 03.04.14.
  1. Айрат 79
    Айрат 79
    Айрат 79
    Выдает мастер-план с данным участка, но нет рисунка самого участка в круге.
    Спасибо. Увы не работает
  2. rz0si
    rz0si
    rz0si
    Усть-Кут
    Доброго всем дня!
    У меня вопрос, как такое может быть:faq:?
    Оплатил за 6 соток, а когда через программу задал кадастровый номер вышло 10 соток?
    Как быть:faq:!
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @rz0si, а вы сами зайдите на сайт росреестра... И проверьте тот участок или нет!)
  4. Помощница
    Помощница
    Помощница
    Спасибо, все отрисовалось - совпало с моим видением. Будет легче теперь "проектировать" участок и дом.
  5. Pavlin777
    Pavlin777
    Pavlin777
    Тамбов
    Интересный сервис, наглядно все! Вот вопрос, так в какую сторону нужно обращать дом, окна, вход, выход? Какие рекомендации будут? Может стоит внедрить?
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    А я ничего не поняла. 4 картинки по временам года, на них куча объектов под номерами. Где мой?
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Подскажите мне, пожалуйста! Что за цифры на моем плане? Где что?
    И фото не грузится...:faq:
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Спасибо огромное разработчикам! Все получилось, все понятно и очень наглядно. Сразу дом "встал" по сторонам света!
  9. Feofana
    Feofana
    Feofana
    Щелково МО
    Прочитала, забила свой кадастровый номер- все получилось. Это мой участок. А как дальше работать с программой? У меня есть топоплан участка М 1:500 в AutoCAD в координатах МСК50, как и в какдастре. Как подгрузить?
  10. Настя Кактусова
    Настя Кактусова
    Самара
    Спасибо, все получилось. Теперь буду думать, как повернуть на плане участок, чтобы миллиметровка была не по диагонали.
  11. Renovasabi
    Renovasabi
    Renovasabi
    Если у вас план в координатах, то он уже правильно ориентирован по сторонам света, север вверху, юг внизу, запад слева, восток справа. По этим данным уже и так понятно где у вас будет лучше или хуже инсоляция.
  12. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    Работает только на А4, на А3 участок меньшего размера получается, миллиметровка не 10*10, а 7*7, туплю, не могу все это перевести
  13. Feofana
    Feofana
    Feofana
    Щелково МО
    Так эта программа только для определения сторон света? Публичка и любые карты - они и так сразу открываются север вверху. Я надеялась конвертировать с AutoCAD 3D в эту программу и увидеть, как тень будет падать от объемных объектов по времени года и суток.
  14. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    Добрый день!
    А возможность объединения еще не появилась? у меня три смежных участка. Для каждого отдельно план сделала, огромное спасибо за сервис! но было бы чудесно все объединить
  15. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Если СЗ=Северо-Запад, то работает. По крайней мере, мой участок в Волосовском районе отобразился корректно
