Утепление фасада путём напыления пенополиуретана
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Yanson, 04.04.14.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    А какой срок службы ППУ ? Случаем никак у монтажной пены лет 15 вроде?
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Описывал здесь, как ковырял старые сэндвичи с разобранного ангара.
    Ему никак не меньше 20 лет. Между профлистом свежая эластичная пена.
    Думаю, что твердая ППУ, без контакта с УФ и влагой тоже будет стоять годами и ничего ей не сделается.
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
  4. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Неверный вопрос, слишком мало данных. Какой ППУ, плотность, производитель, условия эксплуатации, с УФ или без.
    Наиточнейший ответ, подстать вопросу - хрен его знает, матрасы из ППУ 7-10 лет и на выброс.
  5. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Технические условия годятся? Они есть, как и пожарные сертификаты, разрешающие напыляемые системы ППУ в строительстве...
    Зы. А "Анфас", это что? - "профсоюз" фасадчиков? А почему НТД только на штукатурные фасады? Они что других не ведают? :faq:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, ТУ это ни о чём! Нужно ТС либо Стандарт Организации! Анфас курирует все виды фасадов, не только мокрые, нужно знать и ориентироваться в реалиях жизни!
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Да ничего) просто смотрю, япохи утепляют ппу
  8. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Вот кстати что фины, окаянные творят... совсем страх попутали и отбились от наставлений ассоциации мокрофасадчиков...
    кстати альбомчик их решений интересен оказался. гуглпереводом читал даже.
  9. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    О как! "Технические условия" зарегистрированные и согласованные в установленном порядке государственными сертифицирующими органами ничто... А бумазейка выданная каким-то профсоюзом это что-то...
    Региональные стандарты - видимо тоже ничто...
    @nadegniy, скажи уж честно - все что не есть "мокрый фасад" плохо, потому как составляет конкуренцию моей конторе, отжимает потенциальных клиентов и снижает мою прибыль...
    Так честнее будет...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ТУ это не документ, это бумазейка. Система отделки фасадов должна быть сертифицирована, есть мокрые фасады, есть вентилируемые.
    Перестаньте флудить, если система живая, то постарайтесь её сертифицировать, а если не проходит нормы и стандарты нашего государства, то прямо признайтесь в этом.
  11. Loki13
    Loki13
    Loki13
    Можно влезть в разговор? Собираюсь утеплять дом. Выбор между пеноплексом и ППУ. Стены пенобетон, который стоит в открытом виде уже 12 лет (уже появились трещины и повреждения). Склоняюсь к ППУ по причине что:
    1. если вогнать в многострадальный пенобетон 750 дюбелей (как мне насчитали крепление для пеноплекса), то сильно хорошо ему от этого не будет, а вот ППУ наоборот еще немножко щели и трещины укрепит.
    2. Утепление в планах класть между обрешеткой (брус 50х50).
    3. На обрешетку буду монтировать сайдинг.
    Что скажете за и против обоих вариантов?
  12. Loki13
    Loki13
    Loki13
    Если делать ППУ утепление, то рассматриваю также вариант покупки оборудования, бочек с компонентами и запенивание своими руками. Выходит в 2 раза дешевле чем приглашать бригаду (120тыс. за 250кг против 150тыс. за 450кг вместе с оборудованием). вот только есть сомнения в том насколько быстроосваиваемый это процесс и получится ли потом продать б\у оборудование хоть за пол цены (новое 65тыс стоит).
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Вы собираетесь напылить ППУ на сотни квадратных метров моторчиком от дрели за 65тр.
    Ваши сомнения полностью обоснованны.
    Пылить вы будет долго, компоненты будут смешиваться плохо.
    Расход компонентов превзойдет все ваши ожидания. А качество повергнет в уныние.
  14. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Выбор между двумя вариантами: застрелиться или утопиться.
    Еще один мертвый фасад.
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    тут уже это обсуждалось много раз, поищите по теме, высказывались очень многие и все разные.
    ппу это не бетон или замазка, ваша экономия выйдет вам
    да не, 120 кв/м делается за 6-8 часов утепления с перекурами и на установке мощностью в 1 кг/м
    сами даже посчитайте 1кг/м - в час 60 кг - за 10 часов 600 кг.
    120 кв/м это примерно - 250-400 кг материала. 3-5 см.
    за два дня сделает.
    пусть потом отпишется как получилось и если не получится то так и скажет.
    я думаю он накосячит там и экономии почти не будет.
