1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Наглый сыч живущий здесь!
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    при изменении толщины стены нужно будет так же внимательно отнестись к тому как нагрузку идет на ту или иную стену, а так Dimastik25 предлагает неплохой вариант
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это Вы сейчас о чём? Какое отношение нагрузка имеет к теплотехническому расчёту?
  3. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    если изменить толщину стены! что произойдет? уменьшится площадь опирания (что у него там) сверху. вот я о чем!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так к теплотехническому расчёту это какое имеет отношение?
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Я считал именно на этом калькуляторе, при понижении температуры для д 500 до минус 20 блок сырой весь, а если всё таки утеплять то достаточно и 300 мм гб по толщине при утеплении 50 мм ваты, а 400 без утепления мало
  6. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    а я об этом не писал
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Madagaskar2030, может сюда ваши планы выложить и сравнить ребра с фундаментом, не все совпадут однако).
  8. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    Dimastik25 сказал (а):
    Можете поменять плотность бетона, или толщину стены.
  9. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    вперед
  10. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    и это еще не ПСД и архитектурный проект это для форума так эскизек за 5 минут
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Все таки нашли неточности у себя да)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Там, в разделе температуры, поставьте точку "самая холодная пятидневка." Считается то по средним температурам. Думаете, за ночь, пока за окном -20, в стене успеет накопиться достаточно влаги?
  14. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    нет просто говорю что это эскизек и вы выложили не те данные
  15. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    VictorUfa давайте разберем план! что где не сходится?
