Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мне еще печальнее...:( от вашего ответа:
    На "профессиональном":ogo: языке мощность прибора зависит
    от d (дельты) между Т* ср. прибора и Т* воздуха в помещении
    А "остывание" - понятие растяжимое.
    Так, ...остывание от 90* до 40* говорит только о Т*ср. прибора = 65*.
    Такое же "остывание" (по "профессиональному" - охлаждение :close:) будет от 70* до 60*.
    При этом мощность прибора будет считаться абсолютно одинаковой, в одинаковых приборах.
    Но расход при этом - разный.
    Так и что есть .."остывание"?:um::faq:
    Если не понятно, см. абзац выше в этом сообщении.
    Как вы правы! ..Почему-то опосля... И зачем, тогда, вы дали (!?) "шапочный" коэффициент затекания, (0,5-0,9) с расходом до ...300 л. через радиатор, например, в 5 секций? :faq:
    Ведь ни при каких параметрах такой расход через 5 секций не нужен...:ogo:
    ...А "расчет"-таки, я дал, см. в сообщении. Для радиатора 10 сек. алюм и "остыванием" на 15*.
    Если это беЗ(!)смысленные цифры, то пардон, как вы определяете необх. расход в радиаторе?
    Проектировщики /обычные/ из этих цифр и типа прибора определяют этот самый, необх. расход. :ogo:
    Наприер, для радиатора в 20 секций при этих параметрах, потребуется ..140 л.
    А ваши ..."проектные", 300 л/час., наверное, для 40-секционного..:um::faq:
    Вы думаете?
    Коэффициент затекания - термин, характеризующий расход именно в 1-трубной системе. Где приборы обеспечиваются расходом "параллельным", основной трубе потоком. И расход этот переменный, зависящий от
    а) скорости в основной трубе / байпасе
    б) "гравитационной составляющей" в радиаторе.
    И "коэффициент затекания" это
    - отношение расхода, "затекающего" в радиатор, к расходу в общей трубе разводки однотрубного контура.(!)
    (на память..)
    И по "и-нету", достаточно набрать в Яндехе
    < Коэффициент затекания в приборах однотрубных систем >
    ...при тепловом расчете отопительного прибора необходимо
    знать – сколько же воды от общего расхода в стояке поступит в прибор, поэтому при
    расчете таких узлов вводится понятие коэффициента затекания, который равен
    α=Gподв/Gст, (1)
    где Gподв – расход воды поступающей в радиатор, кг/с,
    Gст-расход воды по стояку, кг/с.
    Как при гидравлических, так и при тепловых расчетах однотрубных систем отопления
    с замыкающими участками расчет коэффициента затекания представляет наибольшую
    сложность...
    (файл PDF)
    Популярно - здесь: http://жкхвроссии.рф/spravochnik-zhkx/188-gidravlicheskie-poteri-i-koefficzient-zatekaniya-vody-v-otopitelnyj-pribor
    Для 2-трубной системы никакого термина "затекания" не существует. В принципе.
    А расход в ней (2-тр.) называется расчетным.
    Т. к. в отличие от 1-трубной, четко считается без всяких "коэффициентов", С разбивкой необходимых расходом по приборам. Расход этот "заталкивается" в прибор не "параллельно" а ...непосредственно,
    при определенном давлении насоса.
    Из-за чего считается (кем-то) более "прогрессивной" (меньше шансов "упороть"?)
    Что вряд-ли, т. к. "упороть", умеючи, можно любое.
    Ну, и для какого же прибора в "таблице" необходим расход в ...300 л/ час., т. е. с "...коэффициентом затекания" = 0,9 ?:faq:
    Хорошо, что, наконец, ясно. (см.абзац про затекание. Там "понятия" раскрыты) Без помощи ..коней и людей.
    Увы!
    Все проектировщики (без кавычек) пользуются именно стандартными параметрами расчетной температуры для применения радиаторов и расчета СО.
    Советские СНиП-ы для температур (правильно указали) Тср. 90* в системе и 20 в помещении.
    В любом проекте многоэтажек и, имхо, до сих пор.
    "Евро" - обходятся перепадом в 15* (75/60*).
    Кроме того, иные, расчетные температуры и температурный перепад могут задаваться "под систему"
    а) низкотемпературного отопления (с конденс. котлом) С Т*обр. до 40-45*.
    б) теплых полов. С Т*макс. до 50*, перепадом (dТ*) = 5-10*.
    Все прочие параметры в табличках, могут считаться ..промежуточными, имеющими быть в процессе работы систем в различных тепловых режимах и пригодны, разве, для
    любопытствующих, в качестве ..."наукоЕмкой" информации.
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    А можно еще два "тупой " вопроса. При моих условиях можно собирать отопление - сталь на резьбах ? почему все рекомендуют сварку ?(я посмотрел клуппы доступны а гайки крутить умею).
    если впоследствии планирую использовать антифриз на пропиленгликоле - какие то коррективы вносить в вышесказанное надо ?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    потому что ПРИВАРИТЬ БЫСТРЕЕ ЧЕМ ПРИКЛЕИТЬ.
    увеличить диаметры. количество радиаторов %% на 20 увеличить.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сварной стык - почти абсолютно "без проблем" в эксплуатации. Течи выявляются и подвариваются при гидравл. испытаниях (опрессовке), а нетекущиий стык "переживет" сами трубы.
    Это "явление" оч. удобно в ...труднодоступных местах. Для соединений "сгонами" трубуется место для возможной подтяжки / перепаковки в будущем.
    Резьбы "короткие" - куда меньше "текут" со временем. И надежны в эксплуатации почти также, как сварные швы.
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    И снова здравствуйте. Всем. доброго времени суток.
    К сожалению поиски фирмы которая все сделает за имеющиеся у меня деньги пока не увенчался успехом. (За время поиска возникали приколы типа - у вас будет ЕЦ (по предлагаемой ими схеме и материалам не будет) - я говорю - тогда деньги в два этапа - 1 материалы, 2 проверка ЕЦ 3. оплата работы если есть ЕЦ - отказались...)
    чувствую - кончится все самостоятельной сборкой на коротких...
    Но строительство не должно стоять на месте.
    Подобрался к перекрытию 2 го этажа, надо заложить гильзы под проход труб отопления.
    Схема перерисована с учетом проходящих труб вентиляции, расположении окон и дверей а так же лаг перекрытия. уточнены размеры.
    Котел будет либо зота мих 20 кв. либо яик 16 кв.,радиаторы коннер хит чугунные - верхние 300, нижние 500. После расчета тепло потерь с учетом возможного пропиленгликоля. радиаторы выбраны в 12 секций
    Гляньте пожалуйста схему - основной вопрос - что то убавить добавить в перекрытие надо ?
    и несколько еще вопросов
    1 чем грозит запас мощности ТТ котла кроме частой чистки трубы ?
    2 угол в 30 и 60 град можно выполнить двумя углами с бочонком или лучше гнуть?
    3 при опускании стояка на первый этаж он выходит из потолка почти на 20 см от стены. - Прижать ближе углом можно или надо гнуть под 45 %?
    4 высота верха радиаторов 1 этажа при соблюдении уклонов будет все одно ровно на уровне верха котла - будет ли греть хоть на половину (в смысле без насоса при ец)?
    5 на трубе 2 можно нарезать клуппом резьбу или только привариваться?
    6 если насос стоит на обратке горизонтально то куда врезать клапан (или ему все равно горизонатально или вертикально работать или вообще нафиг не нужен?) ?
    7 сварить части лежаков окончив их американками с производством скручивания в доме - нормальное решение ?
    8 обратку до насоса - 40 ка ?
    9 в запасе нашёл кучу трубы 1 - если стояки все сделать на 1 - это лучше или хуже?
    10 ну ЕЦ при соблюдении диаметров будет ? собственно надеюсь что да.
    да, пока не будет ни ТА ни термоголовок... к этому вопросу надо будет подойти после появления газа на мой взгляд.
    заранее спасибо.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Готовый крутогнутый угол (покупное изделие) подрезаете "бошкой" под нужным углом затем привариваете к трубе на "прихватку" примеряете, обвариваете.
    Варится "утка" из двух отводов, (в виде "Z"), в случае необходимости между отводами дистанционная вставка.
    будет даже полностью, за счёт второго этажа.
    Можно, но ненужно, здоровья при таких диаметрах требуется немерено.
    без клапана/крана возможно "паразитная" циркуляция в контуре ЦН. https://www.forumhouse.ru/threads/115463/#post-3287320
    Вместо "американок" сгоны, цена на "американки" Ду50 и Ду40, может Вас неприятно удивить.
    Лучше, если договоритесь с "дизайнером":)]
    А куда же ей деваться. :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ тема с фото и технологией сборки СО.
    Схема с небольшими правками:
  7. Глебка
    Глебка
    Глебка
    да там такое место для сварки неудобное получается - дом деревянный а толком не закрыть в этом месте, высота большая поэтому думал два угла с бочонком более предпочтительны. Узел крепим - одну трубу снизу вкручиваем другую сверху...
    то есть за счет разгона по второму будет и первый - я правильно понял?
    а что то типа Электрическийклупп Rekon 26002 не спасет ? в прокате недороги.
    да их там немного (по углам) но появляется возможность варить почти все на улице.
    уже, с какого то времени заметил что дизайнер я сам...
    только по ближнему к котлу или что то еще ?
    з. ы по диаметрам обратки мнение не выскажете ?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ссылочку давал в пред. сообщении, Прихватываете на месте, обвариваете на улице, собираете сгон+ короткая резьба на месте.
    С подобным "зверем" не знаком, к клуппу требуются трубные тиса, надёжно закреплённые.
    то же само сгоны, но за гораздо разумные деньги.
    Везёт же Вам, однако. :)]
    Сравните оригинал и правку, обратите внимание на радиаторы 2-го этажа.
    На крыльях Ду40, участок (общий) Ду50.
  9. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Подскажите еще разок плиз
    1 что ни будь изменится в схеме принципиально если радиаторы 2 го этажа пока не ставить ?(или не ставить вообще)
    2 на стояках можно использовать углы под 90 град - или лучше 2 по 45 или только гнуть ?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы 2-го этажа "разгоняют" не только однотрубку, нои радиаторы, подсоединенные стояками (1-эт.) по "двухтрубному".
    Т. е. СО будет менее "резвой". Увеличится разность Т* на радиаторах. В рабочих пределах.
    Углы должны способствовать кратчайшему пути наверх. (минимум сопротивлений и охлаждения)
    Из этого и исходите.
    ...2х45 будет ..поэстетичнее.:close:
  11. Глебка
    Глебка
    Глебка
    а мощность верхних радиаторов при этом важна ? (теплота в этих комнатах мне не принципиальна)
    может взять 4 ки чисто для улучшения работы системы ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если мощностью "обозвать" количество охлаждаемой воды и ..степень этого охлаждения, то это важно.
    - В создании более тяжелого "столба", в противовес "легкому" столбу-стояку подачи котла.
    Чем выше эта "разница плотностей / температур", тем быстрее циркулирует ...циркуляция.:close:
    ..Когда-то же вы собираетесь жить:faq:
    - на втором этаже?
    Поставьте сразу (имхо) все! И регулируйте "степень" помощи.
    Чем "потом" устраивать ..разруху со сваркой, горелыми обоями и мокрыми тряпками...:flag:
    А радиаторы 1-го этажа, подключенные "по двухтрубному", стояками, могут обойтись "и так", без "разгонов". Как все подобные СО в 1-этажных домах с верхней разводкой.
    Т. е. оч. неплохо.
    И все отсутствие "разгона" выразится перепадом Т* между верхом и низом радиаторов не в 12-14*,
    а в 18*.
    О чем уже бЫло:
    Что за мастера? :faq:
    Научу:
    Отвечать, на сомненЬя хозяина по теплу, надо так:
    - "Хозяин! Всю зиму в трусах ходить будешь!":super:
    (С таким ..слоганом коллега - товарищ уже бегает от желающих. ;))
  13. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Вам хорошо. вы все знаете. а я не могу сообразить как насос поставить...сижу читаю... а что за форумная схема байпас ЕЦ/ПЦ?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  15. Глебка
    Глебка
    Глебка
