Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Ура нашел американки с паронитом - цена в 2 раза (на 2" в три) дешевле турецких...
    поддержал отечественного производителя.
    трубы в доме...краны закуплены. .тиски 2 штука наготове...
    вот что делает нежелание пускать сварку в дом...
    в новом году начну со сварочного столика и пойду далее...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    В хозяйстве конечно вещь нужная и полезная, но... если Вы решили на трубах резать резьбы клуппом:no::no:, на ф=2" это быстро проходит ("Сизифов труд"). короткую резьбу при таком диаметре Вы еще нарежете, а вот длинную для сгона:no::close::flag:.
    Абс. никто не заставляет всё варить в доме. Сборочные единицы по месту собрали "на прихватках", сняли, обварили в удобном месте.
    удачного воплощения. :hello:
  3. Глебка
    Глебка
    Глебка
    всего 20 резб на 2", все короткие (поэтому и рад американкам). длинные клуппом не нарежешь да и нельзя - нужны резцы другие...клуппом только короткие...
    если будет тяжело буду приваривать резьбы... но хочу все таки электрическим резьбонарезателем амиго напрокат попробовать...(прокат 800 р в день, залог правда большой)
    спасибо за пожелания...
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если не сложно бросьте ссылочку, очень хочется посмотреть, что за зверь, а то может
    и денег не стоит палить, сразу нормальный сварочник, электроды - привычней как-то. В качестве иллюстрации о сварке в бревенчатом доме https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    P. S. Отводы для подключения радиаторов, Вы тоже хотите выполнить без сварки? Имхо, хлопотно это однако.
  5. Глебка
    Глебка
    Глебка
    . там кажется на 3" режут в конце ролика. или вот тут https://portall.zp.ua/video/jelektricheskijj-klupp-rems-amigo/id-DaiuM_dNXKx.html
    да, это точно - уклон толком не сделать будет... но для отводов моей квалификации сварщика должно хватить - не очень красиво получится но надежно...
    кстати если в котле есть спускной надо ли ставить отдельный из системы или достаточно того что на котле ?
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Автор, извините, что врываюсь в вашу тему, скажите пожалуйста, будет ли работать такая схема? Ситуация когда есть ЭК и ТТК (печь-камин), схему срисовал с той, что есть на первой странице этой темы, поэтому здесь пишу.
  7. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Нашли специалиста. я сам учусь. Но как минимум если от котла вбок под 90 град то не будет - или вам без ец пойдёт? Тогда зачем так сложно?
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Обязательно ЕЦ нужна, предполагается наклон 1см на 5м. Это же, насколько меня проконсультировали норма для систем с ЕЦ и верхним подключением радиаторов.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Маслобоец, по хорошему свою тему, в одной может получиться "каша" (прежде всего в головах спрашивающих) Схему Вы неправильно интерпритировали под свои условия, её надо перерабатывать под Ваши ТУ.
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Хорошо, спасибо, создам свою.
  11. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Медленными шагами все таки двигаюсь к монтажу системы отопления.(осталось полы отшлифовать и начну)
    пока время есть подумать возникло 2 вопроса
    1 нужно добавить в схему выходы под бойлер косвенник но он у меня как то по расположению помещений -добавляется либо на одну либо на другую ветку но только последним - плохо совсем последним ставить ?
    2 нашел вот такие радиаторы (в приложенном файле)- стальные сваренные трубы (стальные трубчатые) - я так понимаю для ЕЦ - будет самое то, особенно РСК в напольном варианте установки ? (это на 2 этаж - на первый у меня чугун закуплен)
    там в инструкции и коэфф затекания есть только я в них слабо понимаю.- можно такие брать ? а то коннер совсем не бюджетный стал.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Нужна схема.
    2. Плохо, но не очень.
    - а) придется задействовать все крыло, даже с выключенными радиаторами. (летом)
    Или перейти на электро-тягу (ТЭН-ы в бойлере) в этот "сезон".
    б) БКН - не требует "большого" расхода т/н от СО. Т. к. может нагреваться и медленно.
    Не отбирая много у "предыдущих" потребителей - радиаторов.
    Запасая, тем не менее, нужный обьем для "текущих нужд". На емкость-то и надо смотреть.
    В приложенном документе :um:
    Столько "модификаций", - читать хватит на всю ночь. :ogo:
    Определитесь, например, по кВт-там, с "аналогом" 7-секционной М-140 при
    "номинальном тепловом потоке" ок. 1050 Вт.
    ..Из 1-2-3 - рядных вариантов / модификаций.
    Для ЕЦ по "емкости" - устраивает. :ogo:
    - Коллектора не "зажаты" (36х36мм), что ~ 1,1/4", как у "чугуна",
    - "трубки-секции" в 2 и 3 ряда (4?) и большего (?) диаметра.
    (внутр. диаметр трубок могли бы и указать - среди стольких-то букв)
    ..Коллекторы радиаторов выполнены из квадратного профиля 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм («РС») или из круглой трубы
    диаметром 42мм с толщиной стенки 2мм («РСК»). Колонки – из стальных труб с толщиной стенки 1,5 мм, припаянных к
    коллекторам. Перед пайкой проводится операция вальцовки, которая сама по себе обеспечивает практически герметичное
    соединение колонок с коллекторами. К торцам коллекторов припаиваются травмобезопасные крышки с присоединительными
    отверстиями с резьбой G 1/2" или G 3/4".
    "Нам" надо ..G3/4", без или. И не меньше.
    Наиболее "похожи" по габаритам / мощности 2-рядные (РС 2-500-19, к примеру, на 7с.М-140)
    А 1,5мм.-вые стенки труб, надо думать, открытая СО "пощадит" хотя бы лет 25-30.:close:
    Нашел только "КМС".:close:
    Наверное, из радиаторного "насоса ЕЦ" надо вычесть "потери" ЕЦ... произведя полностью расчет
    этого "контура"...:ogo:
    Да и "коэфф. затекания", как термин - только для 1-трубных СО и "делается" либо ...самой ЕЦ, либо
    гидравл расчетом обвязки радиатора, а не "задается" в документе радиатора...
    ...Пригодными для 1-тр.с ЕЦ эти "РС" будут, если нижние пробки с обеих сторон будут с 3/4" проходным отверстием (в документе..)
  13. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Еще не приступил к отоплению (но уже уже) но замаячила реальная перспектива газа. тт хочу оставить как резервный. На проект нужна будет модель газового котла.
    Подскажите пожалуйста - существуют ли реальные варианты совмещения имеющейся (пока в проекте) ЕЦ с настенным газовым котлом (зависимым) ? (если да то ткните носом где глянуть, а то проблемы с размещением двух котлов +2 трубы в одном помещении)
    или в моем случае только независимые ?(параллельно с тт я так понимаю)
    (схему пока перерисовываю, добавляю ветку на ПС и бкн)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    /.../ В газовых котлах попробуйте "поискать".:um:
    ЕЦ с настенным газ. котлом "не светит",
    а если дело касается системы ЕЦ + настенный котел - пож. :hello:
    - "Сращиваете" ..одноименные патрубки (подачи / обратки) - и в "режим принудительной циркуляции".
    ...Обеспечив электро-бесперебойность. И (чаще всего) "закрытость" системе.
    В вашем случае (размышления о ЕЦ :um:) лучше "или".
    - Напольный, эл-независимый, газовый.
    Подключение точно такое же - "сращиванием" одноименных патрубков.
    ..Или, "покрасивее" - в общий коллектор (-ы).
    "Закрывать" систему не придется.
  15. Глебка
    Глебка
    Глебка
    картинка правильно отражает ваши слова ? Shema-ustanovki-napolnogo-gazovogo-kotla.jpg
    надо быть готовым к любому развитию ситуации... - проблемы с местом и весом двух котлов могут привести к выбору связки Ец от ТТ в аварином режиме - и настенник с ПЦ в обыкновенном.
