Платформа 6х9 на столбчатом фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Matser, 04.04.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - весенне-летне-осенний? Внесу предложение убрать тамбур и бойлерную... Больше простора!
    Бойлерное оборудование разместите на кухне.
  2. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    И зимний тоже, рассчитываю на зимнюю рыбалку приезжать. Простора мне хватит. ;) Над планировкой очень долго думал, решил что такая меня устроит.
  3. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    В бойлерной будет скорее всего насосная станция, так что пусть она шумит за стенами, а также люк с выдвижной лестницей на чердак. А насчет простора -планируется веранда на половину длины дома, так что будет еще одно помещение. По уму надо конечно делать сразу, но решил что будет слишком большой объем работ на сезон, поэтому отложил на потом.
  4. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Untitled3.jpg Как учил Ларри, крайнюю стойку прибивал сдвинув примерно на 5 мм. Так она при подъеме стены не мешает. Затем кувалдочкой она легко подвигается на свое место.
  5. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Matser,
    Добрый вечер.
    Сам начинаю стройку дома с такими-же размерами и задачами, но для себя остановился на такой планировке, посмотрите, может понравится. 6х9 план.png
  6. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Обшил стены осб 9 где встали целые листы, оставив временные проходы.
    Часто на форуме возникает вопрос делать или не делать зазоры. Владимир не делает, и я решил тоже не делать. Не делал нигде: ни на полу, ни на стенах, ни на крыше.
    Результат - на полу и крыше все хорошо, на одной из стен (самой длинной без окон) вылез косяк: стена пошла волной.
    В Канаде используют на стенах как правило осб 12 мм и стойки ставят через 40 см.
    У меня на полу лаги через 40 см осб 15 мм - все хорошо
    На крыше обрешетка с шагом 30-40 см и осб 9 мм - все хорошо
    Выводы таковы:
    1. Если расстояние между стойками 60 см и осб тонкое 9мм - зазоры все же делать надо.
    2. Если осб имеет возможность подвинуться в одну сторону то с другой стороны зазор не обязателен - будет все хорошо. Скажем пришиваем только два листа - зазор между ними не нужен.
    Чтобы устранить данный, косяк прошелся где надо по швам циркуляркой (как советовал Porcupine) ,чтобы искусственно создать зазор. Единственно, до самого верха пропилить не удалось - циркулярка упирается в стропила. Скоро поеду, посмотрю, ушла ли за зиму волна или нет.
  7. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Поднимает крышу стойками по 1.5 м. И получите полноценный второй этаж с минимумом затрат и не надо думать куда бойлер засунуть, как отопление сделать, куда гостей положить)
  8. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @Вашек, добрый вечер.
    Спасибо за вариант планировки, но я рассматривал подобную планировку и сделал из нее свою, поскольку это сильно упрощает строительство верхнего перекрытия - у меня посредине несущая стена которая не доходит до внешней стены 3,4 м. Это расстояние я легко перекрыл балкой. В вашем случае скорее всего используются фермы, тогда чердак нельзя использовать даже под склад. Я же планирую использовать под склад и возможно сделаю летнюю спальню. Остаюсь при своем мнении, при своей планировке, тем более внутренние стены (стойки) у меня стоят. ;)
  9. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Сознательно делал 1 этаж, чтобы приехать зимой и тепло вверх не улетало, и много маленьких спален чтобы было куда гостей уложить. Опять же дом у меня супербюджетный получается.
    Не успеваю все фото выложить - и крыша уже есть и внутренние стены (стойки) так что ничего уже меняться не будет. :hello:
  10. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Matser,
    Я чуть переделал данную планировку и обошелся без ферм и внутренней несущей стены (проект уже готов и одобрен спецами), а как склад очень даже получился;)
    @сергий1971,
    Спасибо за совет, но второй этаж не рассматривал (религия), да и домик гостевой:hello:
  11. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Matser,
    Если не сложно, скиньте в личку бюджет дома, думаю пригодится.
    Заранее спасибо.
    И кстати, где строитесь?
  12. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    В начале темы писал - строюсь в Новгородской обл.
  13. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Извиняюсь, ведь читал, из головы выскочило.
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Великий Новгород? Или Нижний?
    А на остальных стенах не делали такой подстраховки?
    Лучше осб укладывать горизонтально вразбежку.
  15. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Великий, Пестовский р-н, оз. Меглино.
    На остальных стенах делал по другому - просто прибивал бруски сбоку платформы и на всякий случай их еще подпирал, чтоб не оторвались.
    Можно и так и так, тем более дом одноэтажный. Но поскольку не известно, когда до внешней отделки дойдет, отсутствие горизонтальных щелей для меня приоритетнее.
