Утепление фасада путём напыления пенополиуретана
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Yanson, 04.04.14.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    На сколько я знаю, у ППУ самые лучшие характеристики по теплопроводности!
    Поэтому он рулит!
    Но задуть между кирпичами...не знаю, другая технология должна быть!
    По обычной, мне кажется, можно воздушных ям наделать...
    Если, только, сначала построить 1 стену-задуть ее и обложить облицовочным.
    Так будет круто! Настоящий термос получится) Обогрев от свечки)
    И вентилировать не надо)
  2. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Например такая технология:
  3. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Вид утеплителя не влияет на радиус кривизны рук. Вы во всех темах тулите одну и ту же картинку на которой изображен облезший ППУ на многоэтажке. Допускаю что не все пыльщики одинаково полезны.
    Я не поленился и решил глянуть как обстоит дело с халтурой в Вашей отрасли. Долго искать не пришлось примеры, тысячи их.
  4. ВаськаКлоун
    ВаськаКлоун
    ВаськаКлоун
    Какая? Посоветуйте-предложите!
    Про Tripolymer почти ноль информации ...
    Вопрос в том что уже 250 мм несущей стены почти возведено. Дней через 10 дней начнется укладка внешнего слоя кирпича. (внешний кирпичный слой прописан жестко, уже :) куплен и отказаться от кирпича уже не возможно). По проекту между кирпичами минеральная плита с ветзазаром, но вдруг есть решения лучше, надежнее и грамотнее?
  5. ВаськаКлоун
    ВаськаКлоун
    ВаськаКлоун
    именно хочется получить лучший результат, буду благодарен любому доброму совету!
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    При утеплении фасадов пенопластом и минватой есть определённая документация, которая расписывает "как надо делать" до мелочей. И все развалившиеся фасады можно объяснить, проверить, найти точную причину, что произошло.
    Вот когда вы найдёте по ППУ докумениацию, как надо правильно утеплять ППУ фасады, кровли и т. п. вот тогда и будем разбирать - там были кривые руки или кривой материал. Пока на ППУ утеплении всё разваливается и не установить причину.
    А так как нет разрешительной документации на ППУ, где всё расписано, как можно, то, значит всё просто - ППУ не соответствует строительным нормативам. И раз разваливается, значит виноват материал и отсутствие технологии.
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Ну и не забудьте про ППУ прочитать подробнее - https://www.forumhouse.ru/threads/247933/ всё расписано, какой это "хороший" материал. И канецроген и фото развалившегося по непонятным причинам фасада здания.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Попробуйте полиуретановый герметик. Он широко применяется в автостроении. Швы термобудок только им клеят, суперская агдезия и солнца не боится.
  9. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Ну Лев Толстой тоже был противником технического прогресса. Вероятно и не без основания. Но к сожалению или к счастью тех. прогресс имеет только одно направление движения.
    Однако, в Вашем случае мы наблюдаем какую-то терминальную стадию. В попытках ограничения распространения знаний Вы уже оббегали все темы касающиеся ППУ. Такое явление часто встречается и называется обскурантизм, мракобесие по русски. Надеюсь все таки, что Вы просто фасадчик влюбленный в пенопласт.
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Если не хотите жить в термосе (т.е. в закупоренном сосуде), то утепляйте каменной ватой и не парьтесь! Только обязательно вентрешетки ставьте на отделочный кирпич.
    С ППУ мороки много и есть сильные недостатки! Он не дышыт! Российские монтажники не соблюдут технологию и Вас надуют при монтаже!
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Уважаемый защитник ППУ!
    Я Вас просил предоставить на лицезрение общественности фотоотчет по утеплению фасада ППУ.
    И где он?
    И еще вопрос- как проверить, с какой плотностью Вы напылили ППУ?
    Например: обещали заказчику 80кг/м3, а сделали 40...
    Подскажите, пожалуйста.
  12. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Я не защитник ППУ. Одинаково НОРМАЛЬНО отношусь ко всем утеплителям. ППУ я не напыляю. Доказывать что-то намерения не имею. Меня сначала удивила, а чем дальше тем больше и в некоторой степени раздражает категоричность людей которые вообще не занимаются ППУ и в то же время занимаются другими видами утеплителей. Что наводит на мысли, согласитесь.
    Полностью согласен, что должны быть нормативы и контроль. Посмотрите на тот же КОД в Канаде (тут часто об этом пишут). Там же все расписано до мелочи и так же контролируется. Я не против этого. Но тут речь идет в русле того что все остальное делается исключительно, а вот лишь с ППУ проблемы. Это ведь далеко не так. Немало еще времени понадобится чтобы нормативка стала документом обязательным к выполнению, а не бумажкой.
    Да, я хорошо знаком с материалом, работал с ним в несколько ином ключе и некоторым образом разбираюсь в строительстве. Задумываюсь о приобретении оборудования для напыления, хотя сфера применения ППУ и полиуретанов настолько широка, что трудно выбрать машину. Глаза разбегаются. Рекомендую поинтересоваться. Это десятки, а может и сотни видов бизнеса.
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Ну, так другое дело!
    Я тоже не понимаю, как можно дом утеплить ПЕНОПЛАСТОМ!
    И уважать пенопласт и не навидить ППУ...странно, они же очень похожи!
    Но я отказался от ППУ (хотя расматривал) именно из-за проблем с монтажем и отсутствием паропроницаемости.
    А это главное в доме, чтоб "дышал".
    А на немцев мне плевать, как они там делают! У них самый большой процент заболеваемости детей!
    Может как раз из-за того, что в домах-термосах живут?)
  14. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    @Serz39ru, ну вот нравится Вам чтобы стены "дышали", а мне наоборот нравится чтобы они "не дышали" Тоже ж ведь краеугольный камень. Но не буду же я Вам сломя голову доказывать свою позицию на этот счет и тем более бегать по всем темам где собираются люди с подобным мнением. А тут вот это все присутствует. Всем же понятно почему, но зачем засорять тему. Впрочем я тоже ее засоряю. Более в полемику с фасадчиками не вступаю.
  15. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    А вы не думали, что не занимаются ППУ по той причине, что нет разрешительной документации?
    Зачем тогда заниматься? Впаривать ППУ без документов, то есть заниматься обманом потребителей? Лично мне всё равно на ваше отношение и на ваши "аргументы", заниматься "на слабО" я ППУ не буду исключительно, что вы подумаете, что "чего это не занимается"? Мне всё равно. Нет документов - нет применения материала, который не может пройти сертификацию.
    А обманывать людей что всё хорошо, я лично не буду, в отличие от ППУ-шников, которые чисто на словах всё знают, умеют и всё замечательно.
