Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Подскажите пожалуйста - вариант со сдвигом лежака от оси батарей ничем не грозит ?(рисунок вариант 2) а то в противном случае (рис 1) врезки получаются по 1 см до резьбы - боюсь приварить трудно будет
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ничем не грозит. Врезка соблюдена в верх трубы с подьемом к радиатору.
    Можно и так: Подводка.jpg
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Вот и кончилась зима. я почти на финишной прямой по отоплению - всю зиму резал резьбы, размечал и пр...резьбу 2" клуппом освоил...и не одну.
    сейчас накручиваю. наматываю - надеюсь в этом сезоне все будет сделано.
    сейчас один вопрос (не оговорённый ранее) - у меня сдвиг вертикального стояка прохода со второго на первый этаж выполнен двумя угольниками с бочонком (4 см) между ними (см рис слева)
    так можно ?
    бочонок естественно получается почти без уклона (может и с уклоном как там померить то - он маленький)
    или надо обязательно обеспечить загиб (двумя отводами крутоизогнутыми) как на втором рисунке ? (напомню что все уже отмеряно нарезано -но что то я засомневался...)
    ну и заодно мой столик так сказать сварочный и крутильный - после окончания монтажа отопления превратиться в крылечко.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:
    Можно. С риском - "..а ну, придется разбирать-перематывать...:flag:"
    С этой т. з. сварка уголков "под сварку" - проще.
    Полезное будет крылечко. :super:
    - С возможностью крепления "прижима".
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Пришлось отвлечься на возведение дымовой трубы (она же лимитировала точное расположение котлов) - теперь на финишной прямой по отоплению (всё остальное собственно сделано).
    "Байпас" собирать на резьбах с уголками (89) еще то занятие (сейчас бы варил точно) - но вроде все ровно без перекоса.
    Кто объяснит как правильно и удобнее врезки от батарей на лежаке намечать?
    А то везде в темах этому очень мало внимания уделено.
    з. ы - хочу по частям свою СО опрессовывать - на заглушку достаточно будет закрученной американки со сплошной прокладкой (паронит/жесть кровельная/ паронит) ?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как собственным рукам удобнее, имхо.
    (по выбранному варианту)
    Могу рассказать это:
    DSC_0456кр из рав_resize 2.jpg ..а это - SDC10647.JPG - имхо, Тihon95 расскажет...
    По "интернету" не угадать...:no:
    Все зависит от
    - "испытательного давления"
    - сечения "пятака".
    Проще-быстрее, чем "переписка", вырезать заглушку из 2мм. железа, и .."дуть" без вопросов. :um:
    :ogo:
    :super:
  7. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    так меня интересует процесс который у вас в двух словах описан
    "Отметили-накернили"- дальше то я уже от вас законспектировал...
    и потом - у вас лежак толще а в мой ду 40 - спиральным не пойдет... либо сверло резать а то в заднюю стенку упирается. - под 3/4 надо же 19 мм отверстие ?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Глебка, По имху, пока ..не "спортите" 1-2 дыры, ни один способ не "дойдет", в идеале...:close:
    А результатом должно быть соединение резьб, чтобы "скручивались 2-мя пальцами",
    т. е. без перекосов и натягов. :um::ogo:
    Дырка под 3/4" = 26,75 мм. :um:
    Патрубок, "по хорошему", врезается заподлицо с внутренней поверхностью трубы / чуть глубже,
    чтобы не было "зазоров" по бокам.
    (один из вариантов)
    Вариантом 2-м может быть и ..подгонка патрубка к наружной поверхности трубы. :um:
    Тогда дыра, действительно, может быть ~ 20 мм.
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    не совсем вот это понял. Не затруднит разъяснить ? это про зазор между 3/4 и отверстием ?
    если делать по такому варианту -
    1 надо ли 3/4 вставляющиеся внутрь делать " полумесяцем" (как при подгонке по наружной поверхности) ?
    2 или если 3/4 будет чуть выступать (получается 2-4 мм) внутри ДУ 40 - ничего страшного ?
    3 или вставлять 3/4 до заподлицо с внутренней стенкой ду 40 а остальное покроет сварка ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мысленно, ..по-"засовывайте" трубу по стрелкам. Увидите все возможные зазоры. :um:
    Речь о "нижнем" положении патрубка-врезки.
    Страшного ничего. Мало того, можно ..ловить "выше-ниже" для "нейтрального" положения резьб при сварке.
    Сварка может покрыть и не такую дырку...:um::close:
    Писал же - пробуйте.
    "Теоретически" все равно не сделаете.
    Читаем, теперь вместе с рис. выше:
    (один из вариантов)
    Иногда сам не прочь .."половить блох", сделав "потщательнее"...:um:
    Но в этом (полумесячном) варианте разницы с "прямым" вы ничем, нигде и никак не обнаружите.
    Потому - вопрос "чисто символический" - монтжный.
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    мы то же резали как видите, рекомендую ступенчатое (одного хватило на все+оно еще и точится),
    по 1-2-3 ув. Lyko абс. все прокоментировал. Главное хороший ;)"катет".
  13. Глебка
    Глебка
    Глебка
    На сегодня выведены 2 стояка и два "лежака" приблизительно согласно рисунка
    Это выделено на общей схеме синим.
    Кто бы как соединял все это в одно целое ?(1двастояка в один и к ним лежаки с самой высшей точкой между стояками ? 2 один стояк свести во второй и к нему лежаки? вариантов масса в общем)
    (точки отбора на подмес, подключение бака расширительного тут же где то.)
    учесть надо что места над лежаками до крыши крайне немного (где скос трубы там крыша)
    я с точки зрения как бы сделали профи хочется посмотреть.
  14. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Ну вот у меня как то вот так получается. предварительно.(немного кривовато (градусов на 5 по вертикали) но вентиляция прямее сделать не дает (можно и спрямит но тогда там еще один изгиб - нафиг он нужен)
    все ли в порядке с точки зрения ЕЦ будет при таком подключении ?
    (волнуюсь за лежак 1)
    и стояк от Гк до Тк градусов 5-10 всего могу обеспечить - выше крыша мешает...- или надо что то с этим делать ?
    сверху воздухоотводчик, и через тройник вбок уход на рб.
    • ^5ABDF0CBE18190EA4B6A6C3F2A4ED3D935BBB7ED059893B92B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    • ^CC05F8D00B5F47974C303C0D36AB51F12314F3CC477976D7A2^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Лежак 1" ..лежит ниже. А потому, теоретический "столб охлажденной воды", в виде
    стояка (-ов) от него будет ..меньше, чем у "лежака 2".:um:
    Причин для "волнений" не вижу, во всех СО есть "самое слабое звено".
    Тем не менее, работоспособное.
    По нему, "слабому", приимаютсжя-балансируются более "прыткие" ветки / контуры / приборы
    ..Сама собой получается ..."шутка юмора":
    - 5 - 10* уклона или подьема - это уже
    "выше крыши".:aga:
    Т. е. больше 5 мм. на 1 пог. м. длины гориз. участка.
