Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    + Покрупнее:
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    обратный клапан полнопроходной должен быть - я правильно понимаю ? марку не подскажете ? ITAP 130 ?
    и еще вопросик - котел с выходом 40. подачу расширяем до 50 (там смысл есть) а расширение обратки до 50 смысл имеет ?(там 1.6 метра получается по схеме)
    насос какой брать ?(закупил бы заранее а то валюта дорожает не по детски).
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-9#post-7809994 На первом фото во всей красе, рядом с коллектором ф100мм, это к вопросу:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С выписыванием позиций спецификации оборудования - всегда имел "напряг".:(
    До котла - все Ду50. Смысл "заужений" - снижение тепловой мощности системы.
    ...В то время, как все (!) ищут ее увеличения. :flag:
    Грундфос 25х 25 (30...40) или анАлоги.
    С бОльшим давлением "лучше" не будет.
    А вот "набить" систему воздухом - такой, "усиленный" насос сможет.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Итап130.jpg Или подобный другого производителя, на этом хоть и отлито "made in Italy", не факт, что он изготовлен именно там, а не в Китае, хотя цену Вам выставят в евро, а не в юанях. :)]
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    есть возможность взять по старым ценам в сетевых магазах. я сегодня радиаторы прикупил по 510 а везде они уже по 17 баксов то есть за 650 и выше.
    а что с насосом все так просто? ...
  7. Глебка
    Глебка
    Глебка
    А как при ец организуется узел подмеса для котла? Никто ссылочкой не поможет?
    И ещё один вопрос - в углах дома можно ставить углы 90 или надо гнуть?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только насосом. Один из вариантов - на 3-й картинке в #31.
    Что-то вроде "Ладдомата".
    Вар. 2- со штатным насосом и перемычкой
    "Крутоизогнутые колена 90*" (отводы) заводского (изготовления) имеют куда более "угловой" вид, чем гнутые...:close:
    Гнутые (!) "углы" Ду50 - тО еще ..изделие..:ogo:
  9. Глебка
    Глебка
    Глебка
    значит потом при модернизации
    ну у меня в углах ДУ 40. да и прокатный трубогиб в свое время собрал, но со штатными красивее конечно.
    все таки для полной картины не хватает
    - как же ветки я буду регулировать - получаются на 12 м разницы... может регулировочное что то поставить ? Что ? где ? в начале веток ? на байпасах оконечных ? а то так зажму нафиг радиаторы вообще тепла не будет. в малой ветке.
    и второе - надо сдвинуть расширительный там где я его могу закрепить - а это около 1.3 метров к центру дома - как допустимо? уйти стояком под углом (2 м вверх + угол 30 + 1 м потом угол)? или в верхней точке отвод до расширительного на 1.3 м в сторону сделать ? кстати какой трубой отвод делать 1/2 ?
    и по насосу - это серия UPS ? а то заглянул в лабаз стоят 25*40 один 5 другой 9 - что то еще из характеристик важно ?
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Нашол ответы почти на все свои вопросы вот тут... https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    осталось только вопросы по выбору труб...
    и сколько сварщик по идее за такую со запросит ?(очень грубо)..
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Верной дорогой идёте товарищ, там же было по выбору труб и комплектующих.
  12. Глебка
    Глебка
    Глебка
    вроде все прочитал- про трубы только упоминание что корифей посоветовал ...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если нет друга - металлурга, выберите надёжную металлобазу, только проблема может быть в том, что ф57х4 везут только под заказ, у ходовой трубы стенка 3..3,2 мм.
  14. Глебка
    Глебка
    Глебка
    4 и под заказ не везут сейчас...они в промышленных районах а у нас хрень какая то...
    вот так примерно выглядит - Труба стальная 6832. ... ф 57х4 (Китай).(в реальности там и 3 нет)
    н а насколько хуже будет стенка 3... 3.2 ?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да абс. не хуже, этой стенки Вам хватит лет на 30..50 а то и более.
