И всё ,что первично, чистовой пол или лестница ?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Valiant123, 03.04.14.
  1. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Начинайте с лестницы! Это верное решение!
  2. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Здравствуйте! Ламинат можно в 2 х местах прихватить косоурами (титивами). Ну не сдвинется кусочек ламинатины, который лежит под лестницей, а вот остальная часть сколько угодно). Стараемся ставить на пол чистовой. Так же и доска. Прикрученной площади будет около 0.035 м2. Вы знаете, если деревянная лестница склеена напрочь по всем швам и соприкосновениям, то она так же меняет размер, только по всей длине, а не каждая ступень отдельно. Замечал много случаев (особенно сосна). Делайте пол. И постарайтесь не попасть стыком досок в месте прикручивания лестницы. Можете поставить ее на шканты в доске. Да и щели можно обыграть. Дело каждого.
  3. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Вот!) много людей, много мнений!
    И каждое будет правильным!
    Я и сам делал и так и эдак, и все специалисты сталкивались с обоими ситуациями!)
    Точно скажу: не сводите в одно место тёплый пол и место опоры лестницы!)
  4. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Вы знаете господа, начал я тут делать полы, и поменял мнение на то чтобы делать сначала пол. Думаю в бане не критично. Площадь пола мала. Сейчас пол уложил. Пока занимаюсь отделкой прочих помещений. Лестницу сделаю в последнюю очередь. Ширина лестницы 80см,тетиву к полу закреплю шурупами. Если полы рассохнутся, выкручу шурупы сдвину доску, и опять прикручу тетиву. Единственно сделал так что лестница через доски к лагам.
  5. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Честно говоря так ничего и не понял. Положить ламинат, а потом лестницу, или сначала лестницу, а потом ламинат.
  6. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Ламинат лучше прирезать к лестнице.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    1й способ - Ламинат. Потом лестница. Всё.
    2й способ - Лестница, потом ламинат. Если делать в таком порядке, то надо учитывать высоту ламината. Укладывать ламинат, обходя лестницу, особенно если она открытого типа - это сродни квесту. А потом долго думать, что делать с технологическим зазором между ламинатом и лестницей. Плинтус? - ну и представьте как это выглядит, "красота" неописуемая, на которую придется потратить деньги и время.
    Поэтому я правильным однозначно считаю 1й способ для установки деревянных лестниц, а так же модульных.
    Да и рассудите сами, если укладывать не ламинат, а другое покрытие - паркет или плитку, то выбор порядка действий будет уже не таким менее очевидным
  8. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Вы описали проблемы с одной стороны и я согласен с Вами) Но учесть толщину ламината и прибавить к нему подложку не такая и проблема! Сложить две цифры и все! Но имея черновой пол можно закрепить марш и крепить, как удобно, а не выдумывать... Ставить лестницу без мандража: а вдруг инструмент упадет, марш сдвинется и оставит царапину или ступень упадет! Не дай Бог, конечно! Но бывает всякое и везде соломки не постелишь. Припилить прямую доску к прямой доске тетевы или косоура не такая и проблемма! Там просто прямой пропил!
    Ламинат- покрытие не очень дорогое и часто возникает мысль перестелить, если что не нравится, а лестница стоит и это не стул и даже не шкаф! Ремонтопригодность падает сразу.
    Но даже при описании этих неурядиц не буду цепляться за железный порядок укладки!
    Ставил и так и эдак. Ставил центральный косоур на уложенную плитку и теплый пол под ней!
    Всегда можно найти выход...
  9. Jurii1
    Jurii1
    Jurii1
    На самом деле, нужно смотреть, из чего пол будете делать и какую лестницу: материал, крепление, нагрузка!
  10. Woodmaster99
    Woodmaster99
    Woodmaster99
    Если планируется деревянная лестница, полы должны быть! Если залита бетонная или стоит металлический каркас - то без разницы.
