1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Dimastik25, а сейчас бы балками стал делать? ;) не лучше ли монолитом отлить перекрытие?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет Саш, ты что? Зачем мне монолит на чердачное перекрытие? Меня вполне устраивает то, что получилось. Минимум затрат, а результат отличный. Потолки всё равно буду чем то подшивать, так какая разница, монолит там, или деревянные балки? Да и нагрузка меньше.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот теперь понятно -видел картинку вашу -просто подзабыл
    Если честно -не нравится мне это =сложно как то. Хотя вроде бы и логично и всё такое, но думаю жидковато получится, да и не технологично как то... Ну если самому ковыряться долго и упорно и кропотливо -может и нормально конечно.
    Моё мнение -точнее 3:
    1. Крепить мауэрлат просто к блоку на дюбель+глухарь, а стропило дополнительно скруткой или перфолентой к балке
    2. АП как у вас, балки просто лежат, к шпилькам приварить Т-образно кусочки арматуры и вставлять при кладке последнего ряда между блоками
    3. Балки выпускать наружу -стропила крепить на них, балки к АП уголками. Будет небольшая засада с уплотнением балки в стене но решаемо -просто обратить внимание.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ты просто во вкус не вошел ;)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё ещё впереди:)]
  6. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Не буду отрицать, но есть воплощенные положительные примеры - Dimastik25.
    Вот тут уже мне кажется жидковатым - все-таки ГБ не сравнить по прочности хотя бы с кирпичем, не говоря уже о бетоне.
    Имхо - попрочней, чем предыдущий вариант, но как-то не по себе...
    Стропильную систему планирую наслонную - смещена центральная несущая стена на 0,9м.
    А как такой вариант (по чертежу в #1665) - шпилькой через забивной анкер (да и просто хомутами) чердачную балку закрепить на АП. В этом случае все вопросы по прочности анкерного соединения пропадают - нужно только конструктивное закрепление балки в проектном положении. Под мауэлратом делаю в ГБ ж/б балку 15х15см. с выпусками шпилек для крепления мауэлрата на всю длину мауэлрата. Если так можно делать, все вопросы отваливаются сами собой. Единственный минус в этом решении - доп. экономические затраты, но насколько существенные - надо считать. Вообще такой вариант возможен?
    И ж/б балку только под мауэлрат, или надо закольцовывать по стене для обеспечения жесткости - тоже вопрос?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    просто не вижу смысла крепить балку в этом случае
    а так если под мауэрлат еще пояс сделаете -нормально, можно и не кольцевать, а на мауэрлат вообще доску использовать сдвинув к краю стены
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо, посчитаю экономически, тогда приму решение, по какому варианту пойти - или так, или как у Dimastik25
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    У меня знакомый делал так крепление мауэрлата, есть такая насадка на перфоратор ей обычно подрозетники делают, ей горизонтально блок насквозь изнутри наружу сверлится, получается сквозное отверстие, затем сверху блока сверлится обычным сверлом и вставляется шпилька и замоноличивается раствором, вроде так, могу ошибаться так как это я всё с его слов говорю в живую не видел, но видел как в живую крепил сосед мауэрлат к гб тупо гвоздями прибил, как то жутко было смотреть !
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Бесстрашие, конечно, качество хорошее (только вот на смелость это в данном случае как-то не походит).
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну что надумали ? как будете крепить
  12. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Скоей всего - по крайнему варианту: армопояс совмещен с оконными перемычками, а под мауэлрат на внешних несущих и под лежень на средней несущей - ж/б балка 15х15см. чисто для их крепления (да и нагрузки перераспределит, если что - хотя это функция мауэлрата и лежня). Тем более:
    Цена вопроса навскидку в районе 5-6тыс., правда, телодвижений поболее, зато все вопросы отпадают, да и на душе спокойней.
    Но это все в далеком 2016 году - время есть еще шлифануть процесс. В этом году - до армопояса и консервирую на зиму - по деньгам...
  13. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Не знаю куда податься со своими вопросами, напишу сюда а вы уж пните в правильном направлении). Есть проект от альфаплана, в проекте полноцелый цокольный этаж и 2 этажа сверху вот ссылка на проект там же есть 3д модель дома думаю будет понятней если посмотрите модель дома https://www.alfaplan.ru/catalog/item_894/#comments. Суть вопроса вот в чем по технологии строительства из газобетона необходимо делать армопояс перед перекрытиями, но как делать этот пояс если перекрытия находяться на разных отметках? или армопояс необезательно должен быть в одной плоскости и его можно ломать?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Делайте по проекту. Альфаплан контора именитая, проекты у них очень проработанные. Если они где-то разорвали аромопояс, значит просчитали нагрузки.
  15. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    по проекту все стены из кирпича, а я хочу из газоблока, отсюда и вопрос. А по проекту армопояса нет вообще
