1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @44alex, Добрый день, задавал Вам вопрос №110 в этой ветке, можете подсказать?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я бы увеличил высоту окна и соответственно расстояние над окном до перекрытия -тогда пройдет стандартная схема как обычно делаю (см. темы в подписи)
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Высота проема 1500, выше делать не хочу. Предложенный мной вариант насколько рабочий?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда отдельно перемычка -отдельно армопояс
  5. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Уважаемые профи, позвольте тут разместить свой вопрос, строю дом из газобетона, и делаю колонны по углам и по середине стены, но колонны планирую заливать поэтапно, т. е. положил 4 ряда блоков, залил до уровня колонны, это критично? конечно понимаю, что залитая колонна за раз во всю высоту это лучше, но вибратор метровый, да и боюсь что трехметровая колонна выдавит опалубку из блоков.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Подскажите. Ширина окна 1.4 метра. Перемычка окна заводская из ГБ плотность 700, длинна 2 метра. На сайте написано: минимальная глубина опирания - 200мм. Можно с одной стороны опереть на 200мм (требуемый минимум), а с другой на 400мм?
  7. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    На мой взгляд абсолютно не критично. Колонны работают на сжатие. Просто будет шов, не влияющий на прочность сжатия. На изгибающие моменты работает арматура. А грунтовых вод в колонне нет :)
  8. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Я думаю, в принципе, можно. Будет немного несимметрично распределятся нагрузка на нижний ряд, но критично. Я так понял, что положить края по 30 см не дает раскладка блоков?
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    У нас на юге и из 250 делают, а некоторые места и из 200го (те же фронтоны мансард).
    Я сделал из 300, думаю деньги на воздух. Если уж за теплопотери бороться, то лучше ПСБ с толщиной с запасом. 5см газоблока по экономии газа очень долго будут окупаться.
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Да, совершенно в точку. Там полумансарда, и надо, чтоб перемычка не попала под скос стропил.
    Плюс это фронтоны, так что нагрузки сверху мало.
    Накрайняк, буду делать окна, скошенные сверху.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @44alex,
    Алекс скажите пожалуйста если знаете. Думаю над пирогом стены дома. керамзитоблок 30см,утеплитель,облицовка. Или газосиликат 50 см и облицовка. Пытаюсь посчитать стоимость обоих вариантов.
    Интересует вопрос стоимости будущей отделки. Какую стену будет дешевле оштукатурить и зашпаклевать? Какая будет разница в цена при 400м2?
    Керамзитоблок можно штукатурить ЦПС, что дешевле гипса.
    Газосиликат как я понимаю только гипсом. Даже не знаю какой вариант отделки выйдет дешевле на круг.
    Перегородки из кирпича это понятно.
  12. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Сравниваю разные технологии и цены, сколько примерно стоит дом 150м2 (фундамент + коробка дома + кровля металлочерепица)?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Lohmag, От 1 млн, до бесконечности.
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Да не, в лям только каркасник полностью своими силами. И то не факт. Так?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, мне около ляма 220 м2 обошёлся, правда за несколько лет, цены сейчас чуть другие, но и дом вроде поменьше, так что можно уложиться.
