Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот до чего доводит "чтение интернета" - до когнитивного диссонанса...:ogo:
    И "советчикам" - нелегко. :(
    - Из за этого .."интернета" - 333 опровержения "низа батарей" в однотрубке. (износ клавиатуры..:flag:)
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Поскольку газовщики разрешили заказал второй котел. С учетом наличия инструкций перерисовал маленько схему в части подачи и обратки от котлов (с учетом удобства монтажа)
    вопросы
    1 так вообще можно ?
    2 точка слива за гк котлом - она же точка отсчета нуля - пойдет ? (мне там удобно по ряду причин слив организовывать)
    3 по какому варианту лучше расположить РБ - наверху длинной ветки (от тт 6,4 м) дальше от котлов-) или рядом с котлами (газовый - 90 см - тт 1,6 м) на короткой?
    4 какой тогда уклон нужен для данного "горизонтального" стояка 8,4 м (сильный не хотелось бы - внизу места много пропадет)
    5 исходя из закупленных труб могу вертикальные верхние стояки сделать 50 - смысл есть ?
    6 какой диаметр врезать на насос подмеса?
    все попытался проиллюстрировать картинками.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насчет "Так" не оч. понятно.
    А по причине возможного дублирования котлов - сделайте так, чтобы снятие одного из котлов не лишило "слива" всю систему.
    Чем ближе к стоякам, тем лучше.
    Уклон (= подьем к РБ) рекомендуемый - 5мм./м. Можно и "покруче", смотря по месту.
    Какого смысла ..ищете?
    Можно было и один стояк на 2 котла.
    А что-то нет общего цирк. насоса?
    Насос "подмеса" можно сделать общим, а ...подмесную функцию обеспечить перемычкой.
    Вот, (из форума)
    :hello:
  4. Глебка
    Глебка
    Глебка
    попробовал опять нарисовать картинку что бы пояснить в чем вопрос " ТАК ".
    1 словами выглядит так - доп горизонтальный стояк от котлов - а потом - розлив на ветки или вариант когда стояк = он же розлив
    возни во втором случае меньше но как вода по ветке проходить будет- она же вверх стремиться в тут ей надо вниз...
    ну собственно так и хочу - слив от котлов не зависит.
    увеличить благоприятствование для теплоносителя. - но я про те стояки которые выделил на рисунке красным...
    можно было бы но они разделены перегородкой из дымовых труб и вентиляции - в таком случае мне бы пришлось гнать его перед котлами с большим количеством углов и абсолютно неудобным монтажом
    есть, выделил синим но он далековато от котлов получается (от газового так вообще в 4 м по трубе)...- как регулируется размещение подмеса ?
    картинку понял - не понял что имелось в виду под словом перемычка - байпас ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вон как все оно закручено...:ogo::um::ogo:
    Вам воздух надо "выгнать". А вы решили еще один "закон" ..присовокупить?:um:
    Тогда как (теории "включены") верхняя точка - место установки РБ.
    От нее и уклон (5 см./ м. или больше, как писал)
    Благоприят..ствование увеличит бОльший из диаметров (Ду50 / 40)
    Понятно.
    Вар. 1) Размещение подмеса должно "делать" 2 кольца циркуляции одним насосом.
    Вар. 2). Два кольца циркуляции делается 2-мя насосами.
    (У вас 2-й вар.) Под кольцами понимаются контур котла и контур СО.
    Из этого понятны (?) "особенности" каждого?
    Если "не очень", вар. 1 будет иметь бОльшее "единоначалие" в работе обоих контуров.
    С вар. 2 придется "согласовывать" обьем "прокачки" обоими насосами.
    С бОльшим кол-вом "датчиков" и "исполн. механизмов".
    Вариант с "перемычкой":
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    то есть отдельный стояк на два котла городить не надо ?
    можно сделать так как на рисунке без отдельного стояка для котлов ? я правильно понял ?
    влево от входа ТТ котла до РБ с уклоном 5 см на 1 м
    вправо от входа тт котла (длинная ветка) - стандартный уклон (2 см. на 10м.)
    правильно ?
    ну я планировать врезать в трубу термодатчик и запитать через него еще один насос - что бы работал только тогда когда обратка холодная.
    то что идет дополнительный расход на датчики и насос я понимаю но топиться не всегда буду я а объяснять бабам какой кран перекрыть... - уууу...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Достаточно ваших пояснений (почему 2 стояка)
    Что-то "задублились" с ответами... (Последний окончательный в #140)
    По схеме из #141
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Привезли газовый котел а у него выходы 1 1/4" (32 мм) что делать? будет ли ЕЦ помогите срочно. то ли отказываться то ли соглашаться...
    а то я его уже и проект записал. и транспортные расходы...
  9. Глебка
    Глебка
    Глебка
    32 мм по внешнему - вообще 1 получается ?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уже не одну клавиатуру стёрли, будет у Вас ЕЦ. Вот если на стояках, лежаках, аналогично, вместо 2" сталь, - " привезут" - 1" или того хлеще ПП Ф32 то :close::close:. На котле патрубки, это местные сопротивления.
  11. Глебка
    Глебка
    Глебка
    спасибо.
    рассмотрел снизу котел - из теплообменника выходят 2" - тут же вкручен угол с переходом на 1"и почти 40 см трубы 1", странная логика у производителя... - во всяком случае возможность заменить будет- решил оставлять...
    вот думаю или сразу хотя бы 32 или 40 поставить (доработать так сказать) или сначала на 1 попробовать...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Грех жаловаться. Вам еще "варианты" оставили. :super:
    У других, "про...двинутых" производителей - 1" "с завода".
    :hello: ..Оч. обяжете сравнением "вариантов" всю науку "в интернете".:ogo::victory:
    Во всяком случае, в нашем его "уголке"..
    На "сколько" (?)..сядет циркуляция без насоса, в Ду25 / относительно Ду 50. :um::ogo:
    ...Собственно, "шайбирование" слишком хорошего крыла к/гайкой на 3/4",
    всунутой в разьем сгона Ду40 уже изучено (работает! ..шайба) :um:
    А вот так, чтоб всю систему "подсадить" в минус, еще не доводилось...:|:
  13. Глебка
    Глебка
    Глебка
    исходя из того что теплообменник одинаков по коду к ряду котлов с разным размером выходов я понимаю у каждого есть шанс снимать кожух котла и переделывать
    заказываешь котел с выходом 2 а привозят с тем что поставили...
    столько много слов - это вместо написать - переделывай сразу? я правильно понял ?
    или таки это " местные сопротивления"- как ответили в посте повыше...
    обидно что придется газовикам сдавать с 1 а потом переделывать... гемор однако... или им пофиг на теплообменник ?
    пока ждал стоимость остальных котелков дюже возросла...сдавать в лабаз не вариант на сегодня.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, пофиг - код то один, а кому чего из имеющегося на складе, прикрутили кто-ж его знает.
  15. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Из теплообменника обычно должно выкручиваться ? как простая резьба ? - я так понимаю именно так чистят его - откручиванием патрубков ? или там какие то приколы есть ? насколько тяжелеее обычного кручения резьбовых муфт выкрутить патрубок из теплообменника? есть какие то подводные камни ?
