Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hndshk::hello:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На недогрев "последних" есть:
    а) насос
    б) максимальный подьем температуры с "новой" регулировкой Т* в радиаторах.
    Имхо, то же, что и снимали. :hello:
    В "динамике условий", т. сказать. :um::ogo:
    К тому же теплоемкость ("содержание тепла") циркулирующего антифриза в ~ 2 раза меньше, чем у воды. :(
    Что означает .."быстрее остывает".
    В отличие от воды, пропиленгликоль для систем отопления имеет меньшую теплоемкость. Значит, он накапливает меньше тепла и, следовательно, меньше его отдает. В результате потребителям потребуются более мощные отопительные приборы.
    Вязкость антифриза выше в 4 – 5 раз, чем аналогичный показатель у воды. По этой причине интенсивность циркуляции пропиленгликоля по системе будет меньше.
    https://fb.ru/article/219813/teplonositel-propilenglikol-dlya-sistem-otopleniya
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Пропилен гликоль 30 - котел газовый
    ЕЦ замерено не с нуля - спустя 3 часа после остановки насоса
    рб совсем не греется, по расширяется пропилегликоль явно заметнее воды.
    дельта на фото
  4. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Пропилен ПЦ рифар монолит
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Пропилен ПЦ чугун 7 секций (крайний к котлу)
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Пропилен ПЦ 12секций чугун
  7. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Пропилен 12 секций чугун ЕЦ (сверху занавеска чуть мешает)
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
  9. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Пропилен 7 секций чугун ЕЦ
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Пропилен рифар монолит ЕЦ
  11. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Делал на бегу, спешу утеплить мансарду а то топлю улицу. ежели что говорите что переснять...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И того что есть - не найдешь в "специализированнных", фирменных сайтах...:hello:
    Имхо, есть что скрывать..;)
    При всей "приблизительности" сьемки, заметен ожидаемый "слив" биметалла чугуну:close:
    Во всяком случае, по "равномерности" нагрева.
    - Если вход-выход в б/мет. радиаторе показывает разность в ~ 13*,
    то ВСЕ точки чугунного радиатора разнятся по Т* между собой всего на ~ 3*.
    Разница по "дельте Т*", частично обьясняется разной Т* теплоносителя,
    но, имхо, при одинаковой температуре "входа" в радиатор, разница уменьшится незначительно. :ogo:
    Сами напросились на последнее - можно ли "так" сделать? :faq::close:
    Обе "дельты" (13* и 3*) - "законны".
    ..3* можно считать за "особенность" чугуна. ...Убирается при / для "выравнивания" Т*средней
    в радиаторах.
    Которые, в неотрегулированной однотрубке,
    как известно "интернету", ..- "чем дальше, тем холоднее"...:flag:
    По фото также "замечено", что в сравнении "Рифар-ПЦ & Рифар-ЕЦ", дельта Т* с ПЦ -..меньше.
    Т. е. теория об увеличении "коэфф. затекания" при увеличении скорости в разводке - "живА".:um::ogo:
  13. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Не совсем понял что еще надо (хотелось бы)
    Для Вас, помогающим словом и делом могу все что угодно в пределах своей СО.
    Только не понял что именно надо
    в планах на след лето подключение БКН дражице. ОКСВ..и еще одного летнего (понял что полотенце сушила не хватит) радиатора в сан узле...
    котлы (ТТ/ГК,ЭК) работают все без какого либо механического верчения кранов - включал Эк удаленно, приехал (отключил ЭК) включил газовый...
    Ец при емкости котла в 80 л (ТТ) держит тепло в доме дольше чем котел (ГК) на 10 л...(еще часа 2 сам теплоноситель бегает без подогрева).
    з. ы может тему переименовать ? на собрался и т. д. (посты до 89 (где рабочая последняя схема) выкинуть нафиг что бы людей не путать)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - Сделать "фото"
    1. Бимет. радиатора с Т*подачи =70*
    2. Чугун. радиатора с Т*подачи = 70*
    3..Оба в режиме ПЦ.
    Не обязательно 70*, но обязательно с равной (!) температурой.
    Переименуем, как считаете нужным.
    Только слова (картинки есть!) оставьте. ;) (..что есть, то есть..)
    ..Картинки, имхо, перенесем (скопируем) в "Фото-галерею".:um::super:
  15. Глебка
    Глебка
    Глебка
    понял, чуть позже соорудим (70 не получится а около 50 вполне можно обеспечить)
    как можно ближе по секциям должно быть как я понимаю - рифар у меня 6 а чугун самый малый 7 - их снимать ?
    Все на ваше усмотрение - только скажите где тему искать потом.
