Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Вопрос дилетанта. почему https://www.forumhouse.ru/attachments/4163066/ трубу меньшего диаметра вставляют внутрь трубы большего диаметра а не приваривают снаружи сделав (обработав) конец меньшей трубы соответствующим наружной поверхности большей трубы? ведь выступ в просвете трубы увеличивает на скоко-то гидравлическое сопротивление?
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    там пара миллиметров получается. Теоретически вы правы - практически значения не имеет. важнее обеспечить полный проход.
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    с учетом того что Л 1 у меня короче я думаю в самый раз будет. все равно через 60 см пришлось бы опускать.
    воздухоотводчика общего на Л1 хватит ? или еще один надо ставить ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] ..По этой схеме достаточно одного РБ и без (!) "воздухоотводчика".
    "Закрывать" же систему, с установкой авто-воздушника, можете на собств. "страх и риск", через год эксплуатации.
    "Страх и риск" заключается в неопределенности (?) сможет ли купленный "подрывной клапан" не допустить превышения ...прочности котла в "атмосферах", по паспорту. :faq:
    Трубы выдержат и 25 атм.
    А вот котел для "открытой системы" - нет. :no:
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Считаю расширительный бак
    коннер хит 58 секций по 0,85 - 50 л
    рифар монолит биметалл 24 секции по 0,2 -4,8 л
    труба ду 50 на 21 м по 2,5 за метр - 52,5 л
    труба ду 40 на 35 м по 1,2 за метр - 42 л
    трубы ду 25 и ду 20 мало (на отводах и подогреве обратки) - её учитываем приблизительно
    всего - 150 л
    для воды бак соответственно 15 л подойдет
    для пропиленгликоля 30% (хотя у него коэфф расширения как у воды почти - но вдруг другой антифриз будет) можно взять 25 или 30 л
    сколько воды в змеевике БКН дражице ОКСВ 200 (160) ?
    или можно пренебречь - 25 (30) литров по любому хватит ?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По-любому и ..хватит.:um::ogo:
    Тем более, обьем "температурных расширений" в рабочем диапазоне температур СО ~ до 4% с запасом.
    Т. е. "чисто расширительным" будет обьем 6 л. (4% от 150 л)
    Остальной обьем РБ - подпиточный запас.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я отверстия в трубах сверлю коронкой, получается быстро (значительно быстрее чем ступенчатым сверлом), естественно со смазкой-охлаждением.
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Ну как то вот так получается. (муфточка с 1 направленная вниз будет подогревом обратки)
    завтра врежу оставшуюся половину батарей, прихвачу их и буду ждать сварного знакомого...(недельки через две освободиться у него и полуавтомат есть...)
    сам попробовал варить - фигня получается - нужна таки "рука набитая"... а я варю от случая к случаю...
    Для врезок сверлюсь сначала спиралькой (даже без кернения на малых оборотах шуриком) - потом коронкой..(со смазкой)..
    размечаю след образом
    нашел в хозяйстве несколько резьб разной длинны - ставлю подходящую и выкручиваю пока в трубу не упрется - обвожу - далее сверлюсь по центру.
    все американки закручиваются от руки, одна только половину последнего оборота хочет ключом - надеюсь это не фатально... визуально несоосность менее 1 мм...
    вопросы
    1 опрессовка воздухом при имеющихся воздухоотводчиках возможна ?
    2 воду на опрессовку можно любую лить? дождевая подойдет ? какое давление давать ? котлы при этом отсекать? радиаторы ?
    3 если у меня врезки на прихватках - я правильно понимаю что они уже никуда не уйдут при нормальной сварке и можно к ним все собирать кроме конечного крана ?
    4 ну и традиционный - косяков для ЕЦ не видно ?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Глебка, 1. воздухоотводчики лучше не опрессовывать (заглушить).
    2. Воду можно любую для опрессовки, при опрессовке отсекается то оборудование которое может быть повреждено испытательным давлением (испытывается 1,5 от рабочего)
    3. При сварке даже наличие прихваток может не спасти от перекоса.
    4. Особых косяков не видно.
    Кстати, для изготовления тройника не обязательно сверлить отверстие в трубе, это можно сделать болгаркой. :)
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    ну у меня от дверей коронка 50 осталась. хотел попробовать...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Коронка по дереву? :no:
  12. Глебка
    Глебка
    Глебка
    универсальная (металл дерево)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда :hndshk:
    А если делать болгаркой (врезка одного диаметра), делается пропил под углом в 45 гр., потом с другой стороны также (должна получиться галочка). У врезки также с двух сторон срезается под углом, совмещается и приваривается. :)
  14. Глебка
    Глебка
    Глебка
    кстати а в открытой какое рабочее то ?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рабочее давление = "весу" (кг/см2) или высоте (м.вод.ст.) водяного "столба" от уровня воды в открытом бачке до точки,
    давление в которой .."интересует".
    (1кг/см2 = 10 м. вод. ст.)
    Что, вообще-то наз. "гидростатическим давлением".:um::ogo:
    Самый лучший "ориентир" для открытой системы дают производители котлов. :super:
    - Это максимальное давление внутри котла = 10 - 15...20 м. вод. столба (1-1,5-2 атм.).
    Для котлов, предназначенных в открытую систему.
    Если ваш ..расш. бачок не выше 10-15 м. над котлом, то и беспокоиться о "рабочем давлении" не надо.
    - Любой "столб", ниже 10 метров, будет создавать ..рабочее давление.
    ...Но.
    Не выше предельного (!) для самого "слабого" из ..испытуемых.:close:
    Если планируется "вдуть" в систему 3-4 атм, то котел на это время. отсоединяется. :flag:
    А можно (!)
    ...ничего и не "вдувать",
    а обойтись "рабочим давлением" в наполненной системе. :close:
    - Есть "примета" о сварных стыках:
    Не потекло без давления, не потечет и при 5 атм.
