1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ваш дом красивый, но моё имхо такое что нужно поменьшевсяких выкрутасов, никаких балконов, никаких больших окон, поменьше углов, через окна и углы дом промерзает сильней, ну и такие здоровые окна стоить будут дороже обычных на порядок, ну и опять же проблеммы с армопоясами ! но самое главное это конечно что бы вам нравился, а моё мнение это всеголиш мнение !
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А Альфаплан вам материал поменять очень дорого зарядил? У меня в 72Е есть места, где аромопояс разорван. Это надо считать. Так на вскидку вам никто не скажет где можно а где нет. А скажут только "ни в коем случае нельзя разрывать".
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ага. и получится унылая прямоугольная/квадратная коробка с окнами-амбразурами, которую детям будет не жалко снести...
    Нет уж! Давайте лучше нормально строить!
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Реплика...
    1-Дело конечно коллеги прислушаться ли слепо доверяя вам, способного оценить не видивши в глаза проекта, но в подобных ситуациях люди обращаются как правило к тому кто проектировал данный дом. Что я и посоветовал-бы коллеге s0r0ka
    2- ну вот читаю ниже и вижу-домик-то кирпичный, разница между кирпичем и ГСБ в проектных решения есть, что еще раз подтверждает, о пагубности советов от некотрых коллег в "темную"
  5. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    @Коростелёв СТ, это понятно тов. Тарасову я уже задал вопрос об стоимости переделки проекта. Господа мы отошли от темы вопроса:) можно ли армопояс сделать (не порвать его целостность) в разных плоскостях вот пример на скорую руку. ¯¯¯¯¯|_ Тоесть опускаем его вертикально и дальше опять продолжаем горизонтально.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-К сожалению вы меня не услышали, теперь уже вы мне предлагаете в "темную" дать совет.
    2-Справочно- армированный монолитный пояс разорванным быть не может ни при каких условиях, ибо если он разорван это уже не пояс а что-то совершенно другое...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @s0r0ka, Проект дома рассчитан на стены из кирпича. Вот и стройте из кирпича. Если же хотите строить из газобетона, то ищите другой проект, рассчитанный под газобетон. Либо, постройка на свой страх и риск.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли дополнительно утеплять надоконные перемычки из ячеистого бетона D700? Стена будет однородной из газоблоков и ее толщина 500мм. Если делать перемычки во всю толщину стены, то придется монтировать рядом две перемычки, толщиной 300 и 200мм. Будет ли через две перемычки из ячеистого бетона D700 (общая толщина 500мм) мостик холода? Или лучше смонтировать две перемычки по 200мм,а между ними вставить пенопласт 100мм? Армопояс будет шириной 250мм и опираться на внутреннюю перемычку.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Будет. Но на Вашем кошельке он сколь-нибудь существенно при такой толщине не отразится.
  10. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые, помогите советом. Поставил в прошедшем году поставил фундамент, на буронабивных сваях (т.е. сваи + ростверк+плита на всю площадь). Дом планирую строить из газоблока. Высота фундамента от земли - от 1м до 2м. Отмоска есть. уровень грунтовых вод ниже уровня заложения свай. вопрос: Обязательно ли делать несколько рядов из кирпича перед первым рядом блока или можно сразу класть блоки на плиту (через гидроизоляцию разумеется). Для лучшего представления выкладываю фотку.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  12. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @fukish, Конечно можно класть сразу на плиту (через гидроизоляцию разумеется).
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы возьмите листок А4 и сложите его так, затем потяните за оба конца одновременно и вопросы у вас отпадут. :)
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Рисую дом из газобетона 625х200х400. В гостиной хотел сделать 2 окна, но получается вот такая загогулина между окнами:
    Можно ли так сделать? Стена будет фронтальная, сверху только конек опираться будет и боковая часть перекрытия по профлисту. Перемычка общая на всю длину двух окон. Или не мучиться и сделать одно большое окно?
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    я не сплю и действительно вижу вопрос про "непилимый газоблок" ?
