1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ага ! Коллега накинулся с обвинениями ! а Вы типа под дурачков здесь косите ! Внатуре сектанты гб
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полностью солидаризуюсь.
    Юноша имеет полное право набить себе шишек на лбу.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я тут на днях эксперимент на себе поставил - в минус 13С прикоснулся языком до стены своего будущего дома из ГБ D500 - язык не примерз и это порадовало. Стена, кстати 300+200.
  4. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    На зиму плиты перекрытия положить не успел, залил армопояс и накрыл его. Вот теперь думаю как после укладки плит их правильно заложить, на форуме нашел только это: https://www.forumhouse.ru/threads/252671/page-93#post-11407113. Но не совсем понятно как закладывать со стороны опирания плиты, постарался изобразить своё видение. Вопросы в следующем:
    1. как выровнить уровень блоков и плиты чтобы ложить следующий полноценный ряд? Бетонным раствором?
    2. Где то читал что необходимо немного заливать раствор в пустоты плиты для большей прочности - необходимо ли это делать? (на схеме изобразил оранжевым). Второй этаж полноценный из газобетонных блоков.
    3. На ссылке выше плиты и стены крепятся металлическими скобами - нужно ли это?
  5. Fill64
    Fill64
    Fill64
    Добрый вечер. Прошу специалистов высказать свое мнение. Планировал строительство дома с мансардой из оцилиндрованного бревна. Залили фундамент (МЗЛФ) 350*800 из заводского бетона с хорошим армированием. Условия изменились и на этом фундаменте хочу построить дом из газобетона и обложить облицовочным кирпичем с дополнительным утеплением изнутри. Для строительства хочу применить ГБ 250*200*625 (или подобный с шириной 250) Учитывая ширину фундамента придется делать заступ 2-3 см вовнутрь. Не критичен ли этот заступ.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    дома ПМЖ изнутри не утепляют
    если под дачу с периодическим обогревом -лучше каркасник или брус + утеплитель
    если под ПМЖ вам необходимо и достаточно ГБ Д300 толщиной 400мм без облицовки и утепления
    если облицовка обязательна -можно долить консоль, но надо смотреть грунт -т.к. ширины фундамента 350мм может не хватить по несущей способности
    блок можно вывешинать до 1/3 (но лучше не более 100мм) -вывешивать наружу без проблем, внутрь -нужно смотреть устройство перекрытий (но на 2-3 см точно можно)
    если стена будет толщиной 250мм -лучше показать конструктору на предмет её устойчивости и несущей способности в локально нагруженных частях (обычно у проемов окон и дверей, простенки)
  7. Fill64
    Fill64
    Fill64
    44alex Спасибо за оперативность. Перекрытие планирую по деревянным балкам. Балки перекрытия сазу на фундамент. Между первым и вторым этажем армопояс. Фундамент залит монолит под все стены. Грунт суглинок. Дом планирую ПМЖ. Конечно хотелось с отделкой облицовочным кирпичем, Если так сделать нельзя, то буду думать чем отделать внешнюю сторону стены. По утеплению изнутри я правильно понял, что категорически нельзя? Если несложно, подскажите как сделать консоль.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сделайте пол по грунту -разгрузите фундамент и на много надежнее и лучше по комфорту (шумы, вибрации и т. п.). Как делается -довольно подробно есть описании в разделе фундаментов или см. мою подпись.
    Лучше бы конечно и межэтажное монолитом сделать -но это несколько наоборот нагрузит фундамент, зато уберет необходимость армопояса и опять в эксплуатации лучше.
    Утепление изнутри в принципе конечно возможно, но зачем тогда вообще каменный дом строить -ведь на выходе будет по сути каркасник (малая капитальность, пожаропасность, шумы, вероятность усадки утеплителя, критичность промочек/протечек, малая тепловая инерционность и т. п.), но дороже.
    Консосль по сути тот же армопояс но немного с другим армированием -что бы не отвалился выступ. Как делается -было где то в темах, но лучше показать конструктору -он подскажет в зависимости от выступа и нагрузки или с перезапасом делать.
    Вместо облицовки кирпичом вложитесь в другое лучше -это по сути вентфасад и не более того. А действительно красивая облицовка только по стоимости материалов начинается от 2-2,5 тыс руб/кв м + работа почти столько же. В противном случае ни чем не выдающееся сооружение. Кроме того, если стены ГБ с облицовкой -между ними необходим вензазор -т.е. + 50мм и гибкие связи. Вобщем муторное это дело и не дешевое.
    ГС временно можно снаружи оставить и без отделки. А потом тонкослойная штукатурка (узнайте технологию -это ответственно) + фактуркая штукатурка. Захочется -из ГБ можно сделать очень интересный фасад. Например:
  9. Fill64
    Fill64
    Fill64
    44alex Я на форуме не так часто бываю, поэтому подскажите, что такое см. мою подпись. По моему фундаменту, если смотреть по углам, то из-за неровности рельефа, в землю заглублен на 40 см, над поверхностью 50см. два угла по 70см. один 105см. Я так понимаю, Вы предлогаете сделать засыпку песком внутрь фундамента, сверху стяжку (сколько см. Но ведь она не связана с фундаментом, и будет жить своей жизнью) И далее кладку и ГБ, т. е. ГБ частично лежит на фундаменте, а частично на стяжке. Попробую почитать про тонкослойная штукатурка и фактурную штукатурку, когдато в стройотрядах неплохо штукатурил. Спасибо.
  10. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Наглый сыч живущий здесь!
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    Не критичен! Вот только я бы посоветовал все таки выпуск сделать наружу, а потом все это дело в виде цоколя + есть возможность там разместить engtghbntkm ЭППС
  11. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    Зачем же вы так здесь не сектантов тем более по ГБ это действительно прекрасный материал
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Песок засыпается с послойной трамбовкой, после этого заливается стяжка пола. да она независима от ленты фундамента, но на утрамбованном основании никуда она не денется.
    Нет, над стяжкой ГБ должен нависать, не касаясь её.
  13. Fill64
    Fill64
    Fill64
    44alexМне сказал, что стяжка по грунту разгрузит фундамент, а если ГБ нависает над стяжкой то о какой разгрузке идет речь.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стяжка по грунту разгрузит фундамент от веса перекрытия и от всего того, что на нём находится. Но стены в любом случае должны опираться только на фундамент.
  15. Fill64
    Fill64
    Fill64
    Dimastik25Спасибо понял. Но видимо у меня другой случай. У меня монолитный фундамент весь, со всеми перемычками, то есть представляет из себя раму .
