1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Пять стоял, ещё пол-года можно потерпеть. До весны.
    Будет тепло, можно исполнить любой из вариантов.
  2. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    ПСБ на пену и рондоли нельзя сажать? Только на смесь?
    Холодно. После квартиры с ее +27. Сейчас +20 :|:
    К тому же впереди 2 нед. отдыха.
    Какой вариант предпочтительней и правильней не привязываясь к стоимости?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    посадите ПСБ на грибы до весны. Весной снимите и переложите как положено.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ужас какой. Вот к чему приводит сокращение новогоднего турпотока... :)
    Моя интуиция идет в сторону ПСБ-Ф, причем не 100, а 150 мм, со сдвигом слоев, чтобы перекрыть стыки и гарантированно увести точку росы в утеплитель. Монтировать минвату зимой... как-то совсем стремно.
    Вдоль стены нужно сделать временное ограждение (теплый контур), можно участками, обтянуть его толстым полиэтиленом (можно на рамах, переставлять проще), внутри - тепловые пушки, чтобы держать +6-+10. Дальше подготовить поверхность стен, посадить ПСБ-Ф на клей и грибки, дальше штукатурить по Надежному.
    Если штукатурить в таких условиях напряжно - закрыть поверхность ПСБ какой-нибудь защитой от УФ до весны (хоть пергамином, под грибки), дальше весной его ободрать и штукатурить.
    В таких условиях логично бы использовать сухую технологию... Если стена достаточно ровная, можно попробовать какие-нибудь фасадные теплоизоляционные панели с клинкерной плиткой. Технологично, и эстетично. Крепятся на дюбеля, взять их подлиннее, только швы потом замазываются... может найдется для этого что-то "зимнее"
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Можно клеить на зимний клей вебер до минус 10, армировать им же. Не дороже церезита. декор или клинкер весной.
    Если есть сомнение можно приклеить один квадрат и оставить на дня 3, потом попробовать оторвать от стены.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Варианта такого, чтобы ОК = 100% - зимой, вряд ли достижимо - думаю, это будут полу-меры. Лично - ни разу не приходилось утеплять дом зимой.
    Попробуйте, что ребята выше предложили - но желаемый эффект, во многом зависит даже не от "варианта", технологии + материала - тут на 1 место выходит ответственность и квалификация исполнителей.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Они все будут разрушенны структура пор, соответственно будет не блок а фигня, а производитель напишет всё что угодно лиш бы взяли ! если кирпич полнотелый то воды в нём почти нет, а этот весь как губка наполненая влагой, которая крисстализуется и порвёт все поры !
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kyzany,
    Вам какие доводы нужны? Показать вам мокрый, замороженный блок? Пожалуйста 10102012513.jpg 10102012516.jpg Вот Вам блоки, которые простояли 10 лет под открытым небом, ничем не укрытые. Обратите внимание на вторую фотографию, блоки лежали в земле, то есть, максимальное водонасыщение у них было. Кирпич полнотелый в таких условиях года через три уже в труху бы рассыпался.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И вы хотоите сказать что его структура цела ? ну на кирпич то гнать не надо !
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По крайней мере, они не рассыпаются в руках, и даже внешний слой не крошится. Прекрасно пошли на выведение фронтонов.
    По поводу кирпича, ну не сделал я фотографии кирпичей оставленных на соседнем фундаменте под открытым небом. Не знаю, не буду врать, сколько лет они пролежали так, но они даже зрительно не все целостность сохранили, то есть, некоторые лежали вроде кирпичом, но ближе подходишь и видно, что это просто кирпичная щебёнка сохраняющая форму кирпича. Ну а некоторые просто рассыпались кучкой щебёнки. Может это от призводителя кирпича зависит, попался самый плохой кирпич. Но что видел, то видел.
    Предупреждая возможные возражения, в кладке тот же самый кирпич вёл себя совершенно нормально, крошились только верхние кирпичи.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А я в этом году вывез 3 ифа (грузовик самосвал) гб расыпавшегося в труху, за 20 лет под открытым небом ! а вот пескоблок в 70 летний, использовавшийся вместофундамента в деревянном доме ! кирпич полнотелый мне кажется даже в фундаменте используют !
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А есть разница между блоками в2.5 или и в 3.5 ? она вообще заметна например по крепежу ? например дюпеля лучше держатся или ещё как то ? чисто визуально тактильно ! просто для дома в 1 этаж и той и той хватит я думаю, но всё таки ?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И там и там крепёж держится. Ну конечно, если не пытаться теплоаккумулятор на пару кубов на стенку подвесить:aga:
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я имею в виду может стоит взять в3.5 чем 2.5 ? плотность д500 что те что те, есть ли смысл переплачивать ?
  15. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Наглый сыч живущий здесь!
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    Ну правильно фундамент таким и должен быть, а не как многие думают, что по периметру залил и все! Фундамент должен повторять все стенки дома в том числе и не несущие (то есть не несущие стены можно просто напросто залить с меньшей шириной, но с той же глубиной что и по периметру). Не нужно забывать, что фундамент прежде всего это "инструмент" разгрузки нагрузки со всего дома, а так же устройство основания дома.
