1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Плотность блоков в данном случае не имеет значения для крепости дома. Дом будет стоять за счет ЖБ каркаса, а блоки только заполнитель. Так строят в сейсмоопасных зонах. Но каркас должен быть расчитан и бетон должен быть качественный а не абы какой самомесный. Так что блоки могут быть хоть 200мм D300 :)
    Я уже как-то рассказывал что в Турции после сильного землетрясения ввели закон что дома нельзя строить из самомесного бетона. Только заводской. И за качеством заливки следит представитель завода и подписывается в документах на регистрацию дома. Вот так вот у них.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    понятно...
    тогда богатых фантазий вам...
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Конструкция получится очень прочная, но холодная. Подойдет для сейсмоопасных зон и субтропического климата. Для Москвы довольно неочевидное решение.
    Звукоизоляция - дело хорошее, про но в нашем климате теплоизоляция обычно важнее. Дом-то хоть для постоянного проживания?
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Грунт пучинист а угв 0,7 м, поэтому плита. Чтобы не делать ее 50 см толщиной хочется подстраховаться за счет прочности стен, поэтому либо каркас либо монолит (велокс)
    Но изза требовательности каркаса к бетону не хочется только на него полагаться, поэтому блоки несущие а не теплоизоляционные в которые все слышно. Как говорил снаружи утеплитель и отделка сайдингом, так что теплопроводность кладки не беспокоит. Был на юге там частные новостройки так и делают - жб каркас и блоки, едешь по трассе и не отделанные дома стоят в таком виде, хотя вроде землетрясений там особо нет, только не ясно они там вначале кладку потом каркас или наоборот.
    Мне по кладке удобнее меньше опалубки и подпоров
  5. sayar09
    sayar09
    sayar09
    Ульяновск
    Уважамые, я опять со своим вопросом про тоску росы. Если не стоит обращать внимание на калькулятор, то почему многие тут на форуме, постоянно ссылаются на него?
    Спасибо.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я неоднократно слышал мнение что в некоторых ситуациях он дает неправильные значения. Может это какмраз тот случай?
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Для 175 кв. м. Стен переход от 400 мм блоков на 250 мм дает экономию около 120 тр на материале, 40 тр на кладке (1500 руб за куб) и на доставке сколько то. КОроче минус 150 -180 тр, а утеплить 175 квм можно за 40-50 тр
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Из этого калькулятора вполне можно получить полезную информацию.
    Надо заложить в него в качестве расчетной температуры наружного воздуха среднюю за отопительный период. Тогда мы узнаем, будет ли в стене реальное влагонакопление. Для некоторых регионов Сибири и Дальнего Востока калькулятор покажет такое накопление в однослойной стене. Это повод сделать изнутри стены слой с высоким сопротивлением паропроницанию (пароизоляцию, если попросту). Это также повод провести нормальный расчет на отсутствие недопустимого влагонакопления.
    Можно заложить в расчет среднюю температуру наиболее холодного месяца. Тогда мы узнаем, будет ли в стене реальная конденсация. Если да, то опять же, есть смысл провести нормальный расчет влагонакопления.
    Параметры климата и отопительного периода брать из СП 131.13330.2012 "Строительная климатология".
    Если же из баловства заложить в калькулятор расчетную температуру наиболее холодных суток или вообще какую-нибудь "от балды" (типа, и так у нас бывает), то и результат получите, который для баловства только использовать и можно. Или для запугивания неокрепших умов.
    Калькулятор — это инструмент. Инструментами надо уметь пользоваться грамотно.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А как еще показать свою значимость, если больше предложить не чего...По большому счету игрушка и не более того-все уже давно посчитано для всех материалов активно применяемых при строительстве. Вопрос только разумного применения
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Всеже остался вопрос без ответов и даже мнений:
    Плита, кладка d600 итонг, в кладку заливаю столбы и сверху армопояс. Нужна гидроизоляция и где?
    Плита-кладка? Кладка- столбы?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если Вы не ищете лёгких путей, то гидроизоляция как обычно, между плитой и вышележащей конструкцией. То есть, блоки на рубероид, под колонны обмазочную гидроизоляцию, на цементной основе.
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Вот все наглядно http://теплорасчет.рф/?rid=20150116000656wcsdnag
    Написано конденсата нет если графики не пересекаются, думаю можно несколько типичных значений температуры и влажности позадовать и оценить пирог стены (мороз, оттепель, осень весна). Обычно утеплять снаружи рекомендуют и если даже конденсат будет в утеплителе но он не гниет и есть вент фасад то все нормально
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    У меня по проекту окна шириной 3 м и высотой от пола до армопояса на армопоясе след окно - это зона 2 света. Думаете без каркаса на одной кладке можно так сделать надежно? Да и с угв высоким и грунтом пучинистым
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Фундамент 40см шириной, что если пирог цоколя будет таким изнутри наружу -20 см пескоблок 8 см эппс 12см красный полнотелый кирпич м150 (всё плотнячком), можно ли сверху ставить стены из газоблока 40 см толщиной как раз по размеру цоколя
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проект кем делался? Проектным бюро? Или сами рисовали?
