Нужна помощь по устройству стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андрей210185, 04.04.14.
  1. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Почему Вы так считаете?
  2. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Да. Затея со скосом на фронтоне непонятна. Но автор настойчив в приобретении геморроев :)]:)]:)].
    Тем неменее, думаю, 3600 мм не смертельно. Основная нагрузка будет на внешних стенах, и на слеге (слегах). Это если рассматривать в означенных рамках :)
    А по сути Баир прав. Либо делать полноценный фронтон, либо каркасить (плохая затея, на мой взгляд), либо поднимать стены до полного уровня.
  3. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    :)] Что-есть то-есть:flag:
    Вы о расстоянии между стойками под прогоны?
    Тогда стало быть надо поднимать выше и две внутренние стены?
  4. Andy_irk
    Andy_irk
    Нет. Можно случиться, что стены (внутренние/внешние) неравномерно усадятся - получим кривой конек. У меня прогоны по 6 м, сконсолидированы по три бруса 90*180 (на картинке видно :))
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, конечно. Просто получаем все равно часть фронтона каркасной, которую надо оформлять отделкой, и скользящие стропила на величину усадки трапецевидной части фронтона... А раз будут усадка и скольжение, то лучше делать полные брусовые фронтоны.
    Только зону фронтонов. Вот типа такого (кстати, земляку вашему, иркутянину, строил на Байкале):
    Хотя, конечно, в Вашем варианте будет не айс... надо будет делать две прямоугольные части разных уровней - будет разница усадки между ними... я такие делал регулировкой по вертикали, без скольжения стропильных ног и без изменения угла скатов.
  6. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Блин, я забыл написать, что стены из простого бруса естесственной влажности
    Пролет тогда очень большой получается-почти 9.5 метров по осям
    Это уже высшая математика:)]
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Извиняюсь, что сразу не ответил на приглашение, просто прочитал и запамятовал:aga:. Что то я понять не могу, что за скосы на фронтонах. Это типа такого? По поводу стропил, то их желательно врезать в мауэрлат, чтоб не получить мостики холода, к тому же тогда и скользячки на фиг не нать:)].:hello:
  8. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Cергей, зато не опоздали. Пока еще даже оклад не положили:)]
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Да, да. Что-то наподобие. Крыша не симметричная. Одна половина дома - полноценный второй этаж. Вторая половина - мансардная. Предложили сделать таким образом: остановить возведение стен в прямоугольной части, без захода на фронтон. Этот вариант мне не нравится тем, что получатся прямоугольные части с разными уровнями и одну половину этажа (мансардную, как раз) придется достраивать как каркасную. Второй вариант сделать полностью рубленные фронтоны.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Опять ни фига не понял:no:. Вам вид крыши какой нужен, такой как у меня на фото или другой? Там к стати что-то похожее есть, а точнее один скат больше, чем другой. Вот вид немного с другой стороны. Но разница между вами та, что сруб делался из подсушенного дерева, а не из сырого, поэтому усадка куда меньше будет. :hello:
  11. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    На фото вальмовая крыша, если меня зрение не обманывает:aga: А у меня двухскатная.
    Сергей, посмотрите в первом сообщение -2 картинка. Там, кстати венцы нарисованы, стропила. А вот на что они опираться будутя не нарисовал, так как большая загадка как грамотно сделать конструкцию
  12. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Вот это точно
  13. Andy_irk
    Andy_irk
    Вальма "условная". И крыша "техническая". Будет перебираться через нескалька времени, несмотря на подсушеный материал, полагаю из-за другой "беды". Кукушки :)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто крышу собирать будет-то? Дебилы, что ли? Так один мой бригадир называет работников, не отличающихся быстротой мышления и имеющих сноровку ниже среднего...:)], за что и бывает критикуем мной - а я ему говорю, что надо уметь работать с любым человеческим материалом (как-то по фашистски прозвучало, что ли...:)]).
  15. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Специалисты из ближнего зарубежья, ясен пень:)]:hello:
    Итак, на сегодняшний день стропильная конструкция моей будущей крыши:|: (к которой планирую преступить через неделю) выглядит следующим образом. Стропила из досок 180х50 в верхней точке опираются на коньковый прогон из бруса 100х180, а в нижней точке на брусья верхнего венца. Под длинную стропильную ногу (в месте начала скоса фронтона - грубо говоря по середине) устанавливаем дополнительный прогон-слегу (брус 100х180), которая в свою очередь пригрузит фронтон. Стропила вверху стягиваем затяжкой (доска 180х50). Конек устанавливаем на стойки (брус 100х180), расстояние между которыми 1.40 м. Стойки опираются на лежень (брус сечением 180х180), который "лежит" на внутренних и наружных стенах и балках чердачного перекрытия. Самый большой вопрос у меня вызвал фронтонный свес 1.5 м, конструкцию которого я обсуждал в соседней теме. Получается, что коньковый и дополнительный прогоны в данном случае будут работать как консоли (часть крыши над балконом 1.5 м весит в воздухе), поскольку под них опор не предусмотрено. Возможно(?), что стропила фронтонного свеса, также будут скреплены между собой затяжкой.
