Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото узла, который выкручивать собрались и схему теплообменника из паспорта котла выложить можете? Имхо, в объёмные (под ЕЦ) не помню, чтобы при жизни котла кто нибудь лазил, это не котлы на ТЭЦ.
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    схемы в паспорте нет, есть только красивая картинка куска ТО.
    ну вот здесь внизу есть схема
    1http://www.termomarket.ru/upload/pdf/ TITAN_N.pdf
    фотки то же пока не будет - я снизу рассматривал... там толком не сфотаешь...
    у моего варианта - входы выведены назад причем с одной стороны.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Схематично нарисовать можете? Ссылка не открылась, ПДФ вложение, обычные "весёлые картинки" для пользователя, конструкции теплообменника нет, хотя в паспорте для отопления указан 2", у Вас доработанный вариант под ПЦ.
    Имхо, снять облицовку, выкрутить уголок, вкрутить "бочонок" 2", чтобы резьба вышла за габариты облицовки.
  4. Глебка
    Глебка
    Глебка
    ну именно так и собираюсь сделать.
    там же по логике должна быть резьба ? и стандартная а не пресс - ТО как то типа для смены и ремонта должен сниматься ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Как сказал грузин из анекдота, разгадывая кроссворд: :um:
    ..Или я дурак,
    или ..*опа пишется с двумя П...:close::ogo:
    КОТЕЛ ТИТАН.jpg ..в официальном документе...:flag:
    ..2 крана на радиатор еще можно "простить"..
    Копирую текст.
    ...Патрубки подсоединения котла к системе отопления (А;Б рисунок 2) расположены с боков
    котла и имеют трубную цилиндрическую резьбу в соответствии с таблицей 2,
    Входной патрубок воды из
    системы отопления в котел
    Резьба G2”
    Б
    Выходной патрубок воды из котла
    в систему отопления
    Резьба G2”
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Вот теплообменник - выход у него 2" на фига его заузили совершенно непонятно.
    знать бы еще что там резьба а не посадка.
    так еще и на одну сторону вывели... надо то на разные...что бы секция менее теплонагруженная была...
    купил я кстати его под брендом известной бельгийской фирмы.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предположу - по примеру "продвинутых", с ..окончательым выходом 1".
    А вот почему переходник (!), вариантов 2
    1. Не успели перестроиться в "литье" на 1"
    2. ..Осторожничают. На случай "рекламаций" - вы сами выбрали (!) дырку.
    Резьбу (100%) не обнаружишь, пока не "попробуешь".
    А при небольшой длине, но большой емкости "девайса" - все равно откуда входы-выходы.
    - Вода распределится только по высоте = температуре-плотности. (ЕЦ)
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    кратко поделюсь что выяснил...
    этот теплообменник стоит в 70% выпускаемых в России котлов под разными брендами. и выходы у котлов разняться...от производителя. на ТО - резьба...
    но 1" сделали - по раздолбайству...(собирались менять линейку на котел для ПЦ. люди которые крутят патрубки явно не понимают для чего это делают).
    вопрос уже выяснен, котел сегодня заменен на котел с выходами 2".
    воду бы я переделал но там и газовая часть затрагивалась бы - что мне очень не хотелось...
    производитель и оф дилер был готов к решению проблемы за их счет но нашелся котел на 2 кв мощнее с выходами 2" и в наличии - его и взял... но картинки в инструкции те же...
    вот теперь думаю - - учитывать при прокладке системы отопления то что котлов с боковыми выходами более не будет ? (то есть вверх немного - потом к задней стенку и оттуда далее) или забить ? служить будет долго ?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, как с вашим котлом, НО.
    При замене даже на "близнеца" все равно требуется ..сварка..:(
    Ибо перекосы / несовпадения патрубков даже в 3-5 мм. "вручную" не натянешь...
    А уж маленькая переделка или большая - "детали".
    Все равно, "разворачиваться по полной" программе, со сваркой и болгаркой. :pioner:
    ..Направили их? На "путь истинный"?:faq: :close:
    Сделать-то "под ПЦ" можно любой котел, самостоятельно по любому, "пользовательскому" желанию. Получив "универсальный", по применению, котел.
    А вот обратно, из "ПЦ" с патрубком 1" уже "не универсал".:no:
    .."Просядут" на рынке с такой ..техникой.
    Это-то хоть "дойдет"?:faq:
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    вроде понимают, сказали вся партия такая пришла пойдет на доработку (хотя бы лично я заменил бы на 40 - места в корпусе достаточно - и было бы как у всех...- кто хочет насос ставит - кто не хочет не ставит...) -
    а вот насчет просядут - все реже и реже люди делают ЕЦ...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А хотят ..все больше. :ogo:
    ..В прошлом году спрашивали.
  12. Глебка
    Глебка
    Глебка
    не совсем корректный вопрос - там надо спросить - или/или а не и без насоса...
    Знаний мало - делать никто не хочет (либо ценник нереальный).
    уже сломал резцы на клуппе 2 и одни тиски трубные ...- то есть задача таки не из легких...
    но отступать некуда...
    вот сижу гляжу на материалы по 130 обратному клапану. диаграммы давления и проч...
    http://www.itap.it/web_rus/prodotti-scheda.asp?id=95 неужто нельзя 2" ку поставить на обратку без байпаса? такая установка позволила бы конкретно мне обойтись без кручения отсекающих кранов на котлах... (то есть в случае аварии с газом переключатся в автоматическом режиме дистанционно на электрокотел)
    или таки лучше не рисковать ?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос, имхо, полностью "корректен".:hello:
    "Там" спрошено ...хотите ли (?) чтоб работала без насоса / электричества?
    А это под силу ТОЛЬКО системе с ЕЦ - быть "комбинированной".
    И даже с "уклоном" в одну из "сторон" (ЕЦ / ПЦ) по желанию (!) хозяина.
    - Хотим - ответили 70%. ..(я в голосовании не участвовал, для "чистоты":aga:)
    Можно предположить, что часть участников думала, что ..чудесным образом, "сама по себе" может работать
    и "современная" система, но тем не менее, желание "независимости" - налицо.
    Выяснение чего и было (!) целью "опроса".
    Надо думать, с "паяльником" и ППР - ценник реальный? :faq:
    В свое время - ценник "ППР-овский" превышал "железный". (.."современность", таки, наступала..)
    Сейчас - от "железных дел мастеров" - .."ответка" - на трудоемкость "паяльника".
    А кто ..виноват,:close: что в то, "свое время", за монтаж ПП "давали" больше, чем за железо?
    И никому, почему-то не было "дорого"...:faq: ..Платили / платят за "престиж" и "современность",
    но не "по труду", несравнимому с трудоемкостью железа, и не за долговечность надежность той же стальной (медной) системы.
    Чем рисковать? ЕЦ у вас обеспечена, насос есть...
    Вопрос личный - "склонности" к насосу или ...несклонности.
  14. Глебка
    Глебка
    Глебка
    рисковать отсутствием ЕЦ если поставлю клапана...
    ваше мнение - задушу Ец полностью ?
    при этом на байпасе то сим ? да и с подъемом ...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, опять перекладываем вопрос "личных наметок" в руки .."дяди".:|:
    Написал же, достаточно ясно.
    С клапаном ЕЦ будет. Но могла бы быть и лучше. На это придуман "2-байпасный" узел.
    Вся разница между "свободным проходом" и "проходом через ОК"
    может выразиться в 3-5-8*. Меньшей Т* обратки.
    Нужно вам (!) это?
    В то время, как насосом можно "убрать" те же градусы, но в .."другую сторону".
    Или это - нужно (?)
    - Решайте!
