1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    пост 1763 там фото, на фото фундамент, нужно сделать цоколь из пескоблока и кирпича красного снаружи, между ними вставить эппс, чтобы потом не присверливать грибами и не приклеивать а потом не штукатурить, так вот уже только сверху такого пирога стена из газоблока ,
  2. EvGyn
    EvGyn
    EvGyn
    фото тоже выложу
  3. EvGyn
    EvGyn
    EvGyn
    Перекрытия по деревянным балкам, опирается на армопояс.
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Внутренняя стена как примыкает к наружней, просто прислоняется или перевязка в кдадке?
    Ветра сильные ?
  5. EvGyn
    EvGyn
    EvGyn
    Внутренняя стена из отсевного блока, перевязки есть но мало, скорее примыкает, но на уровне армопояса есть затяжка бетонная 2 прута 12 арматуры (не балка) и завязана за армопояс. Ветра бывают сильные зимой, недавно 13 м\с было.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @m_beket,
    Что-то мне подсказывает что классический пирог (изнутри наружу)
    1) кладка из инерционного материала
    - 1 кирпич (25см)
    - кирпич друго формата/стандарта можможно уже 25см
    - различные блоки (а-ля шлакоблоки)
    - газоблок/пеноблок
    2) утеплитель ПСБ-С/вата снаружи
    3) фасадная отделка штукатурка/сайдин
    или подходы с однородной стеной из газоблока
    всё же более целесообразные, в том числе экономически.
    Не понимаю смысла инерционного материала снаружи, так ещё такой же толщины.
    Последние этажи зданий, одноэтажные, гаражи и т. п. я морально готов видеть и из газоблока 200мм даже марки Д500. Дальше уже утепление по необходимости и фасад по бюджету.
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Подскажите пожалуйста. Для прегородок в доме газоблоком достаточно ширины 150, или лучше 200. Перегородки будут опираться на плиты перекрытия, не хотелось их сильно нагружать. Пролеты по 4,5 метра, высота 3 метра
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Еще уточните:
    1. Какой фундамент, нет ли на нем трещин, уверены в его состоянии?
    2. Трещина в штукатурке, что с кладкой не ясно? Изнутри в этих местах кладка как?
    3. Дом в холода отапливался, сколько по времени он до появления трещин отапливался?
    4. Быть может штукатурку клали с земли и доставали до места трещины а уже что выше штукатурку клали с вышки следующим заходом?
    Я бы пожалуй при малом угле крыши пятую стену делал бы перпендикулярно тем стенам на которые стропильные ноги ложатся. Дом по проекту строился?
  9. EvGyn
    EvGyn
    EvGyn
    Трещина тонкая, видна стала только на шпаклевке изнутри, снаружи ее не видно. Штукатурки нет вообще на этих стенах, сразу шпаклевка на блок. Одну зиму не отапливался. Дом строил без проекта
  10. EvGyn
    EvGyn
    EvGyn
    Сори. Фундамент ленточный 80см в землю с перегородкой под центральной стеной. Цоколь из блоков ФС 400 мм в 2 ряда, и сверху на них плита монолитная с балками по периметру.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Справочно
    Привожу данные по блоку с плотностью 500 и кл бетона не менее 2,5 исходя уже не только из требований нормативов, но и опыта эксплуатации:
    1- толщина перегородки 100мм при условии:
    - нет требований по звукоизоляции и в перегородке отсутствуют проемы
    2- 125мм
    -нет требований по звукоизоляции но есть проемы дверные и нет маленьких детей или они у вас есть, но строго воспитаны прикрывать двери
    3- 150мм нет требований по звукоизоляции, имеются дверные проемы и детки с дверьми обходятся по своему усмотрению.
    4- 200мм -тоже + средняя звукоизоляция
    5-250мм хорошая звукоизоляция
    С уважением С. Т.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Почему прикрывать?
    Сам сейчас возвожу перегородки из Д600 В2,5 125 мм. Длина до 4 м, высота до 3 м, по одному дверному проему до 2100*900 мм
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я так понимаю что имеется ввиду, что если сильно хлопать дверьми, то такая стена может пойти трещинами. Правильно?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну если дело только в этом...Тогда ладно. Сейчас в квартире гипсолитовые перегородки, 8 - 10 см толщиной, наверно от штукатурки зависит. Попробовал хлопать дверями. Не получается сколько нибудь заметно это сделать. Сопротивление воздуха мешает:) Вот входной стальной я думаю эффектнее будет:aga:
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Да, к сожалению такое иногда в углах проемов бывает...лично я при проектировании этот фактор предлагаю заказчику учесть...
