Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все так. :hello:
    Тема - ваша.
    Но "картинки" достойны FAQ-а.
    ("Фото-галерея")
    Для ...новых, т. с. поколений :hndshk:
    ..И "справок" - какой радиатор "лучше".:um:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Выполнено.:pioner: - https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-16
    ...Картинок радиатора, от "тепловизора" - больше, чем ...во всем Яндехе и Гугле вместе...:ogo:
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    ну как то вот так - все таки непростая задача оказалась..(пришлось снимать чугун и ловить такую же у биметалла после отключения котла все таки разница в 1.5- 2 град получилась).
    напоминаю - оба ПЦ - 7 секций чугун 6 секций рифар монолит (биметалл)
  4. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Упс, не тот
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Вот тут поближе температура
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что внутри? Вода или а/фриз?:faq:
  7. Глебка
    Глебка
    Глебка
    пропиленгликоль 30 %
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чугун, вход-выход - 46,2 / 42,4 (dТ=3,8*)
    Рифар (б/м) вход-выход - 35. / 31,4 (dТ* = 3,6*)
    :ogo:
    ..По Рифару:
    - Была бы "радость" по поводу малой "дельты":super:,
    кабы не "грусть" по поводу ..низкой, общей температуры в нем. :(
    - Цифры "врут" просто потому, что температура Рифара измерена "по ребрам" секций.
    А у чугуна - непосредственно, по самим каналам секций.
    Тем не менее, верх Рифара (45/43*), в "среднем", 44*
    Верх чугуна (46,1 / 44,4*), в среднем, 45,5*.
    Но списать на "ребра" меньшую температуру "верха" в Рифаре, уже не получится,
    эти ребра еще и подогреваются снизу, потому более "правдиво" показывают
    "настоящую" температуру верхней части прибора.
    Приняв за "настоящую" температуру - "верх" обоих радиаторов,
    сравним с той, что в них "вошла" (~ 50*)
    Тогда разница Т* верха Рифара с "вошедшей" (50*) будет = 6*.
    То же, у чугунного, = 4,5*
    Т. е. "пробираясь" в верх радиатора Рифар, р-р п/гликоля испытывал бОльшие "трудности", остывая, по пути, чем в радиаторе чугунном.
    Что еще раз показывает преимущество чуг. приборов не только с "водой", но и с антифризами.
    Никакой "трагедии" не вижу, просто этот факт (факты) надо учитывать, сделав "надбавку" секций
    при ...расчете на биметалл,
    Надбавка, правда, тоже имеет пределы по количеству секций.
    - Если "трудности" начинаются у 6-ти секций, то любая надбавка, к радиатору, больше 10-ти,(*)
    имхо, будет уже, как "мертвому припарка".:close:
    (*)..Относится к 1-трубной системе.
    В 2-трубной, вопросы по "трудностям входа в радиатор" - уже к насосу.
    И еще:
    Какие бы "гидравлические трудности" не рассматривались,
    К ним добавляются вопросы ..тепловой мощности при низкой температуре поверхности р-ра.
    А температура "поверхности" (ребра) у бимет радиатора, "сливают" чугунному.
    И очень (!) заметно.
  9. Глебка
    Глебка
    Глебка
    ну а если так померено ?
    на самом деле тепловизор имеет сам по себе приличную погрешность как мне кажется...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Ну не может (!) т/носитель с темпертурой 50* "остыть" до 33,1*, пройдя только ..подводку к радиатору! :ogo:
    Не может, и "прибор" - тепловизор иметь погрешность 17* (!)
    (за такие то ..деньжищщи;))
    И погрешность "дешевых" - заявлена не более 3%.
    А это, с 50*, отклонение ~ 1,5*
    Разницу, по которой "низ" ребер "врет" больше, чем верх - описал.
    - Снизу ребро охлаждается холодным "потоком", сверху - уже "подогретым".
    И разница показаний верха прибора никак не станет 17* градусной.
    Почему, для сравнения, взял именно, "верха" обоих приборов.
    Рифар: [​IMG] ..чугун. [​IMG]
    ..И даже, чисто "зрительно" передают Т*поверхности приборов.
    Которые находятся в равных условиях * (это важно!)и с небольшим (!) влиянием "ребер.
    Имхо, чтобы иключить "ребра", надо, здесь, измерять температуру подводок.
    Например, "уголки".:um:
    Причем из одного материала и. желат. "неблестящие".
    - Так, во всяком случае, "сказано" о пирометре.
  11. Глебка
    Глебка
    Глебка
    у этого заявлено 2%
  12. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Подскажите кто ни будь. паронитовые прокладки одноразовые или нет ? надо менять при каждом раскручивании ? а тут кран потек - пришлось менять. для этого 3 американки раскрутить пришлось, под рукой новой прокладки не было... вот теперь думаю - пока не залился (так получилось) поменять или не обязательно.
    проблема усугубляется тем что у нас на американки ду 50 и ду 40 таких прокладок в магазинах не купить...
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше, конечно, новые, но если удалось ..."отодрать" старую прокладку без повреждений (!)
    - можно и "вставить" назад..:um::ogo:...
    Проще (?) готовых прокладок - найти паронит нужной толщины и вырезать самостоятельно.
    Как "ремонтный", экстренно - временный вариант, можно вырезать и резиновую.
  14. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :super:
    Тем более @Глебка, листовой паронит копейки стоит- кстати в недалекие времена повсеместно -и по сей день при отсутствии покупных прокладок не то что на краны СО -на двигатели и КПП автомобилей/тракторов в автосервисах их вырубают.
    Солидольчиком мажут перед затяжкой- навека. Никак не хуже покупных. :hello:
  15. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Да уже вырезал купил фланцевую и подрезал под размер. А какой паронит если листовой покупать нужен то ? сейчас их расплодилось. Всякие пон понб и прочее.
