Платформа 6х9 на столбчатом фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Matser, 04.04.14.
  1. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Когда укладывал доски в штабель, самые кривые положил сверху, поэтому деревянный ростверк делал из эксклюзивного дерева:aga:
    С помощью струбцин и притягивания гайками к столбам удалось достаточно прилично выровнять доски.
    Думал будет на просто насадить доску на шпильки, оказалось элементарно в одиночку. Главное чтобы шпилька посильнее из бетона торчала, тогда ее легко заправить в дырку. Я резал метровую шпильку М12 пополам и примерно на половину заглублял в бетон. Дырку в доске сверлил сверлом на 14.
  2. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Итак роствек готов:
  3. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Будущие лаги:
    Тут столкнулся с проблемой закупки толстой осб на пол. Оказалось что осб толще 9мм в данной местности просто нет. Потратил кучу времени на поиск, под заказ пообещали привезти 15мм осб.
  4. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    В ожидании осб напилил за 1 день стойки на весь дом (примерно 90 шт.):
    по шаблону:
    за второй день оконные и дверные перемычки. И осталось время сходить за грибочками : CIMG5085.JPG
  5. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Наконец привезли долгожданное осб : CIMG5112.JPG и работа пошла.
    Поскольку строю по классической технологии платформа, изначально рассчитывал делать шаг лаг примерно 50 см, утеплять перекрытие пенопластом и накрывать осб 18 мм. Осб смог купить только на 15 мм, цена на пенопласт в 2 раза выше чем в москве, поэтому решил отложить утепление перекрытия на потом, буду задувать эковату снизу, а шаг лаг уменьшил до 40 см.
  6. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    С помощью такой приспособы:
    CIMG5149.JPG крутил кривые лаги.
  7. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    На стыках осб прибивал дюймовку:
  8. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Платформа готова:
  9. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Для разметки стоек изготовил пару шаблонов: CIMG5193.JPG
  10. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Первая стена готова: CIMG5191.JPG
    две стены подняты: CIMG5195.JPG
  11. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Чтобы стена не соскочила при подъеме на первых стенах перестраховался по полной:
  12. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Четыре стены готовы:
    внутренние стены:
  13. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Попал в сучек, заклинило аппарат :aga: CIMG5234.JPG
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - ждем планировку... Или ее еще нет?
    Спасибо.
  15. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Планировка:
    Поскольку дом дачный решил сделать маленькие комнаты, но много. ;)
