1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    Добрый день. Скажу честно, сил хватило только до 106 листа. Нужного мне ответа не увидел.
    Опытные люди, подскажите:
    Планирую дом из газобетона, толщина 400мм., надо ли его утеплять-обшивать? Вопрос возник вот из-за чего - все калькуляторы пишут, точка росы будет распологаться внутри блока. Город Ульяновск. Холодная неделя: до -35 и ниже, средняя - 10, - 20. А некоторые форумчане не утепляют и так живут. Завод, то же пишет, что утеплять не обязательно.
    Пожалуйста объясните...
    Спасибо.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @sayar09, 400 мм D400 вполне достаточно без доп утепления, да еще м\газ в отоплении.
    P. S. Про "точку" надо забыть и не обращать внимания особого на калькуляторы.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это вопрос религии :)
  4. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    магистральный, не в балонах и т. п.
  6. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    То есть, если я до холодов, запущу тепло, блоки в наши морозы не разорьвет от влаги которая будет от осенних дождей?
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    акуеть... какие мифы о газобетоне у людей в головах... а потом удивляешься чего это у некоторых пренебрежительное отношение к нему...
  8. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    Спасибо, понял. Да газ по трубе. Теплые полы.
  9. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    Начитаешься форума, насчитаешся на калькуляторах... Еще не о таком задумаешься. :)
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    в полах уж не газ)
  11. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    По такой цене за газ, в полах газ. :-(
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Думаю о таком конструктиве полумансардного дома 10*10:
    Ушп, кладка 5 стен из итонга d500-d600 250 мм, оставлять через 2-3 метра проемы в кладке и залить туда столбы (в этих местах выпуск арматуры из плиты) потом жб пояс под перекрытие 1 этажа, на пояс плиты или балки - не суть, далее полумансарда.
    Вопросы:
    1) газобетон чтобы влагу не тянул кладут на плиту через гидроизоляцию, а как быть со столбами что я залью в кладке? Перед заливкой выстлать проем изоляцией? Или всеже лучше чтобы столб сцепился с блоками, так они держаться лучше будут. По любому армопояс перекрытия соприкасается с блоками а столбы переходят в армопояс - конечно это длинный путь для влаги но он останется.
    2) с полумансардой - делаю столбы под коньковый брус, крыша двускатная. Но хочу окна вдоль наклона крыши и ниже вдоль стены, те армопояс замкнутый на уровне мауэрлата где стропильные ноги ложатся на стену не получится, тк такой пояс будет делить окно. Могу отлить на кладке не замкнутый пояс, а две полосы по одной на каждой из стен куда ноги ложатся, через столбы могу связать с армопоясом перекрытия 1 этажа. Достаточно ли этого, не завалит ли стены мансарды стропильными ногами?
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Что это значит? Просто я подумал, может тогда окна подрезать на 10 см и впихнуть туда ещё 20 см кусок газоблока, чтоб внахлест было друг над другом.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Простите. это у вас проект такой или это ваши фантазии?- про столбы и стену в 250мм и про d600 от итонг, ж/бетонные столбы под коньковый брус и прочее...
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Пока фантазии. Выросли из жб каркаса, думал о аренде опалубки и отливе каркаса потом его обшивке листовыми материалами либо закладке блоками.
    Сейчас думаю о отливе каркаса в кладке, d600 число изза толщины для прочности, снаружи утепление и сайдинг.
    Почему не 400 мм d400? - толщину стен хочу меньше, звукоизоляцию лучше, экономия на доставке, кладке и стоимости блоков
