При какой температуре лучше париться - обсуждения
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем pn2, 04.04.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При непрогретых стенах будет холодить со стороны стены, что ещё неприятней, в выстоявшейся равномерно прогретой парной при 45Х45% для влажного тела будет забавное ощущение пока не шевелишься тепло, как шевельнулся или потянуло сквознячком - холодок по телу.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про не прогретые стены речи нет - это вообще не баня.
    45гр на 45% эта точка лежит на той же хомотерме, что и 60 град на 20-25%.
    Но последняя в моей парилке (при наличии горячей стенки щитка) самая любимая при начальном прогреве. Причем не только моя и жены, но и гостей.
    Складывается впечатление, что присутствие горячей кирпичной стенки в парилке смещает ощущения вниз примерно на 5 градусов по точке росы. Нет? Удачи
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я так понимаю, ты первоначально в парную сухой заходишь, но это не основное, всё равно ведь вспотеешь, главное что вопервых при более высокой температуре суммарный ИК выше и плюс при относительно большой температуре больше роль всевозможных нелинейных процессов, в " паровой рубашке" формирующейся вокруг тела за счёт испарения пота, а их оценить крайне сложно.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мудрено как то) Меня интересовали твои сравнительные наблюдения - опыт то с моим не сравнить.
    Я и мокрым заходил в парилку - разницы не почувствовал.
    То, что оценить сложно - согласен. К сожалению, не запишешь "на осциллографе" разницу ощущений в разных условиях и реакцию организма.
    Попробую провести эксперимент, когда жены не будет. Она уже давно запретила при ней экспериментировать.
    Разогрею щиток как всегда, но температуру в парилке максимально снижу. Поиграюсь влажностью в устоявшихся условиях. Сравню ощущения)
    Но то, что парилка (баня) сильно проигрывает без горячей кирпичной поверхности, а другие не пробовал, - в этом нет сомнений.
    Наглядно это заметно, когда сидишь и греешься на полке напротив боковой поверхности щитка, или в углу у двери, напротив его торца. И площадь излучения меньше и расстояние больше. Удачи
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня гораздо больший опыт по перегретым парным :aga:
    45 Х 45 я в основном только в бане с печь термосом на момент начала прогрева ловил, да ещё на курсах по теме секреты вкусного пара показывал, что бы народ нюансы на своей шкуре отследил, особенно на момент начала потения.
    На мой взгляд это хорошо в сухой парной, а ведь это уже не парная, а в нормальной паровой атмосфере это уже несколько придавливает, повышает нагрузку на организм в ущерб собственно парению как веничному массажу.
  6. Serg281
    Serg281
    Serg281
    Уважаемые знатоки, сто раз пытался париться при температуре 60-70 - ни разу не получилось хорошо пропариться. ходил и один и со знатоками. погреться, попотеть вроде хорошо, как дело до веников, так маловато пару. Т. е. для релакса, чтоб расслабиться, раскиснуть и забыться - хорошо, а вот с венчиком, чтоб кровь забурлила - это надо хотяб до 100-чки догнать. Сырой пар не люблю- жжет, а не греет - это как раскаленной сковородой приложиться).
    Основная проблема - что после подачи воды в каменку, сначала уши сворачиваются, потом когда пар чуть-чуть рассеется, надо успеть похлестаться веничком и через 30 секунд опять не жарко.
    Просто сейчас строю баню и думаю в какую сторону двигаться... парюсь давно, от Хабаровск да Карелии и всегда меньше 100 не интересно было... второй год читаю форум и здесь все ратуют за 60/60,
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот ключевое слово. Обычные конвекционные печи можно остудить так что бы они не перегревали парную, но откуда тогда взять хороший пар? Пара должно быть не просто достаточно, он ещё и должен быть сухой и хорошо перегретый, вот тогда и начинается настоящий кайф. Сырой пар разумеется радости не доставляет. Просто народ редко имеет возможность попробовать разницу между сырым и насыщенным влажным паром. Для этого нужны печи специально заточенные под паровые режимы и слава богу сейчас они уже имеются.
    Будешь в наших краях, заезжай, покажу разницу.
  8. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    С правильной парилкой, с притоком свежего, с окошком и т. п. легко регулировать условия. Проветрил, освежил и выдал легкого пара с парогенератора на начало веничной процедуры. Лучше иметь 100градусов - залог прогретых стен и печи. Потом остудить резко сквозняком до 60 и поддать для пирога.
    Если такие условия 60-60 набирать постепенно, то это значит холодная печь и сырой пар.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так сказать, "ни окон, ни дверей" и всегда закрытая стеклянная дверь. Топлю 45 минут, до 55 С на высоте двух метров, влажность при этом получается 45-50 С, в зависимости от уровня воды в парогенераторе. Потом, если влажность 45, то добавляю несколько ковшиков в пушку и три ковшика в каменку... и 60х60, как вкопанные, потом добавляю только в каменку. Шёл к этому режиму 10 лет.
  10. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Я своей ангарой 2012 до 50 градусов минимум 2 часа растапливаюсь (на уровне полка), как у вас за 45 получается 55?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Наш прохожий скромно умалчивает, что у него тёплый пол и прогретый цокольный этаж, плюс ежедневная протопка, это и называется полу правда - худший из видов лжи. Вроде как и не соврал, а всего лишь чуток не договорил, а какой эффект.
  12. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    ну если топка ежедневная, то естественно, другой разговор...а так конечно космос какой-то...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Михалыча еще и топится ...газом - нет стартового розжига дров:hello:
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У нас прогресс и 21 век! :hello:
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нет, Петров. Не люблю тёплых полов:no:, а плиточных в парной, тем более. :hello:
