Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    ну а в целом замена клапана насосом идея здравая ? (смущает отсутствие перекрытия когда насос остановиться- или это решается обратным клапаном?)
    как вариант можно взять клапан на 3/4 - они доступны под заказ в отличии от 1"
    ВЫ бы что посоветовали ?
    З, Ы - сопливится на 3,5 одна американка, соосность есть, затянуто вроде от души - почему не пойму. Какие причины могут быть сопливости ? или забить (покрасить) так как рабочее будет значительно меньше ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Замена почти всегда вынужденная. 2-х клапан более точно-плавно может держать температуру подмеса, чем "регулярно" включающийся насос.(как понял..)
    Безрасчетно, 3/4" клапан можно только пробовать, (с наибольшим из имеющихся, Кvs)
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    понял - насос отбрасываем.
  4. Глебка
    Глебка
    Глебка
    я полностью доверяю вашим словам
    хотя не понял зачем высокий КВС ?
    если эта схема будет работать только при только при работе насоса (при полном Ец она же не нужна?)
    или опять что то не допонял ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На старте топки, практически, весь расход насоса идет через этот "подмес".
    Лишний "затык" тут не нужен. (система ..с удовольствием примет "..неосвоенное")
    Нужна будет "подстройка" имеющегося насоса по давлению-производительности к ..купленному клапану.
    Вообще-то, только от котла и топлива зависит, будет ли вообще ..конденсат.
    И вообще,
    А) по мере нагрева стенок (разгорания топки) он (к-сат) должен ..исчезать.
    Б) на самом старте, пока не прогрелись стенки, что насос - подмес, что ЕЦ могут не спасти.
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    а можно что то еще про вот это - а то механизм подстройки совсем непонятен
    да конденсат черт с ним - один котел с чугунием - этого опасаюсь...
  7. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Может 2 штуки на 3/4 поставить ? все одно проще осуществить чем найти 1"...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Механизм" не обойдется без рук, (дабы не ставить еще один 2-хх клапан с датчиком на саму СО)
    1. На старте (см. выше) подмес открыт полностью.
    2. Не факт, что в систему не пойдет больше, чем через подмес.
    3. ...Прикрываем СО, в таком случае.
    4. Выбираем скорость / напор насоса. При "излишнем" расходе - слегка его "дросселируем"
    (краном (-ами) на выходе / входе насоса.
    Разница Т* под.-обр., рекомендуемая для "больших" котлов - 30*.
    Ее, автоматом "автоматом" перенесли на бытовые котлы. :um:
    Но.
    "Механизм" прогрева воды в напольном котле только "косвенно" зависит от Т* обратки.
    Больше работает прогрев стенки (см. выше)
    И не факт, что без подмеса, чугунный котел обязательно лопнет. :ogo:
    Впрочем, не "котельщик", а потому искать "варианты" лучше в "ТТ-Котлах"
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Варианты, как "вывернуться" не обсуждаем - сначала сделайте 1, по результату будет виднее.
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    так в этом то и проблема - нет на складах и под заказ 1. а 3/4 навалом...
    в каталогах производителей есть - в магазинах нет...
    только данфос угловой RA-G кое где попадается... так у него квс 4.5. и он минеральных масел боится...
    систему то попробовать без подмеса можно будут? (пока 20 на улице ?). а то уже засомневался...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как уже докладывал - не "котельщик". На этот случай есть инструкция производителя и раздел Котлы форума.
    Вдруг у вас котел который, без подмеса - "никак".
    С другой стороны, есть "слухи", что одному из "чешских" - вообще "фиолетова" разница температур.
    Сделано это ...увеличенной толщиной чугунной стенки котла...:ogo:
  12. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Может я неправильно ищу клапан. Кое где есть 1" без повышенного квс - может такой можно ставить ?
    вот например есть такой Heimeier стандарт угловой с квс для 1" - 4,2 - такой подойдет ? в каталоге у производителя есть пониженного сопротивления с квс 5,7 для 1" но в продаже его нет. А стандарт есть.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про это уже было выше.
    Кvs шар. крана 3/4", например, = 32 (тридцать два) и до 0.
    Все что "ниже" уменьшает степень подмеса.
    У 3/4" RA-G, в лучшем случае =5-6.
    Шаровый рег. кран с серво-приводом и датчиком, еще ..недоступнее и дороже(?).
  14. Глебка
    Глебка
    Глебка
    все, окончательно запутался.
    можно какую нибудь модель клапана который подходит для такой схемы - а я уж от неё плясать буду, сравнивать её параметры с тем что можно купить ?
    шаровый 1/2 с приводом сам по себе стоить будет почти так же как два 3/4 но вот механизм его управления пока мне не понятен (привод то в основном только закрыл открыл без дискретности) - готового решения пока не нашёл.
    и еще - все термоголовки с датчиком рассчитаны на "Диапазон регулирования температуры +6+26 °C". получается что после 26 град подмес прекращается - или я что то опять не понимаю ?
    поискал еще - можно конечно купить термостат (у него хоть регулировка температуры приличная) и кран с сервоприводом который закроет кран по температуре в крыльях - но будет ли эта связка работать ?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И я тоже. :(
    Вообще говоря, если боитесь только большой разницы температур на котле,
    То для этого нужен не подмес, а ..простое включение цирк. насоса.:close:
    Т. е. если боитесь. :|:
    А вообще - нет сведений о ..треснувшем чугунном котле, который растапливался
    без участия насоса, с "большой" разницей температур входа-выхода.:um:
    Чтобы не мешать ЕЦ (!) любая арматура должна иметь сопротивления не больше
    шар. крана Ду50 на крыльях.
    А это опять ...шар.кран с сервоприводом и эл. частью...
    Что-то мы не туда ...с "автоматикой"..:close:
