1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    На качестве - не скажется. Заводы обычно зимой скидку дают... а кое-где предлагают бесплатное хранение до мая. И это правильно, потому как нужно озаботиться, чтобы его к весне не сперли. Если территория под присмотром - то вполне. На некоторые участки его весной и не завезти - дороги раскисают. Да и транспорт зимой посвободнее.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А как же то что он сырой,, а хранят его на улице после приготовления, а вода зимой замерзает и рвёт блоки изнутри, например я смотрел блоки из кбб некоторые прям в руках рассыпаются
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Так то КББ, другая структура материала. ГБ стены без крыши уходили на зимовку в осенний дождь у форумчан не раз и не два... и ни одного разорванного изнутри блока я пока на форуме не видел...
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    ДА любой материал уйдёт в зиму и на год и на 2, да причём тут это, блок должен высохнуть, схватиться, потом ему уже морозы не страшны
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Схватывается и набирает прочность блок в автоклаве, Высыхает уже в стене, в кладке. Морозы ему и в таком виде не страшшны.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А красный кирпич например ? ему тоже не страшны ? или силикатный кирпич тоже ? явот почему то думаю что эти пустоты в блоке, саму его структуру порвёт кристалами льда
  7. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    Добрый день!
    Есть дом из ГБ D500 300 мм. Блок клали на цементный раствор. "Светящиеся" щели пропенили и замазали. Дому 5 лет. Изнутри оштукатурен.
    Регион Челябинск.
    Дома довольно прохладно. Стены холодные. Хочется утеплиться.
    Сейчас вижу несколько вариантов:
    1. Добавить блоком 100 мм. Стоимость блока 3800 за куб. Т. е. квадрат обойдется в 400 р.
    Плюсы - однородная стена. Можно сделать штукатурный фасад.
    Минусы - ждать лета. Худшая сопротивляемость теплопередаче. R - 2.77
    2. Добавить фасадной каменной ваты 100 мм плотность 80-135. Цена за куб 4200-4500. Цена квадрата 450 р.
    Плюсы можно делать сейчас. Штукатурка. Отличная сопротивляемость теплопередаче. R - 4.47
    Минусы - дороже.
    3. Добавить ваты плотностью 35-40. Цена за куб 1800-2000. + мембрана. Цена за кв. получается около 300 р.
    Плюсы - дешево. Хорошая сопротивляемость теплопередаче R 4.41. Можно делать сейчас.
    Минусы - отделка панельная (сайдинг, имитация и пр.)
    Цены конечно указаны без работ. Прочие мероприятия по утеплению конечно тоже проводятся.
    Сломал себе уже всю голову. Прошу совета спецов.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я бы третий вариант сразу отмёл. Эта вата со временем начнёт оседать и экономия выйдет боком.
  9. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    Каменная (базальтовая) вата в плитах никуда не оседает. Проверено миллионами каркасников.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Есть 4й вариант. Пенополистирол ПСБ-25Ф. Цена 2000за куб и штукатурить можно.
  11. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    Есть такой вариант. Думал про него. Но ВСЕ калькуляторы показывают конденсат.
    Или забить на него?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Конденсат в пенопласте. Он ему не страшен.
    В однородной стене из 400мм газобетона калькуляторы тоже показывают конденсат. (-23 на улице выставите) А это куда хуже.
    Калькуляторы - это теория. На практике воды не так много, особенно если вентиляция во всех помещениях и какие-нибудь виниловые обои на стенах. Куча домов ЭППСом обшиты. По калькуляторам они уже давно развалиться должны были, но ведь стоят же, заразы этакие :)
  13. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    ОК. Добавляем вариант
    4. Утепление ПСБ25. Цена 2000 куб. За кв. 200 р.
    Плюсы - хорошая тепловая защита R-4.37. Можно штукатурить. Дешево.
    Минусы - Все же есть влагонакопление в отличие от остальных вариантов. Калькулятор говорит не критично.
    Можно утеплять зимой? Вроде сажается на пену и пропениваются стыки. А пена плохо ведет себя на морозе.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @alex92, зимой вы можете сделать только 3 вариант, т. к. и блок и ПСБ и минплита большой плоскости по технологии приклеиваются на цементный клей и им же штукатурятся
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Есть прямое указание на форуме производителя, что свежеизготовленый ГБ можно отгружать (да и монтировать) в мороз: http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=4&t=698&hilit=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
    Этому есть разумное объяснение - содержание воды в ГБ с отпускной 30-40% влажностью где-то 150 кг/куб. Это значит, что 15% объема блока занимает вода, распределенная достаточно равномерно. Соответственно, при замерзании она расширится, и будет занимать на 11% больший объем - 16,5% блока. Поскольку все это происходит равномерно и постепенно по всему объему в малых порах, блока, крупных центров кристаллизации, который мог бы разрушить блок (или хотя бы нарушить его внутреннюю структуру) не образуется. Даже если несколько стенок пор будут разрушены, это мало повлияет на общую структуру и прочность блока ГБ.
    Для неоднородных материалов (типа пустотного кирпича) картина совершенно иная. У него вода будет распределена не равномерно по объему пор материала, а а отдельных пустотах заметных (по отношению к размеру кирпича) размеров. Соответственно, при замерзании попавшей в них воды объемное увеличение на 11% гарантировано разрушает структуру материала, а разрушение стенок даже нескольких смежных пустот превращает кирпич в строительный мусор.
