Посмотрите, покритикуйте СО с ЕЦ как лучше расположить (картинки есть)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Глебка, 04.04.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Или одно или другое. Имеются в виду только "верхние" плечи. (к пользе приложения рис. к вопросу).
    Вся же остальная система - стандартный уклон (2 см. на 10м.) "на опорожнение", т. е. к сливному крану.
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    то есть выделенное розовеньким строго в горизонт ? по краям воздухоотводчики - остальное со стандартным уклоном - я правильно понял?(диаметр там 40 - неправильно на рисунке указан).
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно. Кроме пропущенного 2-го варианта - ..или с уклонами, "как у ЕЦ"-системы.
    А воздух просто должен быть при первой топке, в закрытой системе со свежей водой и "повышенным" давлением.
  4. Глебка
    Глебка
    Глебка
    короче делаю все по ец - если буду закрывать то возможность работы без насоса в открытой все одно буду сохранять для тт котла ...- так ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так. Не считая того, что никаких .."Технико-экономических обоснований" делать такую систему закрытой нет. С насосом или без него.
    ..Только нежелание "лазать на чердак".:|:
    Из "недавнего": систему 5-летней давности пришлось слить-налить, по необходимости.
    Заливали ту же воду, что и слили. :um: Через расш. бачок (сверху ..:close:)
    Осталось полведра, :ogo: когда перелив заработал. Воздух из приборов спущен.
    Откуда ...лишняя вода? :faq:
    ...Тут бачок "хрюкнул" и с большими перерывами ..хрюкал еще полчаса - выходили пузыри в трубах,
    проложенных почти горизонтально, с тем самым уклоном - 2 см. на 10 метров. ..Малой скоростью..:ogo:
    Только тогда вода "влезла" вся, с уровнем 1: 1, как было.
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    это если газовщики не разрешат втиснуть напольник и придется вешать настенник - про настеники работающие с открытой системой пока не слышал ? Есть такие ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Один (!) раз - пример в форуме. Что за настенник и "как получилось" - не выясняли. :|:
    Но настенный котел - конец электро-"независимости" (насос)
    И ЕЦ останется, как .."хороший помощник" насосу, а ст. трубы сохранят все свои эксплуатационные
    качества и долговечность.
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Начал я самостоятельно собираться...
    возник вопрос
    режу на 40 резьбу короткую (15 мм) при этом фасонные изделия ОТ РУКИ поворачиваются на "заводскую" резьбу полностью. На то что я нарезал от руки остается 2 витка - далее ключом надо.
    вопрос - я не дорезаю резьбу - или самонарезанная просто грубее ? так резать остальные?
    (подробнее в фотках)
    и второй вопрос - по расположению основной трубы под батареями - ближе к плинтусу или к батарее должно быть ? или без разницы ?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    После клуппа резьба конусная, есть желание можете пройти леркой, только не убитой.
    Заводскую режут на станке с минусовым допуском.
    Если о ЕЦ речь не идёт, можно озадачиться как сливать СО, если сделать, строго в горизонт.
    Как правило 5..7 см над плинтусом, "прилепленная" к низу радиатора, имхо, некрасиво смотрится.
  10. Глебка
    Глебка
    Глебка
    спасибо - желания на лишние операции нет, я так понимаю герметичность будет. Просто такой фигни не помню при нарезании более мелких резьб...
    как это не идет ? только о неё родимой все думки
  11. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Газовщики разрешили напольник. энергонезависимый...
    подобрал тут один - выходы на 2 дюйма но вход обратки поднят на 375 мм над уровнем пола...
    это низ батарей первого этажа.
    возникает конгитивный диссонанс...
    было уже но можно еще раз спрошу - в однотрубной это значения для ЕЦ не имеет ? работать будет ?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас 2-а или три этажа? даже при 2-х этажах забейте на
    за счёт второго этажа скомпенсируется.
  13. Глебка
    Глебка
    Глебка
    1 этаж + мансарда
    стояк подачи будет над котлом на уровне 2.7+1.5 =4,2 метра. над котлом ..(картинка в 122 посте)
    но вот батарей второго этажа немного и скорее всего они будут малость придушены...
    все одно забить ?
    а выбор мощности котла как то от ЕЦ зависит ?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Забить.
    А вот здесь не уловил "полёт " мысли. :faq: Как правило котёл и радиаторы выбирают из расчёта теплопотерь дома, коим боком здесь ЕЦ/ПЦ :faq::faq::flag:
  15. Глебка
    Глебка
    Глебка
    а х/знает - я так на всяк случай спросил...вдруг там горелка лучше какая нибудь модулированная или еще что...
    кто ж его знает то реальные теплопотери...
    по расчету батарей вон получилось
    С Т*ср. = 60* общая тепловая мощность СО ~ 12-13 кВт.
    В общем, на "максимуме" (под 90*) СО выдаст ок. 20 кВт.
    На "средних" 60* - 2/3 от максимума.
    по дому у меня 14 получается (но это только 1 этаж и кто ж знает что там с потерями в углах непроконапаченных)
    котел планирую на 22... (в том числе с учетом бкн (хотя нужен ли он будет не уверен) и того что меньшей мощности чем в проекте поставить моно без особых проблем - а вот большей точно проект переделывать)
