1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Madagaskar2030, страшилки какие-то пишете) Фундамент должен быть правильно рассчитан, в чем смысл заливать под все простенки то, так и фундамент под курс онный гарнитур лить можно). А перегородки второго этажа должны чётко повторять перегородки первого?
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сертификат на них был? Чье производство, какая плотность? Откуда уверенность в том, что это был заводской автоклавный газобетон а не что-то мутное, набодяженное "кооператорами" в сарае?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В том-то и преимущество ГБ, что он похож на губку - в нем много мелких пор, и при выходе с завода (с отпускной влажностью 30-40%) эти поры заполнены водой относительно равномерно и примерно на 15% от объема пор. С какой ему стати разрушать поры при замерзании, если есть масса свободного места для расширения замерзающего льда?
    По факту, массовый кирпич нормальных заводов имеет морозостойкость F50-F75, остальные могут впарить и F15-F25. Но подешевше. Можно найти и F100, и F150, но небюджетно.
    ГБ нормальных производителей (Бонолит, Аэрок) имеет F50-F75. В Белоруссии ГБ "Забудовы" имеет F25- F35.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Вот я сейчас разломал образец гб фирмы аэробел брусочек, видно что структура пузырьков он состоит из пузырьков, которые не сообщаются с друг с другом, они как бы цельные, тоесть те пузырьки которые будут заполнены водой точно порвёт, если внешне сухой блок мочить то ему впринципе ничё не будет, так как глубоко вода не попадает, но вот когда он только с завода ещё не просох и влажный внутри, то это не есть хорошо !
    Предлагают бесплатное хранение блоков целый год, я вот думаю если я закажу блоки у них зимой а забирать буду летом, они же не будут отдельно их откладывать ? ипросто оплачу сейчас а когда буду летом забирать может фортанёт и попадётся летняя партия ! просто менеджер говорит что после нового года подаражают, вот я и думаю, как быть а некоторые люди говорят что после нового года наоборот всё может подешеветь !
    собирался всё покупать осенью до морозов, считаю что это оптимальное время для закупок, ажиотажа большого нет, всё в наличии, осенью цены не задирают, но сложились обстаятельства, и теперь не знаю как поступить, рубль упал, что будет дальше неизвестно, покупать некачественный товар я влюбом случае не хочу, дождаться весны и покупать опять можно нарваться на зимнюю партию, да ещё и по более дорогой цене ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kyzany, Вам уже не раз ответили, ничего с блоками не случится. Берите в любое время года.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    может быть это был не автоклавный гб, старый оскол производитель, идеальной геометрии не было конечно, наверно не автоклавный, пролежал очень долго этот блок с детства помню его родственики привозили и так и не использовали 20 лет точно пролежал, структура не такая как пузырьки в аэробеле, а как бы полосочки чешуйки, блин надо получше приглядется ! но точно не такая структура ! весь растрескался и осыпался
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фундамент делается только под несущими стенами, этого вполне достаточно. Конечно, если есть желание, Вы можете заливать ленту вплоть до основания стиральной машинки и вешалки. Но не проще ли тогда залить плиту?
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да не знаю какой толщины брать д500 блок аэробел, облицовку кирпичом не планирую, то ли 300 с утеплением и вент фасад под сайдинг, то ли 400 под штукатурку ? что будет дешевле ? калькуляторы показывают что 300 блок под утепление ватой оптимальный вариант ! ноя не знаю вообще как утеплять ватой что это такое и с чем едят ? знаю что по калькцулятору 5см ваты достаточно ! но не уверен что смогу исполнить правильно, хотя глаза боятся руки делают ! а вот штукатурка это моё ! я штукатуром работал когдато ! думаю справлюсь ! но калькуляторы теплорасчёта показывают не айс без утепления хоть 50 см толщины блока ! точку росы нужно вывести в утеплитель !
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kyzany, Не знаю на каком калькуляторе Вы считаете, но в однородной стене точки росы и влагонакопления не возникает.
  10. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Наглый сыч живущий здесь!
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    Вы не правы! Согласно правилам фундамент должен повторять хребет дома, а хребет это не только главная кость но еще и ее ребра (речь о стенах на которые операция что либо и идет нагрузка на них)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ссылочку на эти правила можно?
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Нам 2х теплорасчёт .рф и ещё на одном, при плюс 20 в помещении и минус 14 на улице точка росы смещается в блок и чем дальше тем хуже, утепление же минимальное сильно разруливает ситуацию
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Согласно приложенному вами в вашей теме плану этажа и фундамента, вы почему то не под всеми "ребрами" фундамент сделали. Почему так?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот Вам расчёт для Вашего региона, в холодную пятидневку. Можете поменять плотность бетона, или толщину стены.
  15. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    если посмотреть внимательно то под всеми, то есть там где необходимо было раскидать нагрузку из расчета где у меня будет мебель и какое покрытие и т. д и т. п
