1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. m884oe
    m884oe
    m884oe
    Каменск-Шахтинский
    @Dimastik25, спасибо за подробный ответ.
    Утеплять не собираюсь, живу в Ростовской области, при этом 5 лет в монолитном доме с заполнением ГБ 250 мм + урса + облицовочный кирпич, 3 стороны улица, отопление ТП и радиаторы, радиаторы вообще не включаем, а теплые полы только когда мороз больше - 15 по цельсию. Почему то в этом году прям сильные морозы стоят. Так вот как включаешь отопление через полдня дышать нечем, вообщето предполагаю что из-за урсы она еще и с алюминизированным покрытием, хотя может и ошибаюсь.
    Цоколь уже сделан, поверх ФБС армопояс, дальше монолит.
    Про перекрытие между 1 и 2 этажом больше спрашивал из-за толщины блока в 300 мм, здесь все рекомендуют начинать с 375 мм, плиты все равно кран не положит в дальний край.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    в молоэтажных и моногоэтажных домах теплопотри через одни и те же элементы разные, построив свой дом за отопление будете платить эже по-другому.
  3. m884oe
    m884oe
    m884oe
    Каменск-Шахтинский
    Да, конечно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @m884oe, Вы не забывайте, у Вас там центральное отопление, поэтому вопрос утепления по большому счёту не стоит, платёжка всё равно одинаковая приходит. И не включая своё отопление, Вы всё равно отпаливаетесь теплом, поступающим из соседних квартир.
  5. m884oe
    m884oe
    m884oe
    Каменск-Шахтинский
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @m884oe, В многоэтажном доме индивидуальное отопление?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Да, Дим - есть много случаев когда граждане, в судебном порядке - успешно устанавливали себе отдельные настенные газ\котлы ;)
  8. m884oe
    m884oe
    m884oe
    Каменск-Шахтинский
    Дом сдан в 2008 году в эксплуатацию. Во всех квартирах индивидуальное отопление.
    А
    было на предыдущем месте проживания.
  9. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нет. Гибкие стальные стержни не могут перераспределить вертикальную нагрузку. Они сопротивляются только растяжению.
    Армируется первый ряд потому, что [тогда, когда] между ним и фундаментом расположен классический деформационный шов — слой битумизированной гидроизоляции. Первый ряд может вольно скользить по фундаменту. Чтобы температурные деформации не порвали кладку в области примыкания к фундаменту, эту область армируют.
    Объяснение выглядит надуманным. Согласен. Однако именно такая мотивировка приводится в комментариях к финскому стандарту по каменной кладке (В5), из которого эта схема армирования через Эстонию и напрямую через Н+Н и Siporex оказалась занесена в Россию.
    Требование армировать каменную кладку (любую) с шагом по высоте не более 800 (1000) мм при длине фрагментов лицевой кладки между деформационными швами не более 6 м заимствованное. В российских нормах оно (теперь) содержится в части требований к устройству лицевой кладки многослойных стен (СП 15.13330.2012, приложение Д). В финских (пока они не были заменены на Еврокод 6) это требование касалось любой кладки без наружного утепления, в т. ч. массивной газобетонной.
    История подходов к армированию для восприятия усилий от температурно-усадочных деформаций изложена в статье тут (статья вложена pdf-кой внизу сообщения).
    Методика определения усилий изложена тут: СТО 36554501-013–2008 Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен с учетом температурно-влажностных воздействий (ЦНИИСК).
  11. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    Думать даже не пришлось! Согласен с вами.
  12. EvGyn
    EvGyn
    EvGyn
    Помогите советом. Построил дом 1,5 этажа из газобетона, стены 400 мм, армировал только под окнами и замкнутый армопояс в U-блок по периметру. Стены отстояли уже год полтора, начал отделку, и вот сейчас на одной стене практически на всю длину появилась тонкая трещина проходящая через верх двух окон (похоже по шву между блоками, на 3 блока ниже армопояса). Подскажите, что это - просто усадка здания или что то более серьёзное?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Справочно
    Где -то в году1997 на базе Чебоксарского ДСК проводился семинар по каркасно-монолитному домостроению, так вот уже тогда в их проектах пяти и семиэтажках было реализовано индивидуальное по квартирное газовое отопление, котлы монтировались с програмным упавлением как температурой так и по времени...
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @EvGyn, качественное фото может прояснить ситуацию.
  15. EvGyn
    EvGyn
    EvGyn
    фото трещины или общее фото стены дома?
