1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормально.
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Пока писал, Вы уже ответили.
    На отрыв. В #1650 - чертеж, буду так крепить, у Dimastik25 подсмотрел. Скорей всего, буду стропило к балке прикручивать (для исключения ветрового сдвига кровли) - поэтому интересует это анкерное соединение.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мауэрлат уложен вдоль стены и усыхая сжимает блоки. А на сжотие блоки хорошо работают. Если же мы говорим про балки перекрытия, то они уложены поперёк стены и в случае усушки и укорачивания на те же
    может потянуть за собой стену. Представим, что концы балок закреплены жёстко, то есть, совсем без степеней свободы. Это движение на 3 см стену не сломает, но трешина вполне может пойти, особенно, если стена длинная и нет поперечных перегородок.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no::no::no: Стропило к балке крепится со степенью свободы, то есть, можно просто проволочной скруткой притянуть, или гвоздём на 200 наискосок прибить. Но никак не шпилькой, при определённых случаях можете получить распор на стены. Ещё и от стропилки конечно зависит.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, на те же самые.
  6. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Я это и имел ввиду, может, не так выразился...
    Я вот к чему (при притянутой стропилине к балке проволочной скруткой) - ветер кровлю сдвигает - на анкере срез, поднимает - вырыв. Возможно, вообще иду не туда в своих рассуждениях... По идее, проволочная скрутка - это мост холода через кровлю.
    Может, стропило пластинами к мауэлрату?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проволока, это как вариант. Можно и пластиной к мауэрлату. Только пластину ставить так Фото00102.jpg
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Да, так и буду делать. Это проще, в моем случае убирает мост холода, и устраняется поднимание кровли от аэродинамических сил ветра. Спасибо.
    А по поводу забивных анкеров не подскажете (спрашивал ранее). Хотелось бы в них определиться для себя да и закрыть этот вопрос. А то в Вашей теме есть ссылка, но по ней не понять, какой анкер использовался.
    Подвожу итог: значит, не заморачиваться в месте оконной перемычки с геометрическим расширением армопояса, а оставить все как есть? Только добавлю внизу еще арматурину посередине.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Анкер именно такой, как Вы выше фотографию выкладывали. Только надо смотреть, они бывают стальные, а бывают латунные, сами понимаете, лучше сталь ставить. Усилие на вырыв такого анкера не подскажу, но, думаю, не меньше чем у обычного, принцип то одинаковый.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Петрович65, на вырыв забивной имеет довольно серьезное усилие (цифру не подскажу, но можно при желании найти я думаю если она вам о чем то скажет), но зависит и от диаметра.
    На срез скорее шпилька сыграет чем анкер выдернет.
    Эти анкера бывают довольно большими -под 14-ю шпильку будет более чем достаточно.
  11. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо, с забивным анкером все намного упрощается (для меня, т. к. после армопояса буду на зиму консервировать - на кровлю нема средствов на этот год...).
    Я почему спросил про нагрузку на вырыв - этот анкер в общем-то, получается, предотвращает опрокидывание (смещение?) кровли при ветровой нагрузке - на нем же и крепление чердачной балки и крепление мауэлрата (см. чертеж в посте #1650). Узел считаю ответственным - как он поведет себя с годами?
    Конечно, замоноличивание шпильки убирает все сомнения, но насколько это геморнее...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подтянуть придется пару раз -дерево усохнет -гайка ослабнет
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Петрович65, упс -стоп -вернулся к вашему вложению -чесно говоря наверное что то упустил -там анкер и шпилька не обозначены, крепление стропила так же нет
    если балку к поясу закрепить уголками а уголки в поясу анкер-болт -то ничего подтягивать не придется
    а вот как вы мауэрлат крепить хотите я не понял... шпилько в забивной анкер -шпилька длинная получится -узел будет "жить" -тут подумать нужно
    с другой стороны -на мой взгляд проще балки заложить просто в кладку а пояс делать непосредственно под мауэрлатом, но тогда перемычки оконные не совместить с поясом
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, @Петрович65, по моему пути идёт, как я делал.
  15. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @44alex,
    Прочтите, пожалуйста мой пост #1626 - это начало вопроса.
    Изначально хотел делать так. Но засомневался, т. к. ряд ГБ под армопоясом с разрывами под балки - можно ли так делать? Если можно, то я бы лучше делал так - и с утеплением не мудрить, и вот тебе крепеж мауэлрата.
    Решил переделать и армопояс перенести под чердачные балки (см. пост #1650), теперь он совмещен с оконными перемычками. Соответственно, мауэлрат теперь надо крепить шпилькой от армопояса. По примеру Dimastik25, у него так же, только у него шпилька целая (у меня через удлинительную муфту - нельзя?) и через забивной анкер.
    Чтобы было понятно, прикреплю еще чертежик.
