1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ответить сложно, на деле разные условия. Если на продажу - то делают и мега-дешево :(
    Основной вопрос - работа Ваша или нанимать бригаду (фирму) будете?
    Если Ваша, то материал может и в 1 млн. вложится. Хотя уже сомневаюсь, особенно если не будете компромиссы искать... Бригада из 3-4 человек возьмет не менее 500тр за работу, поднимать будут пару месяцев. Фирма - дороже намного.
    Вот топикстартер @Коростелёв СТ у себя на сайте социальные дома проектировал и осмечивал (простые по максимуму - свайный ростверк, 375мм стены, деревянные перекрытия, перегородки ГКЛ, МЧ) - ранее от 10 тр/м2 получалось. Сейчас уже от 12,5тр.Пожалуйста - 143 кв.м. за 1,5млн[​IMG]
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Отделка одинаково внутри -ГС цементным самомесом то же можно (только перед штукатуркой сделать обрызг стоит, однако это по идее обязательная операция в любом случае)
    И очень прошу -не употребляйте слово "пирог стены" -меня уже коробит от всех этих пирожков.
    500мм ГС лучше -причем не только по "явным" преимуществам (простота, погодозависимость кладки, устойчивость стены, лучшее распределение точечных нагрузок), но по "не явным" (например сделать штробу глубиной 70мм для СО -в 50см -это всего 14% толщины стены, а в 30см - это уже 23% -практически четверть; психологическое отношение к толстой стене и многое другое).
    Однако полемику разводить не буду -решать вам.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я не сомневаюсь что вариант 50 см газосиликата лучше чем 30 см керамзитоблока, 10 см утеплителя.
    Но вопрос переплаты. По моим подсчетам вариант с газосиликатом выйдет дороже на 350 тыс рублей. Это для дома в 200 квадратов.
    Обнадеживает что в случае с газосиликатом можно фасад отложить на потом.
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    В эти выходные нужно уже начинать второй ряд. До сих пор не отпускает вопрос по центральной несущей стене (с Димой уже общались) дом 10 *10 газобетон итонг d500 375 мм. (Центральная стена тоже) перекрытие планируется плиты пно примерно 16 плит по 1300 кг. Выше мансардный этаж центральная стена. D600 250 мм. Арм пояс бетон 300 планирую на граните. Высота армпояса 250 мм. Завтра начинать а меня прям колбасит делать колонны в центральной стене или нет. В стене на 10 метров два проема на кухню 800 и 1200 в зал. Выдержит ли кладка вес плит перекрытия или делать деревянные перекрытия. Ниже схема центральной стены.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Niroc, у всех выдерживает и у Вас выдержит! Армопояс мощный планируете, он ПНО распределит
    по ГСБ без проблем.
    Если переживаете за дверные проёмы - перемычку над ними сделайте усиленную (тоже 250мм и армирование 4х14), и обоприте их поглубже чуть - по 30-40см.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ага. Это не уважение, в 1 очередь - к себе самому. - лично, перестал отвечать "пирожникам".
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ...Конечно выбор анкера одной из крепежных систем или замоноличенная шпилька решает каждый для себя сам, но в то же время понятно, что это не равнозначные замены с точки зрения надежности, то-есть сохранения способности держать нагрузку во времени...
  8. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Что из этого серьезней? Пока есть возможность принять решение, хочется узнать мнение специалистов.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если я правильно понял диалог, то замена арматуры на перфоленту замена не равнозначная...
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не помню обсуждалась ли где подгонка оконного проема.
    Есть блоки высотой 250. Хочу низ проема 850 мм от чернового пола. как лучше сделать:
    1. Кладем три ряда (750 мм) и добавляем в проем лежа блоки 100 мм;
    2. Кладем четыре ряда (1000 мм), делаем пропил в проеме глубиной 150 мм ?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И так и так можно сделать, только нужно учесть тощины чистового пола. То есть, утепление, стяжки и т, п.
  12. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Вечер добрый участникам форума. Хочу поделится ссылкой на полезный материал по заливке монолитных колонн, думаю начинающим будет полезно
    https://1pobetonu.ru/montazh/zalivka-kolonn-betonom.html
  13. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Собираюсь строить 2-x этажный дом из ГСБ Aeroc D400 - 10м х 13м. 375мм по периметру и две стены внутри параллельно делят пространство на 3 равных части. Остальные стены - 200мм. Оба этажа монолитные перекрытия с опиранием 250мм без армопояса.
    Залита плита 37см. Изначально, без сомнений, планировал класть блоки, вырезая в кладке вертикальные штробы 250мм*250мм для колонн, которые должны были заливаться вместе с монолитным перекрытием (около 20 шт. на этаж, по углам, между окнами, и т. д.). Т. е. не на всю толщину 375мм стены, а заподлицо с внутренней поверхностью наружной стены.
    Сейчас снова наткнулся на вопросы усадки газобетона. При высоте стены 3м после усадки могу получить следующие проблемы:
    1. Щель в палец (ну не в палец, в полпальца) между стеной и перекрытием (0,5 мм/м * 3 = 1,5 мм при высыхании + карбонизация 1мм/м * 3 = 3 мм, итого 4,5 мм и это минимум, ведь все производители занижают показатели).
    2. Колонны не имеют уширений под перекрытием (капители) в силу используемой технологии (хотя я думаю это не проблема, их можно сделать ступенчатыми, в верхнем ряду блоков сделать штробу пошире).
    Из этого выходит, что использование ж/б колонн для усиления стен из ГСБ очень опасное занятие. Может и нет необходимости?
    Понятно, что армировать перекрытие вокруг колонны нужно дополнительно, и понятно как, но сам факт...
    Понятно, что несущей способности D400 375-го хватит и без колонн, но хотелось бы получить несколько успокоительных комментариев.
    Пока не определился - делать колонны или нет.
  14. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    А залитый внутрь опалубки бетон не вибрируют что ли? Туда вибратором особо не подлезешь вроде?
  15. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    булаву по длиннее и нормально :)
