1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чем фото больше тем понятнее будет.
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Общий план стены, фото трещины чтобы она уложилась в кадр, фото трещины около армопояса, фото трещины около оконного проема, можно фото фундамента в том месте где до него трещина доходит(. Если доходит)
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    сразу не понял, трещина горизонтальная
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И фото трещины, общий вид дома с указанием в каком месте идёт трещина, желательно конструкция стропильной системы, как стропила крепятся к мауэерлату и другие узлы стропильной системы. Трещина может быть вызвана и усадочными явлениями и неправильной стропилкой. Вообщем, нужно больше информации.
  5. Ryslanvasilich
    Ryslanvasilich
    Ryslanvasilich
    Не нашел тему по своему вопросу и напишу в этой. Дом из газобетона 300мм. Хочу одну комнату внутри отделать имитатором бруса. Слышал что по технологии нужно утеплять с вентзазорами но места в комнате не разгуляться особо поэтому вопрос к форум чанам как лучше поступить уложить имитатор бруса просто на рейки без утеплителя или с утеплителем но без вентзазорами. Одну стенку попробовал отделать следующим образом: ппу отражающая подложка 1мм. Потом рейка 500мм ,между реек утеплитель шелтер и сверху имитатор бруса. Отделал пол стены. Супруга на стирала море вещей и к утру на отражающем ппу конденсат. Или вытяжку нужно было оставить включенной или я всё неразумно сделал. Помогите с ответом плиз.
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Ппу или иная пароизоляция защитит стену от внутренней влаги, так и делают изнутри на стену пароизоляцию а с улицы паропропускающую мембрану. Невысокая обрешетка чтобы имитацию отвести от пленки тоже разумно, а утеплять может снаружи лучше? Внутри нужна принудительная вентиляция если стены делаете не дышашими
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Не лишним будет понять, что примените в качестве утеплителя..?
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    а затем, что у меня перепад по высоте 80 см, фундамнент сделал ступенями верхнюю часть (ширина 40 см) IMG_0525.JPG Мне нужно теперь выгнать в 0 всё и внутри засыпать грунтом (полы по грунту) для этого мне и нужен цоколь, на фото показанно как хочу сделать, блок20см и кирпич12 снаружи а между ними эппс8см, а выше уже будет газоблок 40 см шириной
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kyzany, если полы по грунту планируются, тогда лучше цоколь из кирпича доложить, а если блоком выкладывать, тогда его гидроизолировать от земли желательно.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну так если он будет утеплён и внутри под полом особой влаги не должно же быть, тем более блоки будут цементо песчаного состава, ну а вообще как таой пирог для гб ? нормально? я имею в виду как основание
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, я почему то подумал что Вы на цоколь газосиликат планируете. У Вас же пескоблоки. Конечно можно так сделать.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Настоятельно не рекомендуется делать утепление изнутри. Подумайте как-то иначе, чем сейчас.
    Вот тут размышления по данному поводу.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Единственное будет сложно блок с кирпичём по высоте подгонять, да и связывать тоже между собой, как бы газоблок не треснул потом
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А в чем сложность, ведь это рядовое тех. решение на сочетание в стене кирпича и ГСБ...
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Рисую "порядовку" для дома и получился вот такой угол:
    В углу, месте опирания крайней балки перекрытия на армопояс, между первым и вторым рядами второго этажа плохо с перевязкой блоков.
    Подскажите, что сделать? Или тут никакой проблемы и нет?
