Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    3 ОК просто не нужны, достаточно 1-го на насосном узле (байпас).
    Если имелось в виду преодоление "паразитной" циркуляции, имхо, "оно" того не стоит
    а) Переход с котла на котел все равно происходит вручную, и открыть / закрыть нужный кран - небольшая "проблема".
    По сравнению ..еще с одним, "обратно-клапанным затыком".
    А у вас еще антифриз на горизонте...
    Такой "идеал" не получится без кучи девайсов с приводами. ЕЦ не даст.
    Уж она-то работает всегда и именно, без кручения краников.
    Что и видим в "ненужной циркуляции" через ..незакрытый котел.
    Желательно оба вар.
    Спасибо скажем и за один, с ЕЦ. :hello:
    ..Ну, а мы надеемся узнать тоже. :hello:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    ну как сказать - если в ГК 10 литров греется то в ТТ греется 80+ трубы - половина от системы почти
    опять же - а если меня нет фактически ? это же не постоянное проживание пока. А пожилому человеку фиг объяснишь что закрыть надо... даже если сделать подробную инструкцию все одно что то не так сделают. А если вообще никого нет ? (автоматика тэн по температуре включать будет)
    а вот починю клапан и проверим...
    снять заслонку лепесток недолго ежли потребуется
    обязательно, только сначала все вопросы на воде откатаю и слив нормальный сделаю (что бы до капельки в канистры).
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Видно, "сказал" не так..:|:
    - Имел в виду, что ..дешевле нагнуться, чтоб повернуть краник, при переходе с котла на котел,
    чем ...пожизненно ухудшать циркуляцию в системе самой установкой ОК.
    Ваш пост - целиком и полностью "ЗА" ..простоту и надежность системы. (отсутствию сложностей)
    Но, пардон, даже для пожилого человека ..надо нажимать кнопки на телефоне. Если надо позвонить.
    И ничего с этим, пока не сделать.
    Все, чем помогают авторы девайса - делают кнопки / цифры ..крупнее. :um:
    :super:
    ..Что до "нашей" автоматизации перехода с котла на котел - операция эта, имхо, очень НЕежедневная.
    И пожилой человек, при работе с газ. котлом, подходить к нему вообще не будет. :no:
    На это (газовый котел) и придется "пойти", если вас "не будет дома".
    - Такая "жертва", имхо, вообще ..не жертва. :hello:
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    с этим не поспоришь...
    ну позвонить могу и я сам...
    ну в общем попробую
    сегодня начал делать слив и проверил ОК
    резинка действительно была не на месте. фактически он не работал...
    так что попробуем/ посмотрим - лепесток убрать недолго если приму такое решение.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неск-ко раз предлагал "облегчить" лепесток, "самопалом", вырезанным из 1-мм латуни. :um:
    - Желающих пока нет. :close:
  7. Глебка
    Глебка
    Глебка
    чугун коннер 12 секций ЕЦ - температура лежака в момент съемки 49,2
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Чугун 7 секций ЕЦ (крайний к котлу)
  9. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Биметал рифар монолит 6 секций ЕЦ
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    На насосе пока не пробовал
    клапан починил - теперь газовый не греется
    дельта при замере тепловизором скачет от 20 до 35 (среднее 23 наверно где то) - что наверно свидетельствует о том что телевизором её мерить не совсем корректно (ТТ хоть и с тягорегулятором все таки не постоянную температуру держит)
    если ориентироваться на накладные термометры и термометр котла (они более инертны) то дельта после разогрева 20 град.
    какой раствор пропиленгликоля брать ? Что посоветуете ? 20, 30 или 40 % ?.
    на насосе снимки сделаю - что ни будь еще надо ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не больше 30.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, "производители" (и ..потребители) должны сказать вам спасибо за наглядный .."сравнительный анализ" секционных приборов разного "устройства".:um::hello:.
    А то, все больше "на словах" да на словах... о "преимуществах".:|:
    Итого, "по прибору",:um::ogo: дельта Т* в каждом из них:
    Чугун - 40,2*/ 36,8* или 3,4*
    Биметалл - 65,4* / 53,9* или 11,5*
    С поправкой на неравенство начальных температур в радиаторах, тем не менее,
    "в общем и целом" подтверждается бОльшая "тормознутость" биметалла & чугун.
    Во всяком случае, "для ЕЦ".
    Хотя оба - ..молодцом (!), обогнали, как СНиП-овскую "дельту Т* =20*,
    так и "европейскую" = 15*.
    И обе - ..позади, как "нормативы для проектирования".:close:
    Особой загадкой для проектировщиков будет "как это? ..без насоса?":ogo::flag:
    ..И кому теперь, нужен "расчет коэффициента затекания в радиатор" горизонтальной 1-трубки:um::faq: Включающий в себя "операции" по определению переменной (!) величины коэффициента затекания и ..извлечением "неявных корней 3-й степени" (задачка для мех-мата..:um::ogo:)
    если достаточно посмотреть на "фото" и увидеть, что в любом случае, чугунные радиаторы (7-8 с.)
    "берут свои" 3-4* дельты. :close:
    А вот с "много-секционным" (12 с.Коннер у вас) чугуном уже ..сложнее (дельта Т* = 12,6*)
    ..Начинается "борьба чугунОв", в которой ..лучший М-140, не зря лучший.
    17 секций М-140 CK2Qеее34.jpg .. и 12 секций "ЧЕРАД": DSC_0427 КР РЕС т.из рав.jpg
    В 17- секционном, ("справедливости" для) возьмем не Т* входа-выхода,
    а реальную разницу макс. / мин. температур в радиаторе. (55/47*)
    Но даже при этой "поблажке" дельта Т* = 8*.
    Разные варианты "подключения" радиатора - по причине ..отсутствия фото с нижним подключением 12-ти секционного и более М-140.:|:
    ("устно" - и 16-18 секций с "нижним" подкл. - рабочие).
    Но, как видим, и подключение здесь "по боку" - что "диагональ", что "одностороннее".
    - Результат все равно "сверхнормативный".
    -_-_-_-_-_-_-_
    ИТОГО:
    Как видим, степень "лучшести" (эффективности) радиатора в ЕЦ, (и не только...)
    прямо-"линейно" зависит от "проходимости" секций / коллекторов приборов.
    Что косвенно выражено в паспортном "обьеме секции. Больше - лучше.
    При этом (!) даже самый "узкоканальный" биметалл - не теряет "проектной" эффективности.
    Еще один "резерв" эффективности для много(!)-секционных радиаторов - смена "стандартных"
    подводок 3/4" на 1".
  13. Глебка
    Глебка
    Глебка
    попробовал..(заменил лепесток на жесть 0,7 мм (кака была)..(благо что дождевой воды у нас в этом году много) - ведет к неработоспособности клапана - перестает закрывать
    собрал обратно по штатному варианту
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уверены (?) что только "жесть 0,7 мм." виновата..:(
    Если у нее всего две "функции":
    а) ..висеть.
    б) ..и отклоняться от "напора ЕЦ".
    Видно, не "умеет" висеть ..ровно, не судьба..:(
  15. Глебка
    Глебка
    Глебка
    без носителя висела ровно, перекрывая канал - как там с водицей не знаю - ревизию закрыл... так что почти уверен.
    штатный потом канал опять перекрыл. - может там все таки что то по весу посчитано ?
